j'ai un problème de démarrage du skoda fabia 2 phase 2 1,6 tdi 16v 75cv de 2011 la voiture il voulez plus démarrer j'ai passe vcds voila les code defauts : filtre a gasoil changer aujourd'hui Samedi,12,Juin,2021,11 06:36870Version VCDS: FRM 11.11.1 Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-023-CAY.clb No. VAG du calculateur: 03L 906 023 NG Mat: 03L 906 023 LK Pièce et/ou version: R4 1.6l TDI H33 9978 Codage logiciel: 00114016002400080000 Code atelier: WSC 13765 031 00017 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023NG 003011 (SK25) VCID: 78F40613C3C86B8 4 Codes défaut trouvés 7380 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible P0236 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 7382 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible P0236 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 10116 - Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [101] - trop bas(se) Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 129948 km Date: 2108.14.31 Temps: 06:30:09 10231 - Vanne de dosage du carburant (N290) Coupure P0090 00 [036] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 129948 km Date: 2108.14.31 Temps: 10:02:20 merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut, tu a contrôler ta BP? tes paramètre ta HP monte ou pas du tout? sur tu fait un raz le default remonte tous?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | figeac (12/06/2021) |
#3 | |
J’ai effacé tous les défaut et j’ai insisté de démarrer avec start pilote démarre et cale quelques secondes après et j’ai l’alarme : 10119 haute pression de carburant P00C6 [237] pression nominale non atteinte . Avec témoin de préchauffage au tableau de bord mais ce défaut je l’ai que après que j’ai démonté le capteur sur la pompe hp pour voir s’il est propre ou pas |
salut, ta un defaut sur ton regulateur de pression de carburant (coupure)
regarde si ta bien branché la prise et si les pine ne sont pas ecarté |
| The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | figeac (13/06/2021) |
Est-ce y a une moyenne de tester les capteurs sur rampe et hp avec vcds ou pas ?
Avant de tester la hp, controle ta pression bp !! Et si ok la tu pourra tester ta hp. Si pression bp ok, regarde le faisceau et connecteur regulateur de pression, tu peux controler aussi les retours injecteurs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | figeac (14/06/2021) |
salut,probablement 2 pannes en premier filtre a go
et ta commande turbo défectueuse controle si ta depression de commande n'est pas percer |
| The Following User Says Thank You to otrac79 For This Useful Post: | figeac (14/06/2021) |
tu entend ta pompe de gavage, a chaque contact s allume 2 seconde.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | figeac (14/06/2021) |
#9 | |
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h07 ---------- Filtre à gasoil déjà changer . Pour la pompe de gavage j’ai démonté le tuyau sur hp le gasoil Cole quelques secondes après le contacte j’ai même installer un pompe électrique et toujours pas de démarrage donc pompe gavage ok. Pour les autres défaut de pression c’est des défauts existent avant |
#10 |
Controle tes injecteurs alors ou aussi problème de pompe la dessus. Il y avait de la limaille dans le filtre a gasoil ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | figeac (15/06/2021) |
#11 |
pour les pression regarde dans les paramètres!!! pour filtre a go, c est une cartouche métal avec 2 sortie? si oui la dessus super con a purger même via vcds.
je confirme la dessus les pompe fragile. |
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | figeac (15/06/2021) |
#12 | ||
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h43 ---------- Citation:
Pour les injecteurs quelle moyenne on peut les contrôler sans que le moteur tourne ? |
#13 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mets y un peu du tien ! rien de compliqué d’aller dans les mesures pour controler tout sa C’est la base d’un diag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#14 |
#15 |
Comment sa tu les as pas ? T’as la version lite ? Un delphi aussi peut te sortir toutes ces valeurs... comment veux tu faire un diag si t’as pas d’outils de diag l’ami ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | figeac (15/06/2021) |
| probleme skoda fabia | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 27/08/2020 16h16 |
| Skoda Fabia | tizcars | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2019 09h42 |
| probleme skoda fabia 2 | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 09/04/2017 08h58 |
| probleme demarrage impossible fabia 1.2 | aloula17 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 05/07/2016 23h13 |
