Vieux 28/07/2021, 23h25   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Df067 circuit contacteur position levier
bonsoir,
sur un RENAULT Trafic II Fourgon phase 2 2.5 dCi FAP 145 cv Boîte auto,
j'ai ce defaut :
DF067 CIRCUIT CONTACTEUR POSITION LEVIER circuit ouvert ou court circuit au +12v
le vehcule démarre mais impossible de passer les vitesses.
avez vous une idée ?
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2021, 23h30   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt ta la reponse dans ta question
si tu a la clip regarde le changement d etat de levier
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (29/07/2021), MUSTA11 (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 23h51   #3
phil1
Avatar de phil1
https://www.sequparts.com/fr/produit...lt-quickshift/
Vieux 29/07/2021, 00h00   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
merci pour la réponse et le lien.
il se trouve ou se capteur? sur le robot ou sur le levier de vitesse?
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
phil1 (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 00h07   #5
phil1
Avatar de phil1
Regarde sur la boite..ca fait bien longtemps que j en ai changer 1 c est bien une quickshift ?
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
MUSTA11 (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 09h04   #6
phil1
Avatar de phil1
possible ausi que ca vienne du contacteur de grille de levier ..verifie bien a la clip
Vieux 29/07/2021, 17h58   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par phil1 Voir le message
Salut. J'ai testé le capteur de sélection qui va sur le robot et il est bon. Juste je débranché la co'nectique de celui ci et ça me mets ce défaut en pièce jointe.
Parcontre je débranche la fiche du sélecteur de vitesse ça change riien toujours défaut df067
Type de fichier : jpg Screenshot_20210729_164924_com.diagzone.pro.jpg (86,0 Ko, 19 affichages)
phil1 (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 18h01   #8
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
donc tu a trouver capteur levier de vitesse hs...
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
ton defaut es au levier
Vieux 29/07/2021, 18h13   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Par contre je ne sais pas si c'est quickshift..
Type de fichier : jpg IMG_20210729_162754.jpg (93,7 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210729_162937.jpg (96,8 Ko, 23 affichages)
Vieux 29/07/2021, 20h18   #10
phil1
Avatar de phil1
https://www.ebay.fr/itm/143839017287
funzy74 (04/08/2021)
Vieux 04/08/2021, 09h30   #11
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
comme dit plus haut c'est ton levier a remplacer
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2025, 21h47   #12
Martin59390
Avatar de Martin59390
Martin59390 is an unknown quantity at this point
Quel code defaut avez-vous trouvé en débranchant le capteur ? Je ne vois pas la photo.
Martin59390 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2025, 15h29   #13
Martin59390
Je reviens sur ce sujet car j'ai ce défaut df067 "circuit de commande de position de levier" sur master 3 de 2012 boite quickshift.
Le master roule en auto passe les vitesses normalement seulement elle reste en 1ere, quand on remet en N a la valise, au demarrage elle repasse en 1 et auto. Le levier envoie bien les commandes au calculateur (je ne sais pas si ce sont les bonnes valeurs) mais le calculateur comprend bien quand je bouge mon levier sur chaque position. Quand je débranche le levier, j'ai le code defaut df067 mais circuit ouvert, quand je débranche le capteur cité plus haut le code suivant apparait = df069,
Je pense au levier mais vous saurez peut-être mieux? Je vous remercie de votre aide
P0830 circuit contacteur A pédale d'embrayage ford TRANSIT Gazou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 30/03/2020 13h47
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Plan RTA levier vitesse 208 HDI luizon Boite de vitesse 2 02/08/2018 21h20
P 0405 capteur de position de la valve EGR a circuit trop faible المقري Autres marques 3 18/08/2015 19h50
Levier de vitesse pour 309 trompette41 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
