Vieux 26/06/2021, 06h59   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Par défaut Siemens sid 802 plus de comm
Hello tout le monde,
J'ai eu une chose étrange en écrivant un sid802 ford
Lecture avec i/o de la 29f et de la 93c56 .
Ecriture d'un vierge sur la 29f, et plus de communication avec le calculo ...
Impossible de revenir en arrière, je dessoude la 29f , effectue l'écriture, puis essaie de lire le calculo . Impossible : comm lib1 framework function CAN_KWP_TX_RX_PACKET
Idem avec la 93c56 au cas ou .
Je m'arrache les cheveux a essayer de comprendre pourquoi .
Merci a vous
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2021, 08h45   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
Tu as remis les dump d origine ?
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post:
akasa67 (26/06/2021), momoh-93 (26/06/2021)
Vieux 26/06/2021, 08h51   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Checksum corrigé avant l écriture ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
akasa67 (26/06/2021), ggvaniou (26/06/2021), imcumen (26/06/2021), momoh-93 (26/06/2021)
Vieux 26/06/2021, 08h58   #4
Envoyé par bassh Voir le message
Bien vue ...
Vieux 26/06/2021, 09h10   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
Tu penses c'est ce qui justifierais le blocage du calculo avec impossibilité de le lire ?
Je joint mes 3 fichiers si quelqu'un pouvais y jeter un coup d'œil sa serais cool
Ori 29f
ori 93c
vierge 29
Type de fichier : rar sid802.rar (123,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 26/06/2021, 09h11   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
Envoyé par imcumen Voir le message
J'ai l'impression que la flash ori est corrompu
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 26/06/2021, 14h39   #7
Possible de savoir pourquoi tu a cloner si tu a cloner tu a tjr le calculateur original
Vieux 26/06/2021, 16h07   #8
imcumen
Avatar de imcumen
COMME A DIT Akasa67
donne plus de détails
tu as deux calculateurs sous la main ou un?
pour quelle raison tu fais un vierge car original n est Hs?
quelles sont les référence de ton ecu, poste une photo?
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
Vieux 26/06/2021, 16h12   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
Bien sur Akasa , l'original est complètement oxydé et ne répondais plus du tout sur la voiture (véhicule parqué sans feux)
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h10 ----------
J'ai 3 calculo sous la main même :)
l'original qui ne rép plus
Le premier que j'ai pris ou j'ai injecter la flash ori + eep ori , et du coup il ne rep plus
un dernier que j'ai acheté et que je n'ai pas encore touché
Ref ecu : 5ws40027G-T
Vieux 26/06/2021, 16h34   #10
Oui apparement la date de première lecture le mois dernier
Ecu siemens sid 803 nas33 Vente, Achat, Echange 0 13/02/2019 13h14
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
defaut D208 absence de comm diag auto 62 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/02/2017 21h57
siemens ppd 1.2 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 5 13/02/2016 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
