Vieux 27/08/2021, 20h23   #1
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Par défaut Ezs w639
Bonjour les amis j ai un souci avec un vito W639 de 2007 je doit refaire ou e clés sur ce véhicule sachant que celle du client marche un fois sur deux d après les dire du client car avec moi elle n a jamais fonctionné je décide de faire la clés je teste sur table avec émulateur la clés tourne dans l. Ezs je décide de rebrancher l ezs sur le véhicule est la j ai bien les voyant qui s allume au tbd et elv qui ce déverrouille mais le moteur ne ce lance pas j aimerait avoir une piste ?
---------- Post added at 18h23 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Envoyé par ABDI Voir le message
Ezs
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2021, 09h49   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pas d'ecriture au kess dans l'ecu?
pour moi ton ecu est corrompu
j'ai eu le cas hier avec un e85 sur class A
lecture /ecriture jtag au Ktag = niquel
modif richesse et ecriture au kess,meme symptomes que toi
reecriture jtag = niquel
donc le kess corrompt ou ne fait pas les cs sur mb
j'ai une merde similaire sur une w211 avec un soit disant kit demarrage
http://www.armoreprog.fr
ABDI (28/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 11h40   #3
ABDI
Avatar de ABDI
Salut yann3
Nom pas d écriture j ai juste récupéré l ezs car la clés du client ne fonctionnait plus ji refait une clés à partir de l ezs j ai bien les voyant au tbd met le démarreur ne ce lance pas quand je met un plus sur le démarreur il tourne met le véhicule ne démarre pas j ai aussi contrôle le relais de démarrage dans le sam quand je met le contact on l entend claque soit l. Ezs est fatigué soit la reprogramation de clés est mal faite
Vieux 28/08/2021, 12h53   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Salut yann3
slt je ne comprend rien abdi parle d'un prog clé ezs et yann3 d'une mod carto il y'a sûrement un problème
ABDI (28/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 13h12   #5
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Salem je pense que yann3 m'a demandé si il y a eu une reprog je lui répondu que nom
J ai juste fait une reprogramation clés
Vieux 28/08/2021, 18h47   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slm OK sa marche alors désolé frère
Envoyé de mon STK-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 28/08/2021, 19h59   #7
ABDI
Avatar de ABDI
je viens de re tester l ezs sur le véhicule un fois il tourne avec la cles est defois il bloque je pense a un problème de mcu ?
Vieux 28/08/2021, 20h32   #8
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt tu a essayé sur la voiture avec le emulateur branché ? Ca fait tjr pareil ?
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2021, 20h38   #9
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami change l’EZS
chipshop (28/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 21h10   #10
ABDI
Avatar de ABDI
Oui j avais essayé déjà avec émulateur sur table l. Ezs il tourne maintenant defois il a tendance à bloquer il.faut s y prendre à plusieurs fois
Vieux 28/08/2021, 22h00   #11
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut, ezs en fin de vie
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
ABDI (28/08/2021), INVICTUS (29/08/2021), Quattro899 (28/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 22h01   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
j'ai eu une fois sur un EZS W639 d'un sprinter tester avec émulateur sa fonctionne et des je le monter sur le sprinter sa lance pas le démarreur donc j'ai changer le ezs par un occasion et un clonage et une reprog clé et voila frère bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 28/08/2021, 22h52   #13
ABDI
Avatar de ABDI
Salut les amis merci pour votre retour j ai lu pas mal de post ou il y a des gars qui changent les mcu sa peut résoudre le problème ?
Vieux 28/08/2021, 23h02   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui tu peux aussi mais sauvegarde les dumps original il te seront utile
ABDI (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 19h26   #15
ABDI
Avatar de ABDI
salut mon ami merci pour ta réponse j ai vue qu il y a 2 mcu R1 et R2 ont ta avis je doit changer les 2 ?
Reparation EZS W639 CleAuto64 Mercedes Benz 7 25/08/2020 23h39
codage snc w639 romucifer Mercedes Benz 0 11/02/2020 18h08
Cherche EZS w639 ECU diag Vente, Achat, Echange 8 26/08/2019 19h23
lecture ezs w639 walteck programmation & synchronisation de clé 14 15/01/2019 15h55
réparation ezs w639 (résolu) filou2411 Réparation & Programmation 5 16/06/2017 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
