Vieux 23/11/2012, 00h00   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut Nouveau topic.
Voilà avec l'accord de notre administrateur du forum (AMINE T-E) je vais crée un topic avec les demandes de MOD, FAP, EGR, ORI et tout autres infos.
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to fred83 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (24/11/2012), mahfoud lichani (23/11/2012), MCNexo94 (23/11/2012), powermap (23/11/2012), rino93 (23/11/2012), Rlebleu (23/11/2012), SALASH1610 (24/11/2012)
Vieux 23/11/2012, 00h55   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Tres bonne idée j'y penser aussi un truc genre bien organiser genre
Chiptuning apres categorie ORI puis une autre MOD puis en suite une sous categorie par marque puis modele.
En suite autre categorie genre FAP OFF et EGR OFF puis une sous categorie avec simplement marque.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
fred83 (23/11/2012)
Vieux 23/11/2012, 08h53   #3
fred83
Avatar de fred83
voilà un truc top et bien rangé, détailler pour que l'ensemble soit bien précis.
Vieux 23/11/2012, 20h22   #4
fred83
Avatar de fred83
Alors voiçi un exemple de ce que j'aimerais mettre sur ce topic, à savoir que ce shéma est purement constructif.
J'aimerais avoir vos avis et conseils.
merci.
Type de fichier : jpg exemple.jpg (10,7 Ko, 37 affichages)
oublié pas le petit " thanks "
The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2012, 21h15   #5
fred83
Avatar de fred83
90 personnes ont regarder et même pas 1 a donner son AVIS....comment voulez vous avancer les gars si des avis ne sont pas donner, moi si je le fais c'est pour le forum.: 21:
Vieux 24/11/2012, 21h17   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
J'ai pas bien compris le schema fred, tu peux m'expliquer, et puis faut donner un bon titre au sujet ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 24/11/2012, 21h19   #7
diago2001
Avatar de diago2001
cest une bonne solution bon courage un chapeaux a toi
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
fred83 (24/11/2012)
Vieux 24/11/2012, 21h31   #8
fred83
Avatar de fred83
En gros je voudrais avoir un topic principal avec lesquels des sous dossiers seraient créer je donne l'exemple:
DOSSIER: ECU avec des sous dossiers avec les différents type de boitier---edc15 ou edc16 ou et, pour les fichiers ORI ou MOD (à voir).
DOSSIER EGR:idem
DOSSIER DEFAP:idem
ce serait bien plus classé.
Vieux 24/11/2012, 22h24   #9
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Envoyé par fred83 Voir le message
merci.
salut fred83
il a l'air bien ton schéma
bonne continuation
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
fred83 (24/11/2012)
Vieux 24/11/2012, 22h57   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
BONSOIR
ton schémas à l'air de tenir la route, félicitations, et merci pour ta disponibilité et ton initiative
si des corrections sont à faire, elle se feront sentir d'elle mêmes, il faut commencer, et nous ajusterons par la suite
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
fred83 (24/11/2012)
Vieux 24/11/2012, 23h07   #11
fred83
Avatar de fred83
merci les gars
angels59 (25/11/2012)
Vieux 25/11/2012, 00h37   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je n'arrive toujours pas a comprendre,
Est-ce que tu veux faire cela comme sur notre section sur le forum diagnostique auto ?
ou y'as chaque marque indépendante ?
si c'est le cas, tiens moi au courant.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 25/11/2012, 01h07   #13
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir fred83
En fait si je comprend bien ton exemple,c est une sorte organigramme ou il y aura des sous dossiers avec les explicatifs les carto ori, après les mod etc........
Si c le cas pour un débutant comme moi cela s avéra très instructif :-)
Reprends moi si je me trompe mais ton projet à l air intéressant.
Vieux 25/11/2012, 02h04   #14
fred83
Avatar de fred83
oui c'est cela angel59
Vieux 25/11/2012, 02h14   #15
fred83
Avatar de fred83
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
oui Amine comme le diag-auto mais avec 5 sous dossiers par marque:
-ORI
-MOD (pour vérifier des problemes sur des MOD)
-DEFAP
-EGR
-PIN BOOT
Pdf sur un topic samigravano Probleme des membres 4 18/11/2012 17h27
Un p tit nouveau BESTAUTO Café du forum 9 16/01/2012 17h11
nouveau rtv2011 Café du forum 1 25/06/2011 01h02
un nouveau mickael03 Café du forum 3 30/08/2010 04h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
