| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjours sujets épieu... les clones zed bull
.je souhaite en acheter un mais j'ai vu qu'il n'y a pas de connectique fournie avec. ..alors...quel câble obd2 prendre et existe-t-il (sur le clone car sur )you tube on voit une programmation de Clio 2 avec ce câble mystère je ne sais pas si c'est un original ou pas que l'on voit... êtes-vous satisfait de ce clone zed bull... quelle version prendre et fonctionne-t-il avec un autre soft que le sient fournit eutool dit... il y à nouveau soft qui marche avec le Zedbul clone ce soft qui a les mes mémés option que l'original... en deux mots je veux faire de la voiture française peugeot citroen et particulièrement carte megane 2 et Clio2...merci de vos conseil pour un debutant
| The Following User Says Thank You to subaru030 For This Useful Post: | ferchichi (17/02/2015) |
#2 | |
re je pense qu il y a quelqu un qui a un clone zed bull c est pas possible je me suis relu et ca ce lit comme du chinois..... en deux mots pour faire une cle ou carte renault avec le clone zed bull il faut se branche a odb quel cable faut il car ils ne le donne pas...merci de votre aide..... |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, avec un zed bul clone a part copier des id33 pour Clio ancienne génération tu peu rien faire.
soit tu prend un original environ 2800 euros, un advi +3000 et d'autre dans des prix similaire. sur le forum ta plusieurs post qui en parle. A+ |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | tonton mel-k (04/01/2014) |
SALUT dell 66
eurotoool a dit...il y a un nouveau soft qui marche avec le Zedbul clone ce soft qui a les mes mémé option que l original et la personne se manifeste pour defendre le clone zed bull je comprend pas... il y a bien quelqu un qui a cet outil.....lol et pour le cable a utiliser j ai vu que pour le (zed-bull original ) il fallait le cable renault obd oui mais lequel IL Y A 2 TYPES DE CABLE ODB.... et ca marche t il aussi sur clone? JE COMMENCE A DOUTER SUR CET OUTIL... |
merci dll 66
mais personne me repond si il peut etre branche en odb2 puisque les soft sont proche ... on doit pouvoir faire les carte megane et clio2 (cle) puisque sur les site ils dise que ca le fait.....ou je me trompe... 3- Producing Transponders for OBD Programing. If you have an OBD device like T-Code Pro, you will need special precoded transponders for some cars. Instead of buying these special transponders for high prices, you can produce them with Zed-BULL using blank transponders. And you don't need expensive precoded transponders priced about 8-10 Euro... The transponders that you can produce: 40, 41, 42, 44 Mitsubishi, 44 VAG, 45, 73 Mitsubishi, 61, 62, 65 and 46 for BMW, AUDI, PORSCHE, CHRYSLER, RENAULT... etc. For now, Zed-BULL has 24 different transponder production applications. 4- Finding PIN Codes via OBD This feature is another revulotion of Zed-BULL. You can find pin codes without working with ECUs directly via OBD for VAG group cars ( VW, Audi, Seat, Skoda ). Newest models and CAN BUS Systems are included 5- Hitag2 Transponder Programmer If you want to buy a hitag2 programmer as standalone device, you have to pay around 1000-1500 Euro. But when you have Zed-BULL, you will get this hitag2 programmer feature for FREE. You can work on hitag2 transponders and improve yourself on your job. 6- USB communication and fast update... You can update your Zed-BULL in less than 30 seconds and use your Zed-BULL with PC via USB. 7- Easy Use with Wide Graphic LCD Screen Wide screen of Zed-BULL will show you much more .... With Zed-BULL's wide screen, you can see more information like, VIN number and kilometer info for BMW cars, detailed information for 46 and 48 transponders ... etc. 8- Surprise applications... * Reading kilometer, VIN number and key number information from orginal BMW key and writing to orginal BMW remote key. * PIN code finding for 33 Renault and 45 Peugeot from transponder * Finding PIN code from VIN number for HYUNDAI and KIA * Saving transponder information into database including crypto transponders * Unlocking the 48 type locked transponder and make it re -usable * PC software includes a wide-range transponder catalog, keyfob procedures and more informations * 3 different device case color alternatives (red, black and white). merci suis debutant et peu etre je me plante....merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Alors, as-tu essayé le zed-bull? Je suis sur le point d'acheter le mini zed bull smart. Il parait qu'il fonctionne contrairement aux anciens.
non j ai pris pour mon opel vectra c 2005 le op com a 19.9e et ca ca marche pour les opels
mais dit nous qu elle difference y a il avec le mini zed bull smart... raconte nous |
Je suis sur le point egalement d'acheter le mini zed bull Mais je sait pas si il fonctionnera sur ma cle de clio 2 phase 2 de 2003 Merci de vos reponse Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
oui il marche pour une clio 2 aprés 2002 avec le logiciel eFfi mais tu doit lire le dump de l'uch, ensuite tu programme un id 46 et tu écrit le nouveau dump dans uch, pas simple.
tu met le transpondeur dans la clés contact 2 minute trois fois et tu démarre, en prenant soin de supprimer la bobine qui se trouve sur le pcb de la clés ( transpondeur ) |
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
pour résumer le clone (mini) ne vaut pas le coup? en ait -il de même pour le grand? merci sa évitera a pas mal de gens de se faire avoir ,moi le 1er |
#11 |
bonjour op com chinesse fonctionne tres bien sur opel j ai programmé des clefs qui venait d'une casse auto sur une vectrade 2000 ou 98 et ca a fonctionné nickel car sur opel probleme de neiman qui se bloque donc acheté un neiman a la case et j ai programé les cles tout impec
cependant j aurai pu faire autrement en changeant les puces a l'interieu des clefs voila |
#12 |
Tu ne peut pas faire les cartes de megane2, laguna2,clio avec Zedbull.
Pour les carte de Megane, Laguna,Clio tu as besoin de Renault Explorer 1.5/1.6 ou AVDI Abritus. |
#13 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
#14 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Peux ton faire les clio 2 phase 1 avec transpondeur PCF1946?
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
#15 |
PCF7946 bien entendu
| SBB, T30 ou Zed Bull : comparatif | alpha2302 | Outil de programmation | 20 | 16/07/2022 16h49 |
| zed bull a vendre | mimir935 | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/08/2012 20h29 |
| cd zed bull | ALI CHABI | Outil de programmation | 2 | 19/11/2011 10h17 |
