Vieux 09/06/2021, 18h29   #1
cherif diag
Avatar de cherif diag
cherif diag is an unknown quantity at this point
Question Claquement BSI et affolement du tableau de bord qui disparait a 1600tr
Bonjour a tous et merci d'avance.
je possède un peugeot 307 phase 1 1.4 ess 75HP de 2003 qui a plus de 500.000 km au compteur.
J'ai, comme le titre l'indique, un problème de claquement intense au niveau de la BSI avec l'affolement total du tableau de bord. Le plus étrange est que ces problèmes disparaissent complètement lorsque le moteur attend les 1600tpm.
Info :
-Le moteur marche nickel
-Charge alternateur de 14.11Volt
-Charge batterie 12.6 Volt.
ce que j'ai tester et qui n'a pas marché :
-Rouler sans alternateur
-Rouler sans batterie
-retirer tout les fusibles de la BSI.
-retirer la fiche du tableau de bord.
- procédure de reprogrammation bsi
- nettoyer toute les fiches du BSI et BSM.
cherif diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 19h13   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Dans un premier temps applique les règles du forum, comme par exemple te présenter dans la section adéquate, ensuite on verra ce qu'on peut faire pour toi
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
bel27 (09/06/2021), cherif diag (09/06/2021), gchx (10/06/2021), gringo783 (09/07/2021), sam27000 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 22h39   #3
cherif diag
Envoyé par ozilmlk Voir le message
merci ces fait
Vieux 09/06/2021, 22h55   #4
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Envoyé par cherif diag Voir le message
merci ces fait
Re,
Bon d'après ta présentation tu n'a aucuns outils de diag, difficile de t'aiguiller...
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
cherif diag (11/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 23h16   #5
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salem moi je dirais que ton bsi n'est pas bon après si tu a surement a changer de bsi tu a surement fait un vierge après apprentissage bsi avec diagbox ou planete 2000 recodage option et programmation clé peut un mauvais codage bon courage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post:
cherif diag (11/06/2021), ozilmlk (09/06/2021), sam27000 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 23h51   #6
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
bonsoir
bon tu dirait que tu a marcher sans alternateur et le meme problem...
donc essayer de changer la bobine j deja cette panne dans une 206.
fait un retour
djamel30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djamel30 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2021, 00h44   #7
cherif diag
Re,
jai fait un diag chez 2 pro rien qui indique mon probleme just des ancien probleme de abs hs de puit 2011
---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h32 ----------
Envoyé par djamel30 Voir le message
bonsoir
fait un retour
deja fait chez un pro sa na pas marcher
---------- Post added at 00h37 ---------- Previous post was at 00h33 ----------
jai oublier de mentionner que mon com 2000 a comencer a merder 3j avant se problème
---------- Post added at 00h44 ---------- Previous post was at 00h37 ----------
Info :
info diag déjà fait chez un pro rien a signaler
bobine moteur changer
com2000 qui allume et désactive le code tout seul 3j avant se problème
j’ai verser un milliard de fois de l’eau au niveaux du calculateur airbag
Vieux 11/06/2021, 00h59   #8
cherif diag
si ces juste un problème de diode ou de relais hs niveau bsi je peut très bien réparer sa mais 2 pro assure que ces un court circuit
Vieux 28/06/2021, 21h28   #9
cherif diag
La masse et bien. J'ai vérifié sa
Aparament ces chinte de fill qui ont bousier le circuit
Donc en gros bsi. Hs.
Meme si tout les fonctions marche
Et
Aparament se sont les fonctions du fusible f4 qui ne marche pas bien
J'ai trouvé un bsi. Vierge. Que j'ai u gratuitement grâce a un amis ������
Je compte quand meme bidouiller. Mon ancien bsi
Demain je teste mon nouveau bsi. Vierge et je vous informe
Vieux 28/06/2021, 23h47   #10
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut souvent le com 2000 merde essaie un autre
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2021, 01h55   #11
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde defaut BSI 100/100
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Tableau de bord 206+ Rydel Tableau de bord (Dashboard) 3 27/10/2020 08h10
tableau de bord jc15 Tableau de bord (Dashboard) 0 17/11/2017 11h59
Tableau de bord X3 E83 NAO1978 Tableau de bord (Dashboard) 2 23/03/2015 10h51
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2012 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
