Vieux 12/06/2021, 18h18   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme demarrage skoda fabia
j'ai un problème de démarrage du skoda fabia 2 phase 2 1,6 tdi 16v 75cv de 2011 la voiture il voulez plus démarrer j'ai passe vcds voila les code defauts :
filtre a gasoil changer aujourd'hui
Samedi,12,Juin,2021,1106:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-023-CAY.clb
No. VAG du calculateur: 03L 906 023 NG Mat: 03L 906 023 LK
Pièce et/ou version: R4 1.6l TDI H33 9978
Codage logiciel: 00114016002400080000
Code atelier: WSC 13765 031 00017
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023NG 003011 (SK25)
VCID: 78F40613C3C86B8
4 Codes défaut trouvés
7380 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
7382 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [096] - -
Capture
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
10116 - Pression d'injection/de système carburant
P0087 00 [101] - trop bas(se)
Capture
Kilometrage: 129948 km
Date: 2108.14.31
Temps: 06:30:09
10231 - Vanne de dosage du carburant (N290) Coupure
P0090 00 [036] - -
Capture
Date: 2108.14.31
Temps: 10:02:20
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2021, 21h17   #2
RALPH
Avatar de RALPH
salut, tu a contrôler ta BP? tes paramètre ta HP monte ou pas du tout? sur tu fait un raz le default remonte tous?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
figeac (12/06/2021)
Vieux 12/06/2021, 21h51   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par RALPH Voir le message
Avec VCDS je connais pas les code pour contrôler la pression hp.
J’ai effacé tous les défaut et j’ai insisté de démarrer avec start pilote démarre et cale quelques secondes après et j’ai l’alarme :
10119 haute pression de carburant
P00C6 [237] pression nominale non atteinte .
Avec témoin de préchauffage au tableau de bord mais ce défaut je l’ai que après que j’ai démonté le capteur sur la pompe hp pour voir s’il est propre ou pas
Vieux 13/06/2021, 00h05   #4
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
salut, ta un defaut sur ton regulateur de pression de carburant (coupure)
regarde si ta bien branché la prise et si les pine ne sont pas ecarté
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
figeac (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 11h57   #5
figeac
Avatar de figeac
Est-ce y a une moyenne de tester les capteurs sur rampe et hp avec vcds ou pas ?
Vieux 13/06/2021, 21h24   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Avant de tester la hp, controle ta pression bp !! Et si ok la tu pourra tester ta hp.
Si pression bp ok, regarde le faisceau et connecteur regulateur de pression, tu peux controler aussi les retours injecteurs.
figeac (14/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 22h48   #7
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
salut,probablement 2 pannes en premier filtre a go
et ta commande turbo défectueuse controle si ta depression de commande n'est pas percer
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to otrac79 For This Useful Post:
figeac (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 08h07   #8
RALPH
Avatar de RALPH
tu entend ta pompe de gavage, a chaque contact s allume 2 seconde.
figeac (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 11h14   #9
figeac
Avatar de figeac
Je peux la contrôler avec vcds ? Si oui comment merci
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
Filtre à gasoil déjà changer .
Pour la pompe de gavage j’ai démonté le tuyau sur hp le gasoil Cole quelques secondes après le contacte j’ai même installer un pompe électrique et toujours pas de démarrage donc pompe gavage ok.
Pour les autres défaut de pression c’est des défauts existent avant
Vieux 14/06/2021, 21h43   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Controle tes injecteurs alors ou aussi problème de pompe la dessus.
Il y avait de la limaille dans le filtre a gasoil ?
figeac (15/06/2021)
Vieux 15/06/2021, 08h09   #11
RALPH
Avatar de RALPH
pour les pression regarde dans les paramètres!!! pour filtre a go, c est une cartouche métal avec 2 sortie? si oui la dessus super con a purger même via vcds.
je confirme la dessus les pompe fragile.
figeac (15/06/2021)
Vieux 15/06/2021, 10h45   #12
figeac
Avatar de figeac
Pour contrôler la pression il me faut les numéros de Chanel correspondant avec vcds
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
Filtre à gasoil propre .
Pour les injecteurs quelle moyenne on peut les contrôler sans que le moteur tourne ?
Vieux 15/06/2021, 11h04   #13
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par figeac Voir le message
Mets y un peu du tien ! rien de compliqué d’aller dans les mesures pour controler tout sa
C’est la base d’un diag
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
figeac (15/06/2021), RALPH (15/06/2021)
Vieux 15/06/2021, 11h10   #14
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Avec vcds il faut connaître les groupes Chanel et moi je l’ai pas
Vieux 15/06/2021, 11h13   #15
Quattro899
Comment sa tu les as pas ? T’as la version lite ?
Un delphi aussi peut te sortir toutes ces valeurs... comment veux tu faire un diag si t’as pas d’outils de diag l’ami ?
figeac (15/06/2021)
probleme skoda fabia figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/08/2020 16h16
Skoda Fabia tizcars Vente, Achat, Echange 0 02/11/2019 09h42
probleme skoda fabia 2 figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/04/2017 08h58
probleme demarrage impossible fabia 1.2 aloula17 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 05/07/2016 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
