Vieux 14/11/2012, 22h31   #1
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Par défaut toyota hilux 2007
voila c une pic up dont le moteur common rail - injecteurs electriques - le diag donne le code p0093 et p0488, la voiture demarre accelere et s arrete et l egr se ferme.
soit la pompe a injection soit le calculateur, je m endoute /
de l aide svp
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 19h57   #2
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Vérifie l' electrovanne HP ou scv, c'est une perte de pression ça peut provenir aussi des injecteurs grippés, vérifie les paramètres de mesure ou data stream avec le diag pour controler la pression, tu verras la chute, bon courage
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2012, 19h57   #3
autodiagnos kamal
merci mon de repondre
j ai changé les injecteurs et le probleme reste le meme, je vais changer le capteur de pression est ce c lui l' electrovanne HP ou scv ?
Vieux 19/11/2012, 20h24   #4
leraj
Avatar de leraj
non c'est différent les deux, l' electrovanne sert à maintenir la haute pression constante, le capteur c' est pour envoyer un signal de tension pour une pression donnée à l' ecu
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
autodiagnos kamal (20/11/2012)
Vieux 19/11/2012, 20h35   #5
cristal
Avatar de cristal
cristal is on a distinguished road
change le capteur de pression au premier
cristal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cristal For This Useful Post:
Vieux 20/11/2012, 23h25   #6
autodiagnos kamal
l' electrovanne HP ou scv est celui de la pompe d injecion n est ce pas. dans ce cas on change la pope entiere c mieux ou pas
merci pour toute reponse.
P1220 Sur toyota Hilux bangreno Toyota, Lexus 5 25/11/2013 00h25
toyota hilux 2oo8 autodiagnos kamal Toyota, Lexus 4 14/12/2012 21h06
TOYOTA HILUX OBD ne salume pas mecanique Toyota, Lexus 5 19/10/2011 14h36
Toyota HiLux P1222 et mode dégradé Amine13 Mécanique générale 22 05/10/2011 23h31
toyota avensis et hilux à modifier moyopo Tableau de bord (Dashboard) 1 01/12/2009 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
