Vieux 13/05/2021, 21h13   #61
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
salut oui avec le pcmflash chinois , mais avec l'original et scanmatik pro en version 1.21 normalement pas de soucis ! J'ai juste un doute sur le fait de devoir lire le mot de passe avant écriture ou pas ?
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Breizhelec (13/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 13h39   #62
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut donc petite retour , alors edc17c84 et edc17c42 lecture écriture flash eeprom ok en bench, Simos pcr 2.1 déblocage de l’écu en boot ok écriture en obd ensuite passer nickel ( pcm flash ori) .
The Following 6 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ElTurco (23/08/2021), ggvaniou (27/06/2021), jean-marc 10 (22/05/2021), mimodiag (06/04/2025), pompuy (07/10/2022), progdebutant (22/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 14h15   #63
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut Snatsh,
Est ce que tu as la scanmatik pro 2 comme la mienne ou un autre modèle ?
Vieux 22/05/2021, 14h56   #64
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’ai le scanmatik 2 pro et le câble bench avec les trois less .
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Alessiapia14 (27/06/2021), ElTurco (23/08/2021), jean-marc 10 (22/05/2021)
Vieux 27/06/2021, 13h22   #65
Maza
Avatar de Maza
Maza will become famous soon enough
je viens de recevoir mon pcmflash avec scanmatik 2 PRO et module 71 , pour les gens qui ont deja pcm flash et le module 71 , vous en penser quoi globalement . je l'ai acheter pour faire du edc17C46/64/10/14/60/74 la majorité du temps je bosse sur ces calculo
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2021, 13h38   #66
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , pour moi nickel ras ils ont aussi sortie le module bench pour les edc16.
Alessiapia14 (27/06/2021), ElTurco (23/08/2021), Maza (30/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 14h09   #67
Alessiapia14
Envoyé par Snatsh Voir le message
Franchement edc16 en bench c est ce qui manque à beaucoup de matériel.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ElTurco (23/08/2021), jean-marc 10 (27/06/2021), Maza (30/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 14h31   #68
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Envoyé par Maza Voir le message
Ce module est top, j'ai pris l'équivalent pour bosch MD1/MG1 avec le dongle bitbox. Là avec le module 77 bench edc16 c'est tip top :)
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
Maza (30/06/2021), Snatsh (27/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 17h33   #69
pimo
Avatar de pimo
Bonjour j’aurais besoin d'un renseignement.
Je voulais acheter le module N°3 pour faire un stage1 sur un kuga 2 115cv de 2015
(Normalement DCM3.5 :HW AG91-12B684-DC SW DV41-14C204-AL CALI DV41-14C625-FL)
Quand je regarde la description du module ils disent "Virtual reading" au lieu de "reading" ?
Quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ?
Merci d'avance.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Maza (30/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 17h44   #70
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
contacte jax211
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
pimo (28/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 23h04   #71
Ludo80
Avatar de Ludo80
Envoyé par pimo Voir le message
Merci d'avance.
Virtual reading en fait tu fais un ID et PCM te télécharge ton fichier origine sur un serveur
ElTurco (23/08/2021), pimo (29/06/2021)
Vieux 29/06/2021, 19h19   #72
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir oui j'ai demandé a ecutool.eu
Il m'ont répondu que si le fichier était pas sur le serveur c"est mort.
Donc du coup ça m’intéresse pas le virtual reading.
Je suis pas fan mais je vais me renseigner voir si au clone kessv2 ça passe la dessus.
Vieux 29/06/2021, 23h02   #73
Ludo80
Avatar de Ludo80
Si ça peut te rassurer j'ai déjà fait un DCM3.5 sur une C5 2.0 163ch au kess et RAS, par contre je mets ce qu'il faut niveau maintien de charge (GYS 100.12).
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
pimo (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 07h39   #74
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui enfin a savoir qu'ils en ont quand même pas mal.
pimo (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 11h54   #75
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Slt a tous, fait quel ecu en edc16, merci du retour
CMD Flash FMT Outils de diagnostique 0 20/01/2018 21h45
Flash X6 depmeca Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/07/2017 21h36
flash bsi JC 308 SVP redou28 Réparation & Programmation 22 24/07/2016 10h10
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Upa et flash nec ECU diag Programmateur de composant (flasher) 18 20/01/2015 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
