Vieux 03/09/2021, 12h22   #76
yvio
Avatar de yvio
yvio is an unknown quantity at this point
Bonjour a vous tous et merci pour votre aide
yann3 mais bien sur que si j'ai lu et veux ta solution mais pour l'instant je ne peux plus rien faire car comme dis au debut, je me suis destroyé l’épaule au boulot (je travail chez psa, technicien de maintenance mais pas dans la mécanique auto, lol, ca s'est pour info)
mais la j'ai tellement forcé avec un bras a remonter le démarreur que mon épaule me fait souffrir a un point donc je verrai a tirer la voiture en 3eme comme tu l'as dit des que je pourrais car ma rue fait en gros 200m apres c'est la grande route et sans direction ni frein mais j'essaierai
pour le capteur rail, avant 0b, après remplacement 0b (peut etre du au désamorçage). Je l'ai reredébanché et remis et mtn ca me donne la même valeur consigne donc faut que je re regarde sa connexion mais pas evident ou c'est placé sur ce véhicule, pas d'accés et la main passe a peine pour aller au connecteur en encore, au bout des doigts
merci encore a vous
yvio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2021, 13h38   #77
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
ca ne sert donc a rien de continuer des recherche dans le vide,si pour le moment tu n'est pas en etat de tenter le reamorcage par pompage de force en la tirant
tu vas perdre du temp,de l'energie pour un truc peut etre tres simple au final
http://www.armoreprog.fr
Vieux 03/09/2021, 15h07   #78
yvio
Avatar de yvio
merci yann3 pour ton aide
mon gamin rentre en principe se soir car il travail dans l'est et je verrai avec lui demain si possible pour qu'il me tire avec sa voiture
merci encore
Vieux 06/09/2021, 00h43   #79
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question comment ça ?
Envoyé par yvio Voir le message
biensûr que si qu'il y a des freins mais plus un fois arrêté
---------- Post added at 00h43 ---------- Previous post was at 00h42 ----------
même si ça avait été sur un atmo
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2021, 07h31   #80
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Pour ton réamorçage si tu es en galère le nettoyant frein est ton ami...Si tu n'as pas d'autres solutions plus conventionnelles comme celles citées avant
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
Vieux 06/09/2021, 14h43   #81
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Micka1115 Voir le message
tu ne feras malheureusement rien avec du nettoyant frein ou start pilote sur du dv6 pour amorcer
moteur de merde,il ne compresse qu'avec l'apport du gasoil,le mieux a faire c'est tirer dessus
pour les frein et direction tu en as quand meme,il ne sont juste pas assisté donc faut des bras et des jambes
Vieux 07/09/2021, 07h06   #82
Micka1115
Avatar de Micka1115
Tu dois avoir la main trop légère ou la mienne est trop lourde
Vieux 07/09/2021, 14h57   #83
yvio
Avatar de yvio
merci a vous
mon gamin n'a pas pu venir ce week end pour tirer la voiture
c'est remis pour fin de semaine
mais encore merci a vous pour toutes ces infos et de votre temps a aider les autres.
je vous tiendrai au courant.
Vieux 08/09/2021, 12h18   #84
yann3
Avatar de yann3
il est vrai que quand ca roule un peut c'est moins dure pour la direction
Vieux 26/01/2023, 21h59   #85
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 8
Lautphy is on a distinguished road
salut ,
le probleme est résolu? si oui svp dites nous d'avantage et merci
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
Capteur rail gary01 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 29/06/2020 23h40
traffic 2.0dci capteur pression rail fufounet Renault, Dacia, Nissan 32 27/05/2015 20h01
capteur de vitesse xsara picasso bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/03/2015 13h26
capteur de cognement slk 200k 2006 aurelien07 Mercedes Benz 0 07/01/2015 09h20
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
