Vieux 12/09/2021, 10h41   #1
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Par défaut Egr euro 6.1
Je sais pas trop si c est la bonne section mais il faut bien commencer par quelque part.
Souhaitant virer la vanne egr de mon dw10fd euro 6.1 ( donc équipé URÉE) sur 308 II de 2014 on m a déconseillé de le faire car le fap travaillerai avec le
Fap pour les rege.
De mémoire calculateur dcm6.2A
Je souhaite garder le fap
Question c est faisable quand même ou pas ? J ai plusieurs sons de cloche.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2021, 13h30   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Le probleme est aussi que le FAP n est pas un simple FAP sur les Euro 6 mais un FAP + un catalyseur et une injection d uree
Et le fait de supprimer EGR et urée ne va surement pas aider ni le niveau de salissure du FAP et du CATA , ni le passage au CT qui tient compte des valeurs Euro 6 .
Au revoir
OS
Vieux 12/09/2021, 18h21   #3
Medhy596
Avatar de Medhy596
Oui bien sûr je suis d accord avec ça.
Mais en gardant le fap et le scr ca serait faisable ?
Sans parler du ct
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Vieux 12/09/2021, 19h00   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Dans l absolu oui mais les deux vont se boucher plus rapidement et le catalyseur bouché c est generalement changement pour un neuf sauf a nettoyer par pression tous les 40/50000 km
les Euro 6 c' est compliqué et cher a l usage , sans parler des problemes de dillution d huile qui sont aussi un grave probleme .
Au revoir
OS
Medhy596 (14/09/2021)
Doc Bodybuilder Euro 6 oliverfox Renault-Trucks 0 26/05/2019 22h46
dpf,lambda,egr+dtc rem at 80 euro betrescudan Vente, Achat, Echange 0 22/06/2017 13h15
Antipollution EURO 3 manyou Café du forum 0 10/04/2017 21h56
Galetto euro v48 moky Vente, Achat, Echange 2 25/03/2014 22h54
Euro box 3 sidj Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 18/02/2013 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
