Vieux 20/11/2012, 22h03   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut Twingo ecu SAPHIR 2
Bonjour je vous explique mon problème suite a un problème de batterie un client a inversé les câbles de démarrage résultat le véhicule sur trois cylindres après avoir tout vérifie je me suis décide a ouvrir le boitier et la surprise certains éléments sont grillés voir fondu donc j ai cherché un boitier mais je n arrive pas a trouver exactement le même alors ma question est :
Est il possible de monter de référence 7700114697. 21654363-1
HOM: 770010105560. 9205 457081
A la place d'un
8200023511. 21656025-7
HOM: 7700113510. 9295 513421
Bien sur en changeant l erprom anti dém.
Merci de votre aide
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2012, 16h25   #2
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Si c'est marqué safir2 ça peut marcher, en mp la procédure pour supprimer l'immo
a plus
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post:
angels59 (17/02/2013), Gbi24 (30/03/2019), Malfra90 (23/06/2013), mustauto (22/11/2012), nasisamy (23/04/2015), samsai (19/12/2012), serval (07/12/2012)
Vieux 22/11/2012, 04h10   #3
mustauto
Avatar de mustauto
Merci je vais tester ta procédure
Vieux 27/11/2012, 11h43   #4
leraj
Avatar de leraj
désolé pour le retard, en mp la procédure
Type de fichier : jpg safir2.jpg (85,7 Ko, 443 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post:
bad34 (06/02/2014), elhadjbrahim (11/10/2021), Malfra90 (20/06/2013), MecaTech (02/11/2013), perso69 (08/06/2015)
Vieux 27/11/2012, 12h00   #5
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
elle peut démarrer mais risque de touner comme une patate dans le sens ou le SW ne conviendrais pas mais si tu a de quoi lire et ecrie le soft je peut de faire parvenir un petit package de SW.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2012, 13h15   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut normalement votre calculateurs de 35 pin
1-brancher votre calculot sur la voiture
2-couper le pin 30 depuis votre calcculo
3-mettre le contacte
4-sur le 27c512 le pin 22 met a la masse
5- et comme çà normalement entedemarage .....bye bye
The Following 7 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
angels59 (17/02/2013), brino (26/01/2013), Gbi24 (30/03/2019), meca (02/02/2013), nasisamy (23/04/2015), perso69 (08/06/2015), pif78 (27/05/2013)
Vieux 27/11/2012, 13h25   #7
fred83
Avatar de fred83
Envoyé par diago2001 Voir le message
je confirme.
The Following 4 Users Say Thank You to fred83 For This Useful Post:
angels59 (17/02/2013), diago2001 (27/11/2012), durdur (21/11/2013), Gbi24 (30/03/2019)
Vieux 27/11/2012, 19h46   #8
mustauto
Avatar de mustauto
merci de vos conseils par contre je suis debutant et je sais pas d'ou vous partez pour comptez le prin 30
il est vrai que je n'ai pas eu le temps de regarder si ils etaient numerotés
Vieux 28/11/2012, 15h16   #9
mustauto
Avatar de mustauto
nickel les amis ma voiture roule je vais l'essayer ce soir
merci encore
The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post:
Vieux 17/02/2013, 00h06   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir a tous
Bien moi je viens d'avoir un problème avec une twingo moteur D7F safir2.
J'ai donc fouillé un peu sur le forum et je suis tombé sur ce post.
Bien j'ai appliqué votre méthode et ça à payé car la twingo à démarrée, bon j'ai du m'y prendre a plusieurs fois pour la mise a la masse du pin de l'eeprom,mais cela a payé et la voiture démarre sans problème.
Voila tout cela pour vous dire que le partage que vous nous communiquez est d'une grande utilité ,si ce forum n'était pas là pour nous aider,nous serions bien souvent dans l'impasse.
Merci encore a vous ;-)
Gbi24 (30/03/2019)
Vieux 17/02/2013, 04h01   #11
mustauto
Avatar de mustauto
tout a fait d'accord mon angel
Vieux 17/02/2013, 13h13   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
a savoir que sur ls saphir 2 vous pouvez conserver l'adm vous prener un ecu avec son cde adm brancher celui ci sur auto et suivre la procedure qui est tres bien expliquer ds le soft antidem renault
http://dl.free.fr/hOb5uVIXc
mdp en mp
The Following 7 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (18/02/2013), ECU diag (18/01/2015), Gbi24 (30/03/2019), MecaTech (02/11/2013), perso69 (08/06/2015), Xav (28/04/2013), XproDiag (07/04/2013)
Vieux 05/06/2013, 23h19   #13
Diagauto78300
Avatar de Diagauto78300
Diagauto78300 is on a distinguished road
Je suis très déçu y a rien qui marche g un twingo safir 2 27C512 pin 23 a la masse touche plus de 20 fous sachant que c un 55pin donc avant g couper le pin 37 et rien ce passe rien ne marche g pas de chance voici une autre processeur g essayer tout ça :
Rien ne marche merci de m'aider
Diagauto78300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2013, 21h12   #14
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Envoyé par Diagauto78300 Voir le message
Sur un Safir 2 55 broches avec eprom 27C512 la pin 23 de l'eprom est deja reliee a la masse sur le montage du circuit imprimé il faut couper la piste qui relie la pin 23 de l'eprom a la masse ensuite tu applique la masse par impulsion (ou tu utilise un decodeur TMS 374) sur la pin 23 de l'eprom (bien sur avec le boitier alimenté) et une fois le boitier en OFF tu ressoude la liaison que tu as coupée entre la pin 23 de l'eprom et la masse du circuit imprimé.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
marantz2001fr (20/12/2014), power2009 (10/02/2024)
Vieux 02/06/2015, 13h01   #15
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut photo pin 30 sfr200
Salut les amis, auriez-vous une photo du pin 30 sur calculateur sfr200.Merci d'avance @+
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
twingo MM IAW 6R.30 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2016 03h57
Twingo sam69 Transponder, code pin 5 31/10/2012 08h08
Off twingo sam69 Immobilizer dumps/solutions 9 25/10/2012 19h16
Renault Twingo spookie Immobilizer dumps/solutions 10 21/08/2009 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
