Une galere cache une autre galere pas possible Sur mon touran 1.6tdi de 2012, j'ai demarré roulé puis changement filtre air, habitacle et gazoil et là elle demarre puis cale directement. Voyant prechauffage clignote avec le message "clé non localisée" s'affiche. J'ai passé le diag et il me donne: P1570 calculateur moteur bloqué B104B31 clé J'efface seul le P1570 revient A votre avis, je suis bon pour changé le calculateur ![]() Merci encore ;) |
#2 | |
Clé ok?
Oui désolé j'ai pas preciser,
Les 2 clés ferment, verrouille tout ok |
Slt essaye le double...
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Bizarre… en tous cas rien a avoir avec ton intervention
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Liteonn (30/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
debranche les 2 cosses a batterie et fait les toucher ensemble 10s ca devrai repartir
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Liteonn (30/06/2021) |
#8 | |
Essaie un auto test du combiné voir si l’anti démarrage clignote ou pas D’après d’autres pannes similaires ce serait le combiné instru qui déconnecte J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
ca m est deja arriver sur une polo en voulant faire un double de cle ..pk ? je sais pas mais le reset fils batterie ma sauver
#10 |
Oui j'ai essayé avec le double...RAS
changer carrément la batterie avec une neuve (que mon pote a sur sa nouvelle voiture)...RAS J'ai fais toucher les cables ensemble pendant 15sec...RAS Là je vais verifier les relais fusibles on verra Merci les gars ;) |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | phil1 (27/06/2021) |
#11 |
Rien a voir avec ton ecu tu n’aurai pas de message de clé mais anti demarrage activé
On dirait plutot le combiné oui… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
ouille a esperer que c est un fusible si le dash es out ca va piquer...
#13 |
#14 |
serieux ca lache comme ca en roulant ? y a pas de signe avant coureur style voyant en moins , eclairage, beug ?
#15 |
Hum non sa peut arriver comme sa…
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | phil1 (27/06/2021) |
| Touran démarre pas | djspike | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 26/12/2020 23h36 |
| Touran demarre plus | BELL | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 28/12/2019 23h31 |
| touran demarre plus | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 04/01/2019 22h19 |
| touran 1.6 fsi ne démarre plus | akasa67 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 30 | 05/09/2016 23h33 |
| Touran tdi105 ne démarre plus | Mets | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 15/01/2016 14h48 |
