#31 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
ci joint l'ori 24c04
merci.
Sans la puissance la maitrise n'est rien !! |
#32 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Bonsoir, je relance le sujet, je cherche un off pour 0281010718 de Almera.Merci et bonne soirée.
#33 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut smart057
Voila un off pour 0281010718 almera 2.2d qui peut te servir suit les instructions qu´il ya auparavant. |
#34 |
Salut Francab, ca marche impec merci encore
#35 |
Momoh93
Merci pour ton retour en mp et je suis ravi d´avoir pu t´aider. Belle ville Versaille Crdlt Bon weekend. |
#36 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
J'ai le même soucis sur une nissan almera tino 2.2 dci 2001. Voici le dump de la 24c04. Francab, j'ai vue que tu avais une solution fonctionelle. Merci d'avance pour ton aide. Cordialement |
#37 |
salut sebdetours
Tu as le mpd du fichier off dans ta boite. C´est pour un caculo 0281010718 tu dois suivre les instuctions qu´il y a sur ce post auparavant. |
#38 |
merci pour ta reponse rapide. Je teste ca lundi.
A suivre.... |
#39 |
bon alors voici le résultat des tests.
J'ai débrancher la baque du neiman, coupé le fil 10 connecteur 4 ECU, et mis le fichier en soudant la 7 à la 8. La voiture demarre si je lance direct le démarreur, et tourne bien. Par contre si je met le contact, attends le prechauffage, le vehicule demarre et cale aussitot. Il me semble avoir lu un post qui parlais de ca. C'est normal comme fonctionnement? |
#40 |
Oui ton off est bon ça marche c´est comme ça. Le seul inconvenient que tu auras c´est qu´il faut savoir que pour demmarrer il faut lancer le demarreur direct. |
#41 |
J'ai le même soucis sur une nissan almera tino 2.2 dci 2001. Francab, j'ai vue que tu avais une solution fonctionelle. Merci d'avance pour ton aide. |
#42 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
mot de passe please
un merci c'est gratuit |
#43 |
J'ai une Nissan Tino qui ne démarre plus à cause du NATS. Je suis allé voir un pro pour qu'il me reprog la clé mais impossible. J'ai mis en pièce-jointe mon fichier BIN de la puce 24C04 de mon calculo. Est-ce que quelqu'un peu m'aider à faire un IMMO OFF svp? Merci d'avance |
#44 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#45 | |
| immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi | goldorak | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/06/2018 09h55 |
| immo off nissan almera 2.0d annee 99 | francab | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 16/08/2012 23h27 |
| Immo off Nissan Almera | bangreno | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/11/2011 21h07 |
| immo off bmw 745i E65 2001 | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/03/2010 22h13 |
