Vieux 04/06/2021, 21h59   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Codage attelage audi a4
Hello les amis, j'ai monté un attelage sur une A4 de 2011 et il me reste juste un soucis à régler.
J'ai fais ça :
Codage des calculateurs :
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Installed" dans VCDS)
[03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS)
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1
[10 - Park / Steer Assist]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS]
Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 71679
[19 - CAN Gateway]->[Installation List]->cocher 69 – Trailer
Autre code sécurité : 61378 > qui est indiqué dans l'info bulle de VCDS au moment de l'accès sécurity, c'est celui que j'ai utilisé.
Et maintenant j'ai un défaut dans le module 13 (régulation de la distance) donc le radar avant : 01044 calculateur mal codé
Et le régulateur ne fonctionne plus.
Quand je vais dans l'assistant codage il n'y a pas de description dans les bytes et les octets ?
Quelqu'un aurai-t-il des infos ?
Merci à tous !!
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2021, 09h56   #2
fen + 1
Avatar de fen + 1
Pas de NEWS ??
Vieux 16/06/2021, 12h03   #3
Pouvoir de réputation: 175
SLT
TOWBAR MODULE AUDI A4 B8 ???????????
69- trailer
coding-07 ???????? Long coding helper
Post auto scan complet avant faire effacement dtc de tous les modules
fen + 1 (21/06/2021)
Vieux 21/06/2021, 15h51   #4
fen + 1
Avatar de fen + 1
Voilà le scan complet
Lundi,21,Juin,2021,14:55:58:39614
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
VIN: WAUZZZ8K5DA038778 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 183530km Ordre réparation::
Type chassis: 8K-AU48 (8R0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 69
72
VIN: WAUZZZ8K5DA038778 Kilométrage: 183530km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CDUC) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 8K5 907 401 A Mat: 4G0 907 401
Pièce: 3.0TDI EDC17 H37 0002
Révision: 53H37---
Codage: 12254012057603020000
No. Atelier: WSC 06208 123 12345
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118K5907401A 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401A.rod
VCID: 2E0507F3609EEE9B2DF-807A
1 Code défaut trouvé:
4330 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [047] - -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 13
Kilométrage: 183307 km
Date: 2021.05.31
Temps: 09:28:56
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 17 °C
Température air d’admission: 18 °C
Pression de l'air ambiant: 980 mbar
Tension borne 30: 12.020 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Accélération assignée ACC: 0.007 m/s²
Statut reçu du calculateur d'ACC-Bits 0-7: 00000111
Statut de défaut système de freinage actif-Bits 0-7: 00000001
Statut interface d'accélération ADR/GRA-Bits 0-7: 00000100
Accélération: 0.000 m/s²
Etat du moteur: COENG_READY
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 00110100
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8K2 927 156 J Mat: 0B5 927 156 K
Pièce: 0B5 30 TDIRdW H05 0009
Révision: --H05---
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 04940 001 00001
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001025
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3D2730BFBDF80503A45-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 CK Mat: 8K0 907 379 CK
Pièce: ESP8 quattro H09 0100
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 39DD4C
No. Atelier: WSC 06324 123 12345
VCID: 0451855B9E12B4CBABB-8050
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 FD Mat: 8K0 907 064 FD
Pièce: BCM2 2.0 H10 0602
Révision: 00002001
Codage: 01A20000000000000000
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 77ABE297DFC4EF53BE9-8022
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
No. de série: 0812000051360003
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8K1 820 043 M Mat: 8K1 820 043 M
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Révision: C0000000 No. de série: 01180320120179
Codage: 3620028000
VCID: 323D13837426CA7B497-8066
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 DG Mat: 8K0 907 063 AG
Pièce: BCM1 1.0 H14 0103
Révision: 07014001 No. de série: 00000391804902
Codage: 260000108034AFC00081400000001D0D0F1C67082609020100 0008000401030100000024000000
No. Atelier: WSC 03214 995 82670
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 130312 H07 0070
No. de série: SWF12030136166
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 20197756
Codage: 02005D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000000803124012
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H02 0002
No. de série: F7384C16000000000001
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 561 B Mat: 8K0 907 561 B
Pièce: ACC3 H09 0090
No. de série: 00000000000000
Codage: 007DA8
