Vieux 25/08/2021, 22h00   #46
yvio
Avatar de yvio
yvio is an unknown quantity at this point
les tubes sont a coté des fioles
et ca va, 29€ pour la valise
Type de fichier : jpg IMG_20210825_215449.jpg (93,7 Ko, 13 affichages)
yvio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2021, 12h05   #47
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question 313 bars sans capteur ?
t'as pas débranché ton capteur rail là ? il apparait pas en défaut par hasard ?
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
yvio (26/08/2021)
Vieux 26/08/2021, 13h09   #48
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pour moi,comme deja dit,je pense a un soucis de regulateur de pression sur la pompe qui merde ou fil coupé/cassé sur la prise regulateur
as tu essayé le demarrage en tirant dessus en 3em
http://www.armoreprog.fr
yvio (26/08/2021)
Vieux 26/08/2021, 13h47   #49
yvio
Avatar de yvio
Bonjour a vous et merci pour votre aide
donc je viens de faire un test de retour et ??? quasi rien en 4x15 secs au démarreur.
Je me dit ... y a rien qui arrive
je débranche les 4 entrées gasoil injecteurs et .... rien ????
alors qu'en avril, quand ca met arrivé, j'avais commencé par ca et ca pfff pfff pfffsser bien.
je vous mets une photo prise a l'instant
par contre, j'ai l'impression que ma poire gasoil est molle et lorsque j'appui plusieurs fois dessus j'entents comme une impression d'air dans le filtre d'ou le pourquoi j'ai debranché les 4 arrivées
Type de fichier : jpg IMG_20210826_133050.jpg (97,4 Ko, 9 affichages)
Vieux 26/08/2021, 13h49   #50
yvio
Avatar de yvio
et non yann3 j'ai pas essayé en 3eme car je suis en ville et comme direction tres dur et pas de frein si moteur tourne pas
Vieux 26/08/2021, 14h22   #51
Lightbulb faut plus chercher loin
ça arrive souvent sur 9hx
Vieux 26/08/2021, 14h25   #52
yvio
Avatar de yvio
donc a ton avis - régulateur (electrvanne c'est la meme chose ?) sur pompe hp
Vieux 26/08/2021, 14h26   #53
à mon avis le régulateur est bon sinon tu aurait quelque gouttes
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h25 ----------
d'autant plus qu'il apparaît pas au diag
Vieux 26/08/2021, 14h33   #54
yvio
Avatar de yvio
alors de quoi ca peut provenir ?
est t'il possible que le capteur de pression com rail empêche d'envoyer du gasoil au injecteur ?
vais aller debrancher la connectique du capteur com rail pour voir
Vieux 26/08/2021, 16h04   #55
yvio
Avatar de yvio
un truc de fou
je parlé au dessus de la poire d’amorçage (car pas de pompe de gavage sur ce model)
ben la je viens de débrancher les 2 connectiques gazoil sur le filtre et pomper a la poire et rien ???
Vieux 26/08/2021, 16h11   #56
Lightbulb réservoir vide ?
alors il faut contrôler en amont
Vieux 26/08/2021, 16h21   #57
yvio
Avatar de yvio
oui mais il y a quoi avant la poire car je vois pas les tuyauteries qui sont derrière le moteur mais sortie poire je pense qu ca va a l'entrée du filtre ? mais l'entrée de la poire vient de ou ? direct du réservoir ?
Vieux 26/08/2021, 16h36   #58
Lightbulb lui il donne des méthodes, quand je pense que je casse les bagues à chaque fois
https://www.youtube.com/watch?v=xyeKhrY9_4M
Vieux 26/08/2021, 16h54   #59
yvio
Avatar de yvio
merci kikiduquatre-vingt-douze mais il n'y a pas de pompe de gavage sur mon model
Vieux 26/08/2021, 19h45   #60
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
à toi de voir
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
perso je les nettoie au karcher à la station (oui je triche) a aide à trouver
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
je débranche la batterie et je met un plastique sur le calculateur
Capteur rail gary01 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 29/06/2020 23h40
traffic 2.0dci capteur pression rail fufounet Renault, Dacia, Nissan 32 27/05/2015 20h01
capteur de vitesse xsara picasso bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/03/2015 13h26
capteur de cognement slk 200k 2006 aurelien07 Mercedes Benz 0 07/01/2015 09h20
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h48.
