Vieux 29/06/2021, 14h23   #31
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salut j'ai posé une question et j'ai pas eu de réponse
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
Quattro899 (29/06/2021), Tristan25 (29/06/2021)
Vieux 29/06/2021, 16h58   #32
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
une chose est sur ca peut vraiment etre la merde a reamorcer 1.6 tdi
et ca se fait a la valise le reamorcage par action pompe gavage
parfois je devisse le petit capteur sur tube gazoil entre filtre et pompe pour etre sur pas d air.
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 29/06/2021, 20h08   #33
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par fufounet Voir le message
c'est sur l'ami mais avec un bon pc la pompe s'active 30s histoire de bien remplir la basse pression de GO
son problème vient d'ailleurs mais il répond pas aux questions qu'on lui pose ...
"clé non localisée" ======> problème de synchro clé
ce qui est sur elles se sont pas désynchronisé toutes seules ces clés...
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bel27 (29/06/2021), phil1 (29/06/2021), Tristan25 (29/06/2021)
Vieux 29/06/2021, 22h35   #34
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
franchement pas de réponses, aucun thanks sur 3 pages pour moi je note son nom blacklist
un minimum de politesse pour ceux qui ont pris la peine de lire son post et essayé de l aider.
Merci à tous en tout cas.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
DrDG (29/06/2021), Quattro899 (29/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 17h20   #35
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Bonsoir à tous,
Surpris de voir des messages menaçant sans connaitre mon silence!
Je suis Mr Poisseux, ma ptite derniere a eu l'appendicite si tu veux savoir @yoyomartin
Je vais répondre à tous les messages de suite
Merci les gars et bonne santé à vos familles
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Bird971 (19/07/2021), Quattro899 (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 17h52   #36
Liteonn
Avatar de Liteonn
@bel27: Non, seulement clé non localisé, avec les voyants bien sûr (ci joint une photo du compteur)
@Tristan25: Aucune idée, moi et l'electronique :/ , du coup je lui ai fais confiance comme je le "connais", mais mon frere a changé le contacteur RAS
@Quattro899: test du signal des 2 clés OK, ensuite il m'a juste dis calculateur moteur ou neiman hs
@Abdi: je fais ça vendredi
Alors je precise, les tests suivants ont été realisés par mon frere, moi je ne pouvais etre là (appendicite):
- pince avec sa voiture sur la touran (meme si batterie moins d'1 an)
- il met le contact ça sonne 3 fois !(bip, bip,bip), ça demarre et cale aussitot
- les 2 clés ne VERROUILLENT PLUS , juste deverouillage qui marche
- changement du contacteur neiman et RAS
- diag vcds que voici, antidemarrage en defaut
Merci les gars et désolé de pas repondre illico mais là priorité oblige
Encore merci
Type de fichier : jpg compteur.jpg (90,5 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : txt Log-29JUIN.txt (15,3 Ko, 7 affichages)
Vieux 30/06/2021, 18h34   #37
Quattro899
« Test du signal » sa veut absolument rien dire l’ami
Tu dois essayer de les resynchroniser recuperer les donnees immo data et les resynchroniser
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Bird971 (19/07/2021), Liteonn (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 20h12   #38
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci Quattro
Ben il a mis les clés face à un "recepteur" et en appuyant sur la clé, le recepteur clignote vert ...
ce que tu preconises, je peux le faire via vcds ou bien faut voir vw directe?
Merci ;)
Vieux 30/06/2021, 20h34   #39
bel27
Avatar de bel27
Si tu as vcds fait un scan et post le sa nous aidera plus à t aider sinon pas très généreux aux thanks
Vieux 30/06/2021, 20h56   #40
Quattro899
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci Quattro
Merci ;)
Sa c’est un testeur de frequence pour la telecommande l’ami sa n’a rien a voir avec l’antidemarrage... malheureusement avec vcds tu pourras rien faire...
Vieux 30/06/2021, 20h57   #41
Tristan25
Avatar de Tristan25
Merci Quattro
Merci ;)
Il as tester la frequence de la clé or se n’est pas sa qui fait demarrer ton vhc ou non c’est le transpondeur…
Vieux 30/06/2021, 22h26   #42
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ah ok, ben je vais aller chez vw on verra ce qu'il me dise, je vous tiendrais au courant.
Merci encore
Ps: bel27, le diag est en pj ci dessus ;)
Pour les thanks, mettre un thk sur info importante oui sinon un bjr=un thk ?
Vieux 30/06/2021, 22h34   #43
Tristan25
Avatar de Tristan25
Merci encore
Dit moi tu est d’ou
Liteonn (01/07/2021)
Vieux 06/07/2021, 13h27   #44
saber
Avatar de saber
saber is on a distinguished road
salut je te conseille de vérifier les points masse de la voiture ou ajouter une cable masse
par expèrience une fois un garagiste m'a appelé pour une panne similaire
j'ai trouvé que le cable masse est mal fixé
saber est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saber For This Useful Post:
Liteonn (06/07/2021)
Vieux 06/07/2021, 14h45   #45
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci des conseils;)
J'ai tout verifier
Là le rdv chez vw est fin juillet, du coup c'est notre cher @Tristan qui va verifier le compteur, lecu et les clés ;)
Voilà tout merci
saber (07/07/2021), yoyomartin2003 (06/07/2021)
Touran démarre pas djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 26/12/2020 23h36
Touran demarre plus BELL VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 28/12/2019 23h31
touran demarre plus nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 04/01/2019 22h19
touran 1.6 fsi ne démarre plus akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 05/09/2016 23h33
Touran tdi105 ne démarre plus Mets VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 15/01/2016 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
