#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
j avoue la faut faire un effort, regarde dans les chanel tu va voir une valeur rail
| The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: | figeac (15/06/2021), Quattro899 (15/06/2021) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut y mettre un peu de bonne volonté et passer les différents canaux. Desfois sur VCDS l'intitulé n'est pas hyper clair.
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | figeac (15/06/2021) |
#18 |
Voilà deux vidéo pour paramétre :
Le 1ier normal : https://youtu.be/kvMNM3RwJGI Le 2ieme essai j’ai mets un peu de start pilote : https://youtu.be/dZzVkwK1eeM Dernière modification par figeac ; 15/06/2021 à 23h51. |
#19 |
100 bars c est court, ta panne est arriver comme ca ou suite au changement filtre ?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | figeac (16/06/2021) |
#20 |
#21 |
Des idées ?
J’au Commandé une rampe occasion complète avec ces capteurs on verra après réception |
#22 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
des idées ont t'en a donné l'ami. Première chose efface les DTC, fait UN essai de démarrage, refait un scan complet et post le ici. Ensuite contrôle les retours injecteurs sous démarreur, s'il y en à un qui a vraiment trop de retour et fait chuter le rail, tu devrais vite t'en rendre compte. Au pire pour faire un essai, pince/bouche la rampe de retour des injecteurs, check la pression de rail et refait un essai de démarrage. Si la pression de rail est plus importante il y a un problème sur un ou plusieurs injecteurs. Après tout ça si ça fonctionne toujours pas, problème de régulation HP (rampe ou pompe tout dépend du système), ou pompe HP (pompe ou son entrainement). |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (17/06/2021) |
#23 | |
J’ai déjà effacé l’alarme plusieurs fois et chaque fois cette alarme qui manifeste : 10119 haute pression de carburant P00C6 [237] pression nominale non atteinte |
#24 |
Controle retour injecteurs, si ok controle le regulateur de pression ( joint et propreté) Si rien à signaler peut-être la pompe hp, mais en principe limaille dans le filtre ( a chaque fois que j’ai eu le cas sur un tdi ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 |
quand ca lâche en roulant comme ca! ca sent la pompe, contrôle effectivement les injecteurs; démonte le régulateur voir si limaille;
#26 |
Bonjour, il ne faut pas oublier les basiques. verif de l'étanchéité du circuit+ purge du circuit. si tuas une de gavage bien vérifier qu"elle tourne que tu as la BP . à partir de là , tu as les prérequis pour avoir des d'avoir de la haute pression . bon courage
| The Following 2 Users Say Thank You to automot For This Useful Post: | DAVID02620 (18/06/2021), figeac (18/06/2021) |
#27 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si pompe de gavage regarder si elle est alimenté et qu'elle tourne |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | figeac (21/06/2021) |
#28 |
Eh les gars ce serait bien si vous lisiez les posts précédents
avant de poster |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (18/06/2021) |
#29 |
salut a tous
attention a ce 1.6 si tu change li filtre a gasoil ca m est arriver il faut compresser la durite de retour activer la pompe plusieur fois et demarrer sans cette manip elle demarre pas bon courage |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | figeac (18/06/2021) |
#30 | |
J’ai fais un retour d’injecteur le 1ier fuit plus les autres rien voir photo ci joint |
| probleme skoda fabia | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 27/08/2020 16h16 |
| Skoda Fabia | tizcars | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2019 09h42 |
| probleme skoda fabia 2 | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 09/04/2017 08h58 |
| probleme demarrage impossible fabia 1.2 | aloula17 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 05/07/2016 23h13 |
