Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 10/07/2021, 09h47   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut RAV4 2003 : pas de puissance
Bonjour a tous
J'ai un voisin qui a un RAV4 D4D de 2003
JTEHG20V900039381
lors de l'achat : il y a un turbo neuf dessus, et dedans un autre turbo qui a l air parfaitement fonctionnel
il a été changé car pas de puissance, et avec le nouveau pareil
et a partir de la , le proprio l a vendu a mon voisin
Il demarre parfaitement, aucune fumée, aucun bruit chelou
aucun code défaut, aucun DTC
Mais aucune puissance, donc, vidange, 4 filtres ( Go, air , pollen, huile, rien d anormal)
il a changé les 2 electrovannes (verte et rouge ) de la pompe HP
et a partir de la : rien toujours pas de puissance ( vitesse maxi 80km/h)
les montées en régime sont linéaires
on achète une valise DELPHI ( qu on ne maitrise pas vraiment)
aucun code defaut enregistré..
si on debranche 1 capteur, le defaut corrélé remonte
les corrections injections sont a peu pres bonnes
et voici les captures écran en roulant avec 100% pédale accélérateur (2700 tours)
toujours pareil, 100% accelerateur, regime 2700 tours
j'étais habitué au examiner / MES ( multiecuscan) pour comparer les valeurs Lue et objective
mais les valeurs lues m'aident pas a savoir si c est dans les clous ou non
Et enfin, comme c est une pompe HP sans gavage, j ai deposé le groupe filtration dans le reservoir pour le nettoyer + check crepine, RAS
il y a juste ce clapet bizarre bleu ( il doit servir a pomper l autre reservoir qui est coupé par l arbre de transmission arriere) que je ne comprends pas son role
et la mini pompette sur le filtre a gasoil durcit bien ( pas de bulles d air ?) quand on l actionne ..
Avez vous des pistes pour m'aider ?
je suis plus habitué aux injection BOSCH et cie ...
Bonne journée
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2021, 10h13   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Re bonjour
aussi, la N75 du turbo fonctionne parfaitement, elle rentre de 10mm lors du lancement moteur, et j ai fait des essai avec et sans N75 piloté
Et aucune fumée noire ou grise en 100 % pédale accelerateur ..
merci a tous de m avoir lu
Vieux 10/07/2021, 11h55   #3
duke4588
Avatar de duke4588
duke4588 is an unknown quantity at this point
Le véhicule a combien de kilomètres?
Avez-vous comparé à l'outil de diag la pression de turbo et sa consigne?
0.8 bar effectivement il en manque et la pression mesurée par le débitmètre devrait augmenter lors de l'accélération ce que l'on voit sur la capture mais je trouve qu'il en manque on devrait être aux alentours de 600-800 mg/coup
La pression carburant est peu un faible pour une pédale à fond, 750 bars, on devrait plutôt dépasser les 1000 bars
Est ce que ce symptôme apparaît moteur froid et chaud?
La distribution a t'elle été faite récemment?
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Rebonjour,
Je rectifie mon message pour le débit d'air cela me parait cohérent avec la cylindrée du moteur pour une pédale à fond il ne fait pas d'EGR et la pression mesurée par le débitmètre doit augmenter ce que l'on voit sur la capture
duke4588 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duke4588 For This Useful Post:
alfa-fiat (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 11h56   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, enleve cata sorti turbo et test, j’ai déjà eu plusieurs fois boucher
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
alfa-fiat (10/07/2021), boris93600 (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 12h06   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
une voiture sous régime sans dtc qui remonte bizzard ...la carto est d origine elle est pas été masquée par un dtc off pour la vente...
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 10/07/2021, 12h16   #6
Pouvoir de réputation: 175
SLT
catalyseur ( bouche ) desserre légèrement sous le turbo
décrasser la vanne EGR , ça ne peut pas faire de mal !!
+ traitement curatif de l’injection
Vieux 10/07/2021, 13h24   #7
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Regarde au niveau de ton circuit de vide s’il y a bien de la dépression a l’entrée de ton pilotage turbo.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 10/07/2021, 13h54   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Rallyeman Voir le message
le pilotage pneumatique est parfait, le circuit de vide est nickel, la tige repond / bouge parfaitement
SLT
Merci, l EGR est bouché par une plaque ( j avais oublié )
, je vais tomber le precata alors ...
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci pour le conseil
Envoyé par duke4588 Voir le message
185000 km il me semble
Distri neuve avec calage respecté selon constructeur
symptome moteur chaud et froid pareil
temperature eau dans delphi = cohérente
idem temperature air
le hic, avec le delphi, je n arrive pas a avoir la pression de consigne ( j ai que la lue) du coup, difficile d interpreter les valeurs
si le cata est bouché, peut etre que les valeurs mesurés ne peuvent pas monter a cause du faible debit ..
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Rallyeman (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 19h51   #9
Pouvoir de réputation: 88
salut cata boucher démonte les vis et ça va fonctionné
Vieux 10/07/2021, 19h54   #10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci a tous de vos reponses,
je fais le test mardi soir
Merci au forum, merci a ceux qui y participent ! ( et aussi a ceux qui posent des problemes insolubles)
mcmomo (11/07/2021)
Vieux 11/07/2021, 22h06   #11
duke4588
Avatar de duke4588
Il y a une note technique qui existe pour cata bouché, a démonter légèrement et voir si pression turbo monte plus
Rallyeman (11/07/2021)
Vieux 13/07/2021, 11h45   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
nous avons deposé le precata ( decalé de 10 mm )
et ..... c est PIRE ( difficile d atteindre les 40 km/h .. )
du coup, c est pas le précata ...
je precise EGR bouché par une plaque
du coup .. soit circuit carburant, soit circuit d air, soit gestion défaillante ...
une idée ? je sèche complètement ...
Vieux 13/07/2021, 12h06   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, c’est impossible que sa soit pire avec le cata enlever, forcément au demontage tu as touché l’origine de la panne
alfa-fiat (13/07/2021)
Vieux 13/07/2021, 13h02   #14
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bonjour, j'ai eu le coup sur mon rav4 2L d4d, effectivement même symptôme, j'ai vidé le cata, et vroouum, pleine puissance...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 13/07/2021, 14h41   #15
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
je pense que tu as 100 % raison ?
est ce que c est de l echo du cata bouché qui pertube le turbo ?
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Question, ca se voyait ( apres demontage) que c est bouché ( avant de le decouper ) ?
problem pert de puissance rav4 constanchine Toyota, Lexus 14 06/10/2017 17h53
Rav4 d4d 2008, pertes de puissance fugitives codespirit Toyota, Lexus 8 06/10/2017 17h47
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
perte de puissance rav4 pimo Toyota, Lexus 1 14/04/2012 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
