(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]&page=4" />
#46 |
les tubes sont a coté des fioles
et ca va, 29€ pour la valise |
#47 |
t'as pas débranché ton capteur rail là ? il apparait pas en défaut par hasard ?
| The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | yvio (26/08/2021) |
#48 |
pour moi,comme deja dit,je pense a un soucis de regulateur de pression sur la pompe qui merde ou fil coupé/cassé sur la prise regulateur
as tu essayé le demarrage en tirant dessus en 3em
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | yvio (26/08/2021) |
#49 |
Bonjour a vous et merci pour votre aide
donc je viens de faire un test de retour et ??? quasi rien en 4x15 secs au démarreur. Je me dit ... y a rien qui arrive je débranche les 4 entrées gasoil injecteurs et .... rien ???? alors qu'en avril, quand ca met arrivé, j'avais commencé par ca et ca pfff pfff pfffsser bien. je vous mets une photo prise a l'instant par contre, j'ai l'impression que ma poire gasoil est molle et lorsque j'appui plusieurs fois dessus j'entents comme une impression d'air dans le filtre d'ou le pourquoi j'ai debranché les 4 arrivées |
#50 |
et non yann3 j'ai pas essayé en 3eme car je suis en ville et comme direction tres dur et pas de frein si moteur tourne pas
#51 |
ça arrive souvent sur 9hx
#52 |
donc a ton avis - régulateur (electrvanne c'est la meme chose ?) sur pompe hp
#53 |
à mon avis le régulateur est bon sinon tu aurait quelque gouttes
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h25 ---------- d'autant plus qu'il apparaît pas au diag |
#54 |
alors de quoi ca peut provenir ?
est t'il possible que le capteur de pression com rail empêche d'envoyer du gasoil au injecteur ? vais aller debrancher la connectique du capteur com rail pour voir |
#55 |
un truc de fou
je parlé au dessus de la poire d’amorçage (car pas de pompe de gavage sur ce model) ben la je viens de débrancher les 2 connectiques gazoil sur le filtre et pomper a la poire et rien ??? |
#56 |
alors il faut contrôler en amont
#57 |
oui mais il y a quoi avant la poire car je vois pas les tuyauteries qui sont derrière le moteur mais sortie poire je pense qu ca va a l'entrée du filtre ? mais l'entrée de la poire vient de ou ? direct du réservoir ?
#58 |
#59 |
merci kikiduquatre-vingt-douze mais il n'y a pas de pompe de gavage sur mon model
#60 |
à toi de voir
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- perso je les nettoie au karcher à la station (oui je triche) a aide à trouver ---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ---------- je débranche la batterie et je met un plastique sur le calculateur |
| Capteur rail | gary01 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 11 | 29/06/2020 23h40 |
| traffic 2.0dci capteur pression rail | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 27/05/2015 20h01 |
| capteur de vitesse xsara picasso | bmw730 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 05/03/2015 13h26 |
| capteur de cognement slk 200k 2006 | aurelien07 | Mercedes Benz | 0 | 07/01/2015 09h20 |
| C4 picasso :default capteur arbre came !!! | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 26/10/2010 23h23 |
