Vieux 23/08/2021, 17h42   #31
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut est ce que ton moteur se lance au start pilote ?
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
yvio (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 18h34   #32
yvio
Avatar de yvio
yvio is an unknown quantity at this point
Bonjout Minimox
j'avais essayé avec une bombe nettoyant frein car j'avais que ca sous la main
j'avais demandé a mon épouse de démarrer pendant que j'injecte du nettoyant, le moteur a démarré difficilement (en claquant de partout donc tourné tres mal) mais j'ai pas fais gaffe qu'elle continuait a actionner le démarreur et c'est pour ca qu'en attendant un sifflement que j'ai compris que le démarreur avait rendu l’âme ...lol
yvio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2021, 10h48   #33
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Red face au massacre lol
met un grand coup de marteau dessus je sais pas
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2021, 12h43   #34
yvio
Avatar de yvio
lol..
de tout facon la je suis bloqué car j'attends le démarreur pour demain et après remontage je verrais.
merci encore pour les infos données
Vieux 24/08/2021, 13h35   #35
Red face met un grand coup de marteau dessus
sur le démarreur je veux dire
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
yvio (25/08/2021)
Vieux 24/08/2021, 14h02   #36
martinn
Avatar de martinn
ressere branchement de ton capteur rail , verifier le faisceau supprime le dtc
deja est ce que t arrive a supprimer?
est ce que ton electrovanne de pression gasoil sur la pompe fonctionne??
yvio (25/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 10h22   #37
yvio
Avatar de yvio
bonjour a tous et encore merci pour vos infos tres précieuses.
j'avais un test de commande des actionneur donc électrovanne et j'entandais un clic lors de la commande marche arret de électrovanne pompe mais je referais l’essai pour etre sur.
et oui j'ai bien accès aux codes defauts et supprimer
je vais pas dire de bêtises mais il me semble que j'avais ces defauts lors de la panne
ensuite apres effacement
j'attends mon démarreur aujourd'hui et apres je reverais tout ca
merci encore
Type de fichier : jpg IMG_20210404_161100.jpg (90,7 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210404_131552.jpg (107,9 Ko, 15 affichages)
Vieux 25/08/2021, 12h26   #38
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est bien beau le capteur pression rampe
pas une fois la piste capteur debit sur la pompe n'a été proposé
si il reste fermé,forcement àpression rampe
ensuite pmh est assé connu sur ce moteur ainsi que egr en cc qui plante les autre capteurs
http://www.armoreprog.fr
yvio (25/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 15h39   #39
yvio
Avatar de yvio
salut Yann3
pour le phm, au diag, la synchro me dit ok lors de l'action sur démarreur donc se serait ok ?
ensuite vanne egr en cc, oui cela m'a ete dit plus haut
capteur débit sur la pompe, tu entends quoi par la, l’électrovanne ? (comme dit plus haut, lorsque je dévisse une entrée gasoil sur un injecteur et que j'actionne le demarreur, ca pisse bein)
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
la j'attends toujours le démarreur qui doit être livré ajd
Vieux 25/08/2021, 19h47   #40
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
La synchronisation au diag faut pas s’y fier, regarde en mesure paramètres les tours moteur 150/200 tr min sous action demarreur.
Regarde en meme temps calculateur déverrouiller oui, et la pression rail !
kikiduquatre-vingt-douze (25/08/2021), yvio (25/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 21h04   #41
yvio
Avatar de yvio
Je viens de finir de tous remonté car recu mon demarreur qu' 17h30 et remontage avec 1 bras 1/2... pffff
j'ai rebranché mon ancien lexia 3 au lieu de Diagbox (lexia)
alors
oui il y a des trs/mn
je me suis mis dessus le moteur et actionné électrovanne pompe et il y a bien des ''clac, clac, clac" jusqu’à l’arrêt de l'actionneur..
j'ai fais essais connection egr retiré et idem pression gasoil 0
je vous mets de suis des photos
donc demain, test retour injecteur
Vieux 25/08/2021, 21h12   #42
yvio
Avatar de yvio
voila les premieres
Type de fichier : jpg IMG_20210825_194254.jpg (92,8 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210825_194746.jpg (90,3 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210825_194914.jpg (94,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210825_195126.jpg (85,8 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210825_195529.jpg (90,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 25/08/2021, 21h13   #43
yvio
Avatar de yvio
et les 2 dernieres
Type de fichier : jpg IMG_20210825_200104.jpg (86,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210825_202331.jpg (86,5 Ko, 13 affichages)
Vieux 25/08/2021, 21h27   #44
Question t'as pas débranché ton capteur rail là ? il apparait pas en défaut par hasard ?
Envoyé par oliviermoi Voir le message
fait toi un bouchon avec un vieux tube d'injecteur souder et supprime injecteur par injecteur sur le common rail prend ta pression comme ça tu pourras éliminer la partie après rail déjà.
sur hdi t'as qu'un seul tuyau alors oui mais juste pour tester la pompe
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
autant pour moi c'est pour vérifier le retour d'injos
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
même principe pour tester la pompe mais avec un injo de td
Vieux 25/08/2021, 21h53   #45
yvio
Avatar de yvio
pas bien compris ce que tu voulais dire kikiduquatre-vingt-douze
mais bon, du fait samedi je me suis pris une valise controle retour injecteur avec des fioles
ou des tubles a mettre sur les retours (je penses que les tuble ca ira mieux)
Capteur rail gary01 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 29/06/2020 23h40
traffic 2.0dci capteur pression rail fufounet Renault, Dacia, Nissan 32 27/05/2015 20h01
capteur de vitesse xsara picasso bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/03/2015 13h26
capteur de cognement slk 200k 2006 aurelien07 Mercedes Benz 0 07/01/2015 09h20
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
