Vieux 16/11/2012, 23h15   #16
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Ok , merci beaucoup.
Effectivement une maj par le garagiste a peut-être été effectuée pour retourner dans un état "connu". Je te tiens informé dans tout les cas.
Bon week!!
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
diago2001 (17/11/2012)
Vieux 17/11/2012, 18h13   #17
azertymarseille
Avatar de azertymarseille
azertymarseille is an unknown quantity at this point
Smile
Envoyé par capalti Voir le message
bon!
Je demande à l'administrateur de me bannir pour désordre mental aggravé phase terminale si ce coup ci ce n'est pas la bonne flash :
http://www.sendspace.com/file/a56n70
a+++
tres drole ........
azertymarseille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2012, 07h03   #18
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,la plupart du temps lors d une mise a jour au PPS le drivers du boitier change, pour moi il y a pas fait de mise a jour ,il a remit d origine
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2012, 14h23   #19
brino
Avatar de brino
Salut chef !
Que dis le diag suite a cette perte de couple ? et ces montées en regime difficile ?
A mon avis la voiture a du subir une mise a jour(du pro en question ou du garagiste)...je ne vois pas comment quelqu'un peut récupérer une voiture moder et ne pas etre surpris par la différence de comportement entre l'origine et le mod.
Vieux 22/11/2012, 07h37   #20
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Salut à tous
Je viens de récuperer une carto modifiée sur un sid803 (5ws40029n) pour une 307. Je n'y connais rien en carto et j'aurais besoin de votre avis : le véhicule a parfaitement fonctionné 2 mois après cette modif puis tout d'un coup , plus de couple , dur d'atteindre 120 km/h , bref comme si le moteur était rincé. Par contre démarre bien , pas de fumée. Aucun défaut au diag. Donc , avant d'aller plus loin j'aurais voulu votre avis genre : " carto suicidaire" , "carto correcte" , "carto un poil douteuse"
A vous de jouer
le fichier modifié été réalisé par un pro,la preuve,il n'y avait pas de fumée ni de defaut au diag qui temoignent d'un dysfonctionnement dans la gestion electronique de l'injection diesel
ça se vois clairement que le vehicule avait un vieux moteur dans son ventre,qui a perdu asser de couples a cause des fuites de compression dans les cylindres,et au lieu de reviser et reparer l'etat mecanique du moteur pour atteindre la puissace initial le proprio a preféré un chiptuning parceque c'est moins couteux
le chiptuning n'affecte en auqu'un cas l'etat mecanique du moteur ,mais c'est le mauvais entretient qui accélére le veillissement du moteur,comme la qualité d'huile ,les intervales entre les vidanges,...ect
en comparant une clio 1.5dci 65cv(avec systeme d'injection delphi) avec une megane coupé 1.5 dci 120cv(avec systeme d'injection siemens),je dirais que meme les constructeurs automobile font du chiptuning pour augmenter les prix de leurs bagnoles,n'est ce pas?
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 11h08   #21
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut azertymarseille merci de lire les régles du forum et mettre un avatar avant sanction ;)
Vieux 22/11/2012, 18h51   #22
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
un carto marche ou marche pas si elle a marché 2 mois sans pb ,il n y a pas de raison pour quelle soit mauvaise
la panne peu venir de beaucoup de chose qui n'on rien a voir avec la carto
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 19h25   #23
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
comme dit DELANGUE une carto si elle doit dysfonctionner c'est dans les premiers 100 kms que tu verras les défauts voir avant.
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2012, 05h09   #24
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
debimetre a coup sur
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2012, 23h40   #25
capalti
Avatar de capalti
Salut à Tous
Bien , les nouvelles ; alors il paraîtrait que , suite à cette panne bizarre, le client ai demandé au "Tuner" de lui réinjecter sa carto ori de façon à lever le doute , ceci expliquant pourquoi cet ecu ait actuellement une carto PSA!
Bien , tout ça ne réglant pas le pb , le client viens de se trouver un sid803 d'occas ( ref un poil différente , je vous la donnerais demain pasque là je suis dans mon pieu et j'ai la flemme de retourner à l'atelier ); je vais réinjecter flash + eeprom de son ecu d'origine à coup de bdm et vous tiens informé; si le moteur tire toujours pas , son ecu est hors de cause ( me semble t'il )
A bientôt
fred83 (30/11/2012)
Vieux 30/11/2012, 23h55   #26
fred83
Avatar de fred83
OKAY merci de donner des news et demain je regarderais pour toi...
bonne nuit
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 01/12/2012, 21h50   #27
capalti
Avatar de capalti
Salut Fred!
Alors donc , l'ecu d'origine était un 5ws040029N et l'ecu d'occas est un 5ws040201E-T ; en regardant vite fait sur le web c'est la même motorisation mais j'ai besoin de toute la puissance de feu des pros de la carto pour savoir si l'on peut mettre cet ecu tel quel dans la titine du client sans risque . Si jamais vous me dite : "vazy mon gars c'est sans risque" j'aurais besoin de vos conseils pour l'antidem car ma dernière expérience sur les sid803 a été un échec puisque manifestement cet ecu a besoin que l'on agisse non seulement sur l'eeprom mais également quelque part sur l'une des 2 flash.
Flash du mpc555 de cet ecu d'occas :http://www.sendspace.com/file/321xqr
Bonne soirée
Vieux 03/12/2012, 10h51   #28
mgracecar
Avatar de mgracecar
Par défaut sid803
je te dirais flash la 29F400 en boot mode de ton écu et a remettre dans l'ecu d'occas et même procedure pour le soic de l'immo a faire au carprog ca evite de dessouder et sur ta voiture demarre
Vieux 04/12/2012, 00h15   #29
fred83
Avatar de fred83
Désoler CAPALTI, beaucoup de travail, donc je viens de lire ton post et comme dit MAGRACECAR récupère tout de ton ori et balance dans l'autre.
les différences d'options sont sont les MAJ du software.
n'hésite pas en MP si tuas besoin.
Vieux 05/12/2012, 09h02   #30
capalti
Avatar de capalti
Bonjour à Tous
Merci pour vos réponses ; j'ai donc tout injecté de l'ecu d'origine ( dont la carto a été certifiée psa d'origine par l'ami Manolik ) dans ce nouvel ecu : idem : donc au moins la partie électronique de l'ecu n'est pas en cause. Il y a une manip qui m'aurait intéressé : mettre ce nouvel ecu d'occas en lieu et place mais dans ce cas je me retrouve avec le pb de l'antidémarrage ( voir posts + haut.) ; Le client envisage un ecu neuf et j'ai grand peur qu'il se retrouve avec son pb de moteur rincé.
A++++
Carto Golf III Formator Programmateur de composant (flasher) 3 08/08/2012 11h15
carto mod dci 100 traffic toto62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 18/07/2012 08h37
Carto modifier DIAGSYSTEM25 Chiptuning 3 08/04/2012 22h11
carto 2.2hdi fufounet Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/02/2011 21h08
carto 2.0L Hdi florent974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 31/01/2011 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.
