#61 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut oui avec le pcmflash chinois , mais avec l'original et scanmatik pro en version 1.21 normalement pas de soucis ! J'ai juste un doute sur le fait de devoir lire le mot de passe avant écriture ou pas ?
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Breizhelec (13/05/2021) |
#62 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut donc petite retour , alors edc17c84 et edc17c42 lecture écriture flash eeprom ok en bench, Simos pcr 2.1 déblocage de l’écu en boot ok écriture en obd ensuite passer nickel ( pcm flash ori) .
| The Following 6 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | ElTurco (23/08/2021), ggvaniou (27/06/2021), jean-marc 10 (22/05/2021), mimodiag (06/04/2025), pompuy (07/10/2022), progdebutant (22/05/2021) |
#63 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Snatsh,
Est ce que tu as la scanmatik pro 2 comme la mienne ou un autre modèle ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#64 |
J’ai le scanmatik 2 pro et le câble bench avec les trois less .
| The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: |
#65 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
je viens de recevoir mon pcmflash avec scanmatik 2 PRO et module 71 , pour les gens qui ont deja pcm flash et le module 71 , vous en penser quoi globalement . je l'ai acheter pour faire du edc17C46/64/10/14/60/74 la majorité du temps je bosse sur ces calculo
#66 |
Salut , pour moi nickel ras ils ont aussi sortie le module bench pour les edc16.
#67 | |
Franchement edc16 en bench c est ce qui manque à beaucoup de matériel. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
#68 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Ce module est top, j'ai pris l'équivalent pour bosch MD1/MG1 avec le dongle bitbox. Là avec le module 77 bench edc16 c'est tip top :)
#69 |
Bonjour j’aurais besoin d'un renseignement.
Je voulais acheter le module N°3 pour faire un stage1 sur un kuga 2 115cv de 2015 (Normalement DCM3.5 :HW AG91-12B684-DC SW DV41-14C204-AL CALI DV41-14C625-FL) Quand je regarde la description du module ils disent "Virtual reading" au lieu de "reading" ? Quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ? Merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Maza (30/06/2021) |
#71 | |
#72 |
Bonsoir oui j'ai demandé a ecutool.eu
Il m'ont répondu que si le fichier était pas sur le serveur c"est mort. Donc du coup ça m’intéresse pas le virtual reading. Je suis pas fan mais je vais me renseigner voir si au clone kessv2 ça passe la dessus. |
#73 |
Si ça peut te rassurer j'ai déjà fait un DCM3.5 sur une C5 2.0 163ch au kess et RAS, par contre je mets ce qu'il faut niveau maintien de charge (GYS 100.12).
| The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | pimo (30/06/2021) |
#74 |
Oui enfin a savoir qu'ils en ont quand même pas mal.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pimo (30/06/2021) |
#75 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Outils de la discussion | |
| CMD Flash | FMT | Outils de diagnostique | 0 | 20/01/2018 21h45 |
| Flash X6 | depmeca | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/07/2017 21h36 |
| flash bsi JC 308 SVP | redou28 | Réparation & Programmation | 22 | 24/07/2016 10h10 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| Upa et flash nec | ECU diag | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 20/01/2015 14h06 |
