Vieux 18/07/2021, 10h39   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut clone EDC17CP02
salut a tous
je dois cloner un EDC17CP02 d'une BMW E90
avec AT j'ai pas reussi
avec ktag j'ai réussi a cloner la partie epp mais pas la flash
quelqu'un a une astuce ? en mp si sensible merci les poto
Type de fichier : rar clonage EDC17CP02.rar (1,48 Mo, 16 affichages)
Phenix83 (09/06/2022)
Vieux 18/07/2021, 11h15   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut contact le patron ! le dingue ! le fou hi hi hi danS le milieu on l'appelle BKPROG
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
akasa67 (18/07/2021), bkprog13 (18/07/2021), ElTurco (25/08/2021), fils (18/07/2021), ggvaniou (18/07/2021), Quattro899 (18/07/2021), zingilingiling (19/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 11h49   #3
Quattro899
Mdr salam nordax
Tu crois le patron travaille le dimanche ? ^^
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bkprog13 (18/07/2021), NORDAX (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 12h00   #4
Pouvoir de réputation: 113
Hello,
Non le boss taf pas le dimanche et encore moins aux heures de repas :-)
Patience il va venir te secourir
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
bkprog13 (18/07/2021), ggvaniou (18/07/2021), NORDAX (18/07/2021), Pelican (18/07/2021), Quattro899 (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 12h19   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Post le full original et le full du calculateur occasion.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
belle-palestine (18/07/2021), bkprog13 (18/07/2021), NORDAX (18/07/2021), Quattro899 (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 12h47   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut les poto, bmw c’est pas évident, ce qu’on peut faire c’est remettre isn dans new ecu ensuite tu fais syncro cas/dme mais faut que carto ok aussi, sinon en moins propre si pas de bva tu peux faire off.
on va essayer mais poste aussi les dump non modif du new ecu
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (18/07/2021), ElTurco (25/08/2021), ggvaniou (18/07/2021), NORDAX (18/07/2021), Quattro899 (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 12h57   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
tes lectures bizarres, la moitié de l’eeprom en bas de la flash,
ton isn: 2588A19D6C1E13754739E3CB5B07EF0F
Vieux 18/07/2021, 13h07   #8
Quattro899
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut les poto merci !!
bk j't'explique : le client m'a ramener deux calculos son ori et le nouveau, problème le nouveau était pas compatible selon le soft de dav
du coup j'lui ai dis de me ramener un ecu compatible, il me l'a déposé hier
problème j'ai fait tellement de lecture que j'me suis un peu mélé les pinceaux avec les backup en plus autotuner tu peux pas les nommer
j'ai fait des lectures après écriture pour voir si le clonage passait ou pas, ce que tu trouve en pièce jointe dans le dossier "ecu new" c'est la lecture que j'ai faite de l'écu après flash de mon fichier "clonage de l'ori"
c'est un peu du charabia désolé
du coup j'sais meme plus si j'ai le backup du nouvel écu.... j'vais check maintenant et je vais poster merci les gars ...
sinon un off perso sa me va ... il habite a 40km de chez moi
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 11h03 ----------
j'vai essayer de le retrouver poto merci
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h04 ----------
[QUOTE=bkprog13;881607]salut les poto, bmw c’est pas évident
c'est aussi ce que jah83 m'a expliqué vite fait
NORDAX (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 13h13   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
utilise ktag en boot (ecu ouvert) et tu dois absolument poster les ori des 2 ecu
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 18/07/2021, 13h15   #10
Quattro899
c'est bon les gars je les ai mais par contre c'est pas ktag ... c'est en boot avec AT et ses backup de me..de
Type de fichier : rar bmw clone operation.rar (1,49 Mo, 7 affichages)
NORDAX (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 13h20   #11
Quattro899
je l'ai pas en ktag poto ce foutu backup du nouvel ecu :(
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
ce que je peux faire c'est réinjecter mon backup avec AT et ensuite je le lis au ktag et j'le poste !
j'vais faire sa
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 18/07/2021, 13h28   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ecrit sa avec autotuner, j'ai laisser nom dump ori pour ton tool accepte, test dis nous, si non ok prend le relais avec ktag c'est mieux
Type de fichier : rar new ecu adapt V1.rar (759,2 Ko, 5 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
belle-palestine (18/07/2021), ElTurco (25/08/2021), fils (18/07/2021), ggvaniou (18/07/2021), jean-marc 10 (18/07/2021), NORDAX (18/07/2021), Quattro899 (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 14h07   #13
Quattro899
merci tonton !!!
j'vais ecrire avec AT deja pour voir j'te fais un retour en attendant voici le backup en ktag du nouvel ecu
merci beaucoup
Type de fichier : rar backup nouvel ecu.rar (1,60 Mo, 4 affichages)
NORDAX (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 14h29   #14
Quattro899
sa fonctionne pas avec AT
j'ai injecté le backup avec les deux fichiers du dossier a bk et ya pleins de différences entre les deux foutus dumps..
donc avec le ktag maintenant pour l'eprom c'est ok les deux sont identiques
il me faut cloner la partie flash
Dernière modification par Quattro899 ; 18/07/2021 à 14h33.
NORDAX (18/07/2021)
Vieux 18/07/2021, 14h29   #15
Slt l ami jai fais un l autre fois mais boite manuel tu a boite manuel sinon tu fais full backup ktag et tu fais off et tu supprime dtc personne l ira voir
Edc17cp02- bmw 320d Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 28/04/2020 18h06
immo off EDC17CP02 BMW serie 1 E87 saibox78 Immobilizer dumps/solutions 0 17/07/2019 17h04
Origine edc17cp02 bmw e60 CarFiles Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 07/01/2016 21h19
Dump 120D 177 EDC17CP02 digimotion Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 02/04/2014 13h13
suppression fap bmw edc17cp02 beonce Chiptuning 5 23/04/2012 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
