Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voilà avec l'accord de notre administrateur du forum (AMINE T-E) je vais crée un topic avec les demandes de MOD, FAP, EGR, ORI et tout autres infos.
| The Following 7 Users Say Thank You to fred83 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (24/11/2012), mahfoud lichani (23/11/2012), MCNexo94 (23/11/2012), powermap (23/11/2012), rino93 (23/11/2012), Rlebleu (23/11/2012), SALASH1610 (24/11/2012) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tres bonne idée j'y penser aussi un truc genre bien organiser genre
Chiptuning apres categorie ORI puis une autre MOD puis en suite une sous categorie par marque puis modele. En suite autre categorie genre FAP OFF et EGR OFF puis une sous categorie avec simplement marque. |
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | fred83 (23/11/2012) |
voilà un truc top et bien rangé, détailler pour que l'ensemble soit bien précis.
Alors voiçi un exemple de ce que j'aimerais mettre sur ce topic, à savoir que ce shéma est purement constructif.
J'aimerais avoir vos avis et conseils. merci.
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post: | SALASH1610 (24/11/2012) |
90 personnes ont regarder et même pas 1 a donner son AVIS....comment voulez vous avancer les gars si des avis ne sont pas donner, moi si je le fais c'est pour le forum.: 21:
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai pas bien compris le schema fred, tu peux m'expliquer, et puis faut donner un bon titre au sujet ;) A+
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cest une bonne solution bon courage un chapeaux a toi
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | fred83 (24/11/2012) |
En gros je voudrais avoir un topic principal avec lesquels des sous dossiers seraient créer je donne l'exemple:
DOSSIER: ECU avec des sous dossiers avec les différents type de boitier---edc15 ou edc16 ou et, pour les fichiers ORI ou MOD (à voir). DOSSIER EGR:idem DOSSIER DEFAP:idem ce serait bien plus classé.
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
BONSOIR
ton schémas à l'air de tenir la route, félicitations, et merci pour ta disponibilité et ton initiative si des corrections sont à faire, elle se feront sentir d'elle mêmes, il faut commencer, et nous ajusterons par la suite bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | fred83 (24/11/2012) |
#11 |
merci les gars
| The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post: | angels59 (25/11/2012) |
#12 |
Fondateur
Je n'arrive toujours pas a comprendre,
Est-ce que tu veux faire cela comme sur notre section sur le forum diagnostique auto ? ou y'as chaque marque indépendante ? si c'est le cas, tiens moi au courant.
#13 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir fred83
En fait si je comprend bien ton exemple,c est une sorte organigramme ou il y aura des sous dossiers avec les explicatifs les carto ori, après les mod etc........ Si c le cas pour un débutant comme moi cela s avéra très instructif :-) Reprends moi si je me trompe mais ton projet à l air intéressant. |
#14 |
oui c'est cela angel59
#15 | |
oui Amine comme le diag-auto mais avec 5 sous dossiers par marque: -ORI -MOD (pour vérifier des problemes sur des MOD) -DEFAP -EGR -PIN BOOT
| Outils de la discussion | |
| Pdf sur un topic | samigravano | Probleme des membres | 4 | 18/11/2012 17h27 |
| Un p tit nouveau | BESTAUTO | Café du forum | 9 | 16/01/2012 17h11 |
| nouveau | rtv2011 | Café du forum | 1 | 25/06/2011 01h02 |
| un nouveau | mickael03 | Café du forum | 3 | 30/08/2010 04h27 |
