Vieux 23/01/2020, 18h04   #16
youyou93
Avatar de youyou93
youyou93 is on a distinguished road
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Le problème est réglé , merci a vous tous pour les liens et merci également a Yann3 .
Un conseil d'après mes lectures il faut éviter les mises a jours par CD, il y a de grande chance que cela plante.
Peux tu nous dire comment tu a réglé ton problème ? Svp .
youyou93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youyou93 For This Useful Post:
Malfra90 (07/07/2021)
Vieux 23/01/2020, 21h36   #17
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par youyou93 Voir le message
Oui bien
1/ Il faut ce procuré une carte micro SD neuve de 16Go minimum.
2/Formater carte micro SD en fat32 , utilisé formatage long pour être sur que cela soit bien fait.
3/ Sur la micro carte SD d'origine , il faut récupérer le dossier "user data" et le mettre de coté , il servira plus tard.
4/ Télécharger RT6 2.86(mise a jour) ==> http://01files.me/?d=5A9EAC121
5/ Mettre les dossiers et fichiers RT6 2.86 à la racine d'une clé USB formater en fat32
6/ Démonter la face avant et l'autoradio , suivre ce tuto==>https://www.youtube.com/watch?
7/ Mettre la nouvelle carte micro SD fraichement formaté dans l'emplacement de l'autoradio.
8/Fermer le boitier de l'autoradio et branché ce dernier .
9/ Insérer la clé USB pour qu'elle puisse etre lu au démarrage du véhicule.
10/Démarrer le véhicule , ne surtout pas l'éteindre pendant cette procédure.
11/ La procédure ce lance , attention c'est très long et il y a rien qui s'affiche au début pendant au moins 20 minutes .
12/Des informations vont s'afficher sur l'écran (partition , installation ....etc)
13/Quand tout est fini , coupé votre moeteur , attendre que le véhicule ce met en veille , apres cela redémarrer votre voiture et vous verrez s'afficher le logo peugeot ( c'est genant pour une citroen), de plus les boutons de pilotage de l'autoradio ne sont pas bien placer.
14/ Apres ce constat, coupé votre moteur, attendre que le véhicule ce met en veille, et débrancher l'autoradio à nouveau.
15/ Sortir la carte micro SD , la connecter a votre PC et copier coller le dossier "data user" que nous avons mis de coté plus haut.
16/ Insérer de nouveau la carte micro SD , remonté l'autoradio.
17/ Démarrer le véhicule et vous verrez enfin le logo Citroen
18/ Enfin votre système est reparti , par contre il est sans cartographie.
19/ Télécharger les cartographies ===>https://mega.nz/#F!acVTQKhA!xjrDX2RM...XpjDA!SZ0DUCZJ
20/ Apres téléchargement de cette cartographie suivre les instructions du fichier texte qui est inclus dans le dossier télécharger.
21/ Amusé vous bien avec votre système.
Merci a ceux qui m'ont aidé.
Un des liens vient de ce site : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Règles du forum:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici.
Dernière modification par MecaTech ; 25/01/2024 à 22h21.
The Following 25 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bel27 (07/07/2021), boukrama (14/07/2021), DAVID02620 (23/01/2020), dede83 (22/04/2021), DIAGAUTO33 (30/09/2021), DIAGSYSTEM25 (24/01/2020), duroi (21/09/2021), ElTurco (08/10/2023), golfio77 (01/07/2022), INVICTUS (23/01/2020), Malfra90 (07/07/2021), manudiag (09/05/2021), mawoussiboris (08/07/2021), MecaTech (07/07/2021), mehdi1-1 (15/07/2023), multi290 (24/01/2020), murat332 (27/09/2021), nasisamy (28/06/2021), nrc04 (24/01/2020), pp08 (22/04/2021), rapou30 (24/01/2020), redoneraji (23/04/2021), sametelec2003 (18/09/2021), toze60 (14/07/2021), youyou93 (16/02/2020)
Vieux 23/01/2020, 22h19   #18
hams
Avatar de hams
hams is an unknown quantity at this point
Salut a tu verifier si ton autoradio naviguateur et a jour ?
