| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
#16 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami sa depend de ton fournisseur... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#18 |
J'ai une carte main libre espace 4 mais les 2 antennes bobines transpondeur sont cassées.
J'en trouve passur internet Ref 89090 H512 ou H832 |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | CoLLosSe44 (20/06/2021), sam27000 (20/06/2021) |
#19 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
#20 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (20/06/2021), sam27000 (20/06/2021) |
#21 | |
#22 |
#23 |
(nouveau sur le forum, premier message) Je relance ce sujet car je suis exactement dans le même cas de figure sur un Espace 4 Phase 1 1.9 dci de 2006. Il y a un an environ ma première carte 3 boutons s'est mise à déconner (bouton de fermeture). J'ai voulu l'ouvrir pour réparer la situation, mais j'ai aggravé le problème, et cette carte ne fonctionne plus du tout. Quelques mois après, c'est la deuxième carte qui se met à déconner avec le même problème, le bouton de fermeture qui marche plus. Du coup, je décide de rêgler pour de bon le problème. En lisant les forums, j'ai découvert renolink, et je l'ai acheté pour reprogrammer une carte (2 boutons) que j'avais trouvé chez un vendeur de pièce. Donc, je me retrouve avec Renolink 1.95 et la prise noir (le pack à 90€). Je fais comme indiqué dans les tutoriels. Mais là, j'ai un problème avec Renolink qui refuse de faire la procédure d'apprentissage de clé. Il affiche l'erreur (classique) "7F8022 Conditions not set or sequence error" (voir image 1). J'insiste mais rien n'y fait. Et en cherchant sur les forums, je remarque quelques personnes avec le même problème sur le même véhicule. Je continue de fouiller dans le logiciel pour trouver une solution, et en essayant d'envoyer un code manuellement au UCH, j'ai une nouvelle erreur qui est apparu "7F0011 REJECTED - Service not supported" (voir image 2). Le premier message était trop vague pour en tirer une conclusion, mais le deuxième me fait dire que Renolink ne semble pas compatible avec les Espace 4 Phase 1. Que faire dans cette situation? Allez chez Renault pour une nouvelle clé (combien ça coute?)? Est-ce qu'il y a d'autres outils de diag qui fonctionnent pour de la programmation de clé sur Espace 4 Ph1? Ou est-il possible de réparer ma carte d'origine? Problème, je n'arrive pas à trouver les bobines pour les changer qui semblent être le problème, pourtant en les testant elle semble être correct. (désolé pour le message un peu long. Je me dit qu'un peu de contexte peu aider à mieux le comprendre) Merci de vos réponses. |
#24 | |
Salut, pourquoi aller dans l’extreme directement aller chez renault ? Sur le forum il y a beaucoup de membres bien équipés qui pourront t’arranger ton probleme pour bien moins cher que chez renault… Encore faut il savoir de quelle region tu es ? France ? Cdt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#25 | |
Je suis allez chez Renault ce matin, et sans surprise le prix est d'environ 350€ pour la carte. Merci du conseil de trouver un membre sur le forum, je vais faire une petite recherche. Je fais pas mal d'aller-retour entre la Meuse et le Jura (Franche-Comté et Lorraine) |
#26 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour preuve les rails de fixation de sieges qui sont deja ceux de ph2 sur des modeles de 02/2006 alors qu’extérieurement ceux sont bien des phase1. idem mon scenic 2 (J84) de 06/2006 c'est un exterieur de phase 1 mais l'upc est monté à l'envers comme les phase2 |
#27 |
Bonjour,j'en ai fait une clé main libre 3boutons pour un espace 4 2.0 de 2010
à 150€ il t'a 1 mois chez un serrurier agréé Renault au stade de France ---------- Post added at 02h02 ---------- Previous post was at 02h00 ---------- Vas sur le bon coinBE et fr tu trouveras |
#28 | |
Pour la réparation de ma carte 3 boutons, je suis passé par le site https://sos-carte.fr, et je suis ravi du service. J'ai envoyé le carte par la poste et pour 70€, elle m'est revenu fonctionnelle. Donc problème résolu après plusieurs mois. Merci de l'aide. |
#29 |
Bonjour, je reviens sur ce sujet car j'ai justement le même souci et je n'ai pas bien compris. Dans mon cas, j'ai acheté un espace 4 et j'avais qu'une carte avec.
Du coup, comme un c... j'ai voulu l'ouvrir pour voir comment elle était à l'intérieur et en retrouver une vierge et je l'ai un peu abimée. A priori, pas trop grave, y'a juste une pièce blanche n89090r h052 qui est abimé et qui devait correspondre à la fermeture automatique à distance et au démarrage sans insérer la carte. ça ne me gène pas... mais c'est plutôt que j'essaye d'en programmer une vierge et j'ai l'erreur 7F8022. J'utilise renolink 1.99 et dans la liste je n'ai que espace 4. Je n'ai pas phase 1 ou 2. Vous pensez que je pourrais essayer avec avec d'autre UCH ? Vous parlez D'upc phase 2.... Je ne vois pas de quoi il s'agit, pourriez vous m'éclairer un peu ? Merci d'avance |
#30 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
est que tu utilise des cartes a deux boutons ? si c'est le cas ca ne marchera pas car le transpondeur des deux boutons est 7947 alors que les mains libre c'est du 7936. Conseil: trouve une puce 7936 vierge et mis la dans la carcase vide (sans carte electronique) et programme la avec l'option Laguna 2 ph2 |
| The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post: | kalagane (08/07/2023) |
| problème main libre et fermeture espace 4 | MOUS25 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 13/06/2021 21h29 |
| Carte Renault 3b main libre laguna ii ph2 espace iv vel satis | Flisting | Vente, Achat, Echange | 4 | 27/08/2020 07h07 |
| recherche carte espace IV ph2 main libre | walteck | Vente, Achat, Echange | 6 | 05/11/2018 06h21 |
| Recherche carte main libre Renault espace 4 et laguna 3 | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/06/2017 16h42 |
| Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre | AME | programmation & synchronisation de clé | 16 | 01/01/2016 14h22 |
