Hello tout le monde,
J'ai eu une chose étrange en écrivant un sid802 ford Lecture avec i/o de la 29f et de la 93c56 . Ecriture d'un vierge sur la 29f, et plus de communication avec le calculo ... Impossible de revenir en arrière, je dessoude la 29f , effectue l'écriture, puis essaie de lire le calculo . Impossible : comm lib1 framework function CAN_KWP_TX_RX_PACKET Idem avec la 93c56 au cas ou . Je m'arrache les cheveux a essayer de comprendre pourquoi . Merci a vous
"Le travail est la moitié de la santé" |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as remis les dump d origine ? Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Checksum corrigé avant l écriture ?
Tu penses c'est ce qui justifierais le blocage du calculo avec impossibilité de le lire ?
Je joint mes 3 fichiers si quelqu'un pouvais y jeter un coup d'œil sa serais cool Ori 29f ori 93c vierge 29
J'ai l'impression que la flash ori est corrompu
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | ggvaniou (26/06/2021) |
Possible de savoir pourquoi tu a cloner si tu a cloner tu a tjr le calculateur original
COMME A DIT Akasa67
donne plus de détails tu as deux calculateurs sous la main ou un? pour quelle raison tu fais un vierge car original n est Hs? quelles sont les référence de ton ecu, poste une photo? |
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | akasa67 (26/06/2021) |
Bien sur Akasa , l'original est complètement oxydé et ne répondais plus du tout sur la voiture (véhicule parqué sans feux)
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h10 ---------- J'ai 3 calculo sous la main même :) l'original qui ne rép plus Le premier que j'ai pris ou j'ai injecter la flash ori + eep ori , et du coup il ne rep plus un dernier que j'ai acheté et que je n'ai pas encore touché Ref ecu : 5ws40027G-T
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | akasa67 (26/06/2021) |
#10 |
Oui apparement la date de première lecture le mois dernier
| Outils de la discussion | |
| Ecu siemens sid 803 | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/02/2019 13h14 |
| iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 16h11 |
| defaut D208 absence de comm | diag auto 62 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 19/02/2017 21h57 |
| siemens ppd 1.2 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 13/02/2016 14h17 |