Balance ton soft et ta mise a jour , (dans parametre)
hams est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2020, 00h51   #19
zingilingiling
Envoyé par hams Voir le message
Le problème est réglé, j'ai juste donné la procédure.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
manudiag (09/05/2021), MecaTech (07/07/2021), rapou30 (24/01/2020)
Vieux 22/04/2021, 19h21   #20
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
je vais faire ta procédure zingilingiling
mais est-ce qu'il faut décompresser le fichier rar avant de le mettre sur la clé ?
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2021, 19h25   #21
zingilingiling
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Oui il faut les décompresser
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 22/04/2021, 19h32   #22
Antoine73
Avatar de Antoine73
impeccable, par contre le lien des cartos ne fonctionne plus ...
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
" 5/ Mettre les dossiers et fichiers RT6 2.86 à la racine d'une clé USB formater en fat32 "
excuse moi je ne comprends pas trop,
en décompressant je n'ai que rt6 soft puis dedans 8 fichiers, peux tu m'éxpliquer clairement ce qu'il faut faire stp
Vieux 05/05/2021, 11h43   #23
Antoine73
Avatar de Antoine73
Comment faire si la carte sd est HS ? Impossible de la lire ça me demande de la formater elle est en format Rw
Vieux 07/07/2021, 22h18   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
salam bonjour a tous
j'ai le meme problème sur une c4 de 2012 j'ai tester le flash sa ce lance mais sa reste bloqué sur le message bootrom version puis s'éteint reboot et rebelote .
avez vous une solution svp?
Vieux 08/07/2021, 07h50   #25
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut voilà a quel moment sa bloque. Je tiens a préciser que le cd de mise a jour est bloqué à l'intérieur
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 08/07/2021, 08h20   #26
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut, ton dvd ta graver quel type car si trop épais ça pose problème et il se bloque
---------- Post added at 07h20 ---------- Previous post was at 07h19 ----------
Salut,C est cuit carte corrompu
POCOYO (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 11h39   #27
Malfra90
Avatar de Malfra90
Le cd est un original acheté en concession.
Enfin c'est ce qu'il ma dis.
Le blem est que la il reboot sur le cd et non sur la clé usb.
J'ai retiré la nappe du lecteur cd pour voir si il allait rebooter via la clé mais non écran noir et rien ne se passe
Vieux 08/07/2021, 12h24   #28
vince11
Avatar de vince11
vince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the rough
Salut Antoine, tu peux essayer de la réparer sans formater en faisant un CHKDSK sous CMD en mode Admin.
Cliquez sur "Démarrer" et tapez cmd.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Invite de commande" et choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur".
Entrez la commande suivante: chkdsk H: /f /r
Remplacez "H" par la lettre du lecteur de votre carte SD RAW
Bon courage
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2021, 15h53   #29
Alessiapia14
Salut retire le dvd en ouvrant le boîtier et ensuite rebranche la nappe et réessaye la manip de notre ami en command prompt.
Malfra90 (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 16h07   #30
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok je vais essayer mais je ne vois pas trop comment je vais faire bouger tous le mécanisme.
auto radio s affiche plus ecran 607 phase 2 nas33 Autoradio et Navigateur GPS 3 21/05/2017 18h47
auto radio écran tactile symbole 1.2 jardini Vente, Achat, Echange 1 10/01/2017 19h22
autoradio cd citroen c4 picasso figé MOUS25 Autoradio et Navigateur GPS 0 29/12/2016 20h55
Citroen C8 HDI Auto Simple Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 16/08/2014 02h33
auto radio VW ahmed lamouchi Autoradio et Navigateur GPS 2 02/10/2013 03h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
