Vieux 14/11/2012, 17h51   #1
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Par défaut Recherche carto origine SID 806
Salut a tous
Je recherche le fichier d'origine d'une catographie pour une C2 1.4 hdi 70 ch avec un calculateur SIEMENS SID 806 5WS40572B-T.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2012, 20h58   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Avec quoi tu va l ecrire je dois avoir ca ;)
Vieux 19/11/2012, 07h08   #3
azqec
Avatar de azqec
Salut MCNexo94
Je possede un Galletto 1260, je ne sais pas si je peux l'ecrire avec.
Sinon j'ai commandé un programmateur d'eeprom xprogm, mais il me faudra sans doute un peu d'aide afin de savoir qu'elle eeprom ecrire.
Pour toi, quelle est la meilleure solution ?
Vieux 19/11/2012, 07h12   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut pour moi la solution la plus simple c'est avec le IO TERMINAL directement lecrure et ecriture en OBD, ou jouer la carte de securiter et un back-up en full bdm ;)
Vieux 19/11/2012, 20h19   #5
azqec
Avatar de azqec
Excuse moi, je debute dans la reprog et je ne connais pas trop les termes.
IO TERMINAL ?
un back-up en full bdm ?
The Following User Says Thank You to azqec For This Useful Post:
The_devil_Withe (28/11/2012)
Vieux 19/11/2012, 20h43   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
I-O terminal c'est un soft avec une interface qui te permet de faire de la lecture et écriture des boitier ECU Moteur de la gamme PSA par exemple SID 801 802 806 etc...
et un Full Back UP ca veut dire une sauvegarde complet d'un calculateur realiser par exemple avec un BDM et donc avec un soft comme DimSport ou encore CMD Flash v1255 comme pour le cloné un ECU si necessaire ou autre...
il comprend en général entre deux et trois mémoire soit plus précisément la mémoire eprom ou ce trouve l'immo de la voiture ainsi que la mémoire flash ou ce trouve la carto de la voiture mais aussi une troisième parfois appeler également MPC555 ou encore 556 etc.
garde ce post sous la main dans la soirée je te posterais un full back up de SID806 68CV en bdm et en IO-Terminal OBDII
Vieux 24/11/2012, 15h26   #7
The_devil_Withe
Avatar de The_devil_Withe
The_devil_Withe is on a distinguished road
je recherche ce fichier aussi, vous l'avez trouve.
de mon cote difficile de le trouve.
The_devil_Withe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2012, 19h09   #8
azqec
Avatar de azqec
Je ne l'ai toujours pas toujours.
J'attends des nouvelles de MCNexo94, qui le possède peut être.
Une question pour MCNexo94 ou un autre membre compétent dans ce domaine.
Je voulais savoir si je pouvais faire une lecture en dessoudant l'eeprom ( car je n'est pas i/o treminal) et si oui quelle eeprom déposer?
Vieux 24/11/2012, 19h58   #9
diagprog3.fr
Avatar de diagprog3.fr
diagprog3.fr will become famous soon enough
bon vu que tu na pas de réponse, je vais venir t'aider
voici ton dumps pass en mp apres un thank's
si tu a besoin du io/terminal nous somme distributeur pour le Portugal/espagne ect ect .
tu a aussi l'avdi de abritus qui lit les même fonction et qui est évolutive comparer a un io qui lui reste limiter au niveaux du sofwar
besoin d"une mod ou defap sur des siemens aucun souci contacter nous
Type de fichier : rar Citroen C2 Hdi 68 [AS31.fr].rar (183,2 Ko, 37 affichages)
diagprog3.fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog3.fr For This Useful Post:
azqec (25/11/2012), fred83 (24/11/2012), The_devil_Withe (26/11/2012)
Vieux 26/11/2012, 00h45   #10
The_devil_Withe
merci.
oui l'io terminal ne me tente pas beaucoup d'ou sa limite.
Vieux 26/11/2012, 21h22   #11
The_devil_Withe
je t'ai envoye la demande par mp mais pas news de ta part.
Envoyé par The_devil_Withe Voir le message
et tu dois prendre la flash cad la 29F400
Envoyé par azqec Voir le message
desole pour le précédent message, mauvaise citation.
et bien du dois prendre la flash 29F400
recherche carto origine 206 8hz edc16 mecadom80 PSA Group Peugeot, Citroën 2 22/09/2012 11h35
Recherche Dump origine HDI 120 RHK thierry807 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/01/2012 22h12
Recherche carto origine C5 2.2 HDI 0281011362 kam306 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/12/2011 09h43
Recherche dump origine Nissan K12 1,5 dci ouioui83 Programmateur de composant (flasher) 4 03/08/2011 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