VCID: 313F1C8F7120F16330D-8064
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 127
Kilométrage: 182054 km
Heure: 0
Date: 2021.05.07
Temps: 09:03:47
Capture:
Température: 17.0°C
Tension: 11.78 V
Valeur hex: 0x005C
Vitesse: 0.0 km/h
Accél. Latérale: 0.00 m/s^2
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N
Pièce: AirbagVW-AU10 H45 0610
No. de série: 003KFD91UN7Z
Codage: 30514435363030303030554A304C384B3053
No. Atelier: WSC 04512 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 48C9516BE23A50AB073-801C
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 6334MSME6C720F23K
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME6C40437FP
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME16102550/
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME36103160+
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME540E1D441
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME05103564O
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8R0 953 568 R Mat: 8R0 953 568 R
Pièce: Lenks.Modul H02 0171
Révision: 00000000 No. de série: 20120309001091
Codage: 00001F
VCID: 50F9790B1AEA986B5F3-8004
Pièce: E221 - MFL H03 0003
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 931 F Mat: 8K0 920 931 F
Pièce: KOMBIINSTR. H35 0540
Révision: 00000000 No. de série: NTL27NG3D
Codage: 1326110007010008030000
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8R0 907 468 D Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
Révision: 1Z070014 No. de série: 1441Z12201804D
Codage: 00CF07FF00
VCID: 40D9494BCA8A68EBCF3-8014
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 4330277101
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 12075001771011200181
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 P Mat: 8K0 959 793 P
Pièce: TSG FA H02 0506
Révision: No. de série: 0000026003746
Codage: 011C02205000410001
VCID: 4DC7607F0DD8B583345-8018
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
No. pièce Log: 8K0 909 144 F Mat: 8K0 909 144 B
Pièce: RCEPS H36 0507
Révision: 00001000 No. de série: 0025399577
Codage: 100000000001
No. Atelier: WSC 15223 000 1048576
Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3431159B8EB2C44B5BB-8060
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0172802985
Codage: 0100062020B900808120023680000000
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 P Mat: 8K0 959 792 P
Pièce: TSG BF H02 0506
Révision: No. de série: 0000025967547
VCID: 4CC16D7BF6C2BC8B23B-8018
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 J Mat: 8K0 907 801 J
Pièce: EPB-4 H01 0001
Révision: -------- No. de série: 00000000034175
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 36352F9398CED65B65F-8062
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4G0 035 056 E Mat: 4G0 035 056
Pièce: Radio U STD H60 0093
Révision: AB001007 No. de série: 230CZ0C7548339
Codage: 010003020100000001
VCID: 2313E6C73BDC53F3B21-8076
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8R1 035 666 A Mat: 8R1 035 666
Pièce: H-BN-EU H43 0467
Révision: -------- No. de série: 065CY0C7527335
Codage: 0F0100010006A9ED21808B5E00000403E40000020000000000
VCID: 36352F93984ED65B65F-8062
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AH
Pièce: EUR 2012 1308
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 Mat: 8R0 919 604
Pièce: DU7 High H41 0104
No. de série: A130C10CS126534
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 B Mat: 8T0 919 611 B
Pièce: E0380 Bedient H02 0020
No. de série: 00000001099136
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 C
Pièce: CD-Database 3638
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8K0 959 795 D Mat: 8K0 959 795 D
Pièce: TSG HL H01 0506
Révision: No. de série: 0000026366655
Codage: 010C02204000210001
VCID: 43D34647DB9C73F3D21-8016
Adresse 69: Remorque Labels:. 8K0-907-383.clb
No. pièce Log: 8K0 907 383 E Mat: 8K0 907 383 E
Pièce: Anhaenger H07 0070
Codage: 0100000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
2 Codes défaut trouvés:
02563 - Ampoule de feu AR D remorque (M61)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent - Témoin allumé
02566 - Clignotants G remorque (M62)
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H01 0506
Révision: No. de série: 0000026366656
Fin----------(Temps écoulé: 01:36, VBatt début/fin: 11.9V/12.1V)-----------
Merci Zenata pour ton coup de pouce !!!
SEB
Codage Abs Audi A4 dart VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 24/05/2020 01h46
Codage abs audi a1 alpha-b VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 24/10/2018 00h02
Codage Audi A1 8X angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 10/02/2016 12h19
codage cle audi a3 nas33 programmation & synchronisation de clé 0 16/12/2014 21h53
codage VW audi et..... youcef_trik VAS5054, VCDS, ODIS 4 23/03/2013 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
