Vieux 04/07/2021, 19h07   #1
Alta
Avatar de Alta
Alta is an unknown quantity at this point
Par défaut Borne + Apc Scenic 2?
J'ai un souci sur ma pompe à carburant, la tension d'entrée est trop faible (10.5V). En branchant en direct sur la batterie ça marche impeccable. J'ai essayé de remonter le faisceau pour trouver d'où vient le problème, mais je n'ai rien trouvé de probant.
Je cherche donc un fil ayant du + Après contact pour brancher ma pompe à carburant en direct dessus. J'aimerais éviter de devoir le tirer depuis l'autoradio...
Si vous avez le schéma du câblage électrique du Scenic 2, je suis également intéressé. Merci d'avance.
Alta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2021, 20h17   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
jette un coup d oeil sous le siege chauffeur brochage faisceau ca prend souvent la flotte par ici
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Alta (05/07/2021), duroi (04/07/2021), gchx (05/07/2021), Rallyeman (04/07/2021)
Vieux 05/07/2021, 05h36   #3
Alta
Avatar de Alta
Oui, j'ai déjà refait tous les connecteurs sous le siège, sans succès malheureusement. Une idée du coup, pour mon + ?
Vieux 05/07/2021, 08h26   #4
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
regarde dans la boite a fusible dans l habitacle il doit avoir une alim de libre mais un relais plus fusible pour ta pompe
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
MINI ,CAS borne 15 sortie 1.2.3. vehicule ne demarre pas Nicolas13007 BMW, Mini, Rolls-Royce 34 11/03/2021 19h53
probleme tension borne 30 TT MK2 oliv xii VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 04/09/2020 00h33
clip intitulé 1.def 2.def sur borné 3 louay Renault, Dacia, Nissan 7 14/08/2019 17h06
Isolement de borne positive de la batterie MUSTA11 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 20/01/2019 17h48
Schemat debimetre -> borne calculo 807 2.2 hdi Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/12/2013 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
