Vieux 18/06/2021, 16h54   #1
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Par défaut Dashboard Kangoo 1 ph2
Bonjour tout le monde,
J' ai un gros souci avec mon TdB de kangoo 1 ph 2, de 2005 1.5 DCI
- Le compte- tour fonctionne plus.
- Le compteur de vitesse ne fonctionne plus
- la jauge essence non plus.
- La T° d'eau pas plus.
- Plus d'éclairage non plus.
- Affichage kilométrique y'a rien.
En fait pour faire court, y'a plus que les temoins qui fonctionnent.
Je cherche donc, une ame sur ce forum, qui aurait un schéma électrique du dash, même si je ne suis pas trop expert en électricité cela va me permettre de vérifier les alimentations, avant de le changer.
Ou bien si quelqu'un a une idée de la panne je suis preneur.
Merci à tous
Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2021, 19h59   #2
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
connecteur vert
pin1 +12v
pin2 +12v apc
pin15 GND
connecteur rouge
pin16 Can-L
pin 18 Can-H
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
fkminos (18/06/2021)
Vieux 19/06/2021, 07h08   #3
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par lari95400 Voir le message
connecteur vert
pin1 +12v
pin2 +12v apc
pin15 GND
connecteur rouge
pin16 Can-L
pin 18 Can-H
Et merci pour ta recherche, toutefois il ne s'agit de ce modèle car mes connecteurs sont gris et rouge.
De plus le connecteur vet le pin 1 n'est pas broché.
les Réfs sont :
X76 Phase 2
V4.2 V2.0 Eep V4.2
Amicalement
Vieux 22/06/2021, 20h27   #4
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
salut a toi
des dash de ce genre ce trouve a 20 ou 30 balles facilement essaye un autre dash
deja pour commencer ou alors verifie eeprom des fois il se dessoude avec la chaleur si il a deja eté toucher
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
fkminos (22/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 22h24   #5
fkminos
Avatar de fkminos
Donc pour la suite, j'ai changer le tableau de bord, mais!!!!!
Comme je n'ai pas trouvé de modèle comme le mien dans mon secteur, seulement des Tdb de ph1 et kangoo 2006. Je me suis donc rabattu sur un dash de clio et la presque tout fonctionnent, enfin l'essentiel oui.
J'aimerais poser une question aux pros, je n'ai ni l'heure ni le compteur journalier, y'a t-il une possibilité de les faire fonctionner ou je dois abandonner l'espoir et trouver un vrai de kangoo?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée
Vieux 22/06/2021, 22h58   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Hello,
Oui c'est peut être possible, en tout cas pour configurer les options tableau de bord la dessus il faut aller dans l'UCH
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
fkminos (23/06/2021), Rallyeman (23/06/2021)
Vieux 23/06/2021, 13h48   #7
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Hello,
Avec Can et/ou renolink?
Merci pour ta réponse
Vieux 23/06/2021, 17h16   #8
fruky
Avatar de fruky
aucun il me semble pas de com avec clip
Vieux 23/06/2021, 17h49   #9
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par fruky Voir le message
Au moins comme ca c'est fait.
Fkm
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
fruky (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 17h18   #10
Mathieu35500
oui pas de com avec clip car justement comme dit plus haut la configuration compteur se fait dans l'uch .
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
fkminos (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 19h36   #11
fkminos
Avatar de fkminos
Ce qui m'amène à la question, on ne peut pas communiquer avec l'UCH avec Clip, peut-on le faire avec autrechose?
Cordialement
Vieux 24/06/2021, 20h44   #12
fruky
Avatar de fruky
parametré le compteur par l'UCH je conné pas desolé.
Vieux 24/06/2021, 23h06   #13
Mathieu35500
Envoyé par fkminos Voir le message
Cordialement
Je n'ai pas compris ta question. Bien sure que si on peut dialogue avec la clip et l'uch de ce kangoo 1.
---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:05 PM ----------
sur les anciens Renaut l'uch est appelé "boitier interconnexion" dans la clip
fkminos (25/06/2021)
Ford All In One v3.2 ECU Dashboard DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 8 11/02/2025 22h53
Dashboard iprog Nabils3dz Tableau de bord (Dashboard) 0 25/01/2021 22h24
camion isuzi km dashboard sametelec2003 Tableau de bord (Dashboard) 13 03/04/2020 12h04
interface reparation dashboard VAG yastrax Tableau de bord (Dashboard) 4 08/12/2019 11h29
dump dashboard c4 yann3 Tableau de bord (Dashboard) 7 21/11/2018 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h51.
