Vieux 02/06/2021, 14h47   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut installation win 7 sur lenovo impossible
bonjour a tous ,
je rencontre un souci pour installé win 7 32 bits sur un pc
lenovo X260 les pc officiels PSA pour diag box etc
quand j installe win 10ras
mais je voulais me faire un pc sous win 7 pour le vieux diag box 7.5X
le message d erreur :Un pilote de périphérique CD/DVD requis est manquant
que ce soit en clef usb bootable ou CD d install
si vous avec une idee ? sachant que dans le bios je ne peut me mettre en DD Sata
merci par avance .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 15h56   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Hello,
Ton problème vient qu'une fois que l'install se lance, à mon avis, d'un côté ton sata (et donc ton lecteur cd) n'est pas reconnu quand t'essaie avec un cd, et avec la clé usb tu dois être sur un port USB3 qui a besoin d'un pilote sur W7
Maintenant comme solution mmm...
Donc clé usb, tu oublies, à priori tu as que des USB3 sur ton modèle.
Et si dans le bios, tu n'as pas de selection sur ton contrôleur sata entre genre Compatible/AHCI/RAID (c'est bien ce que tu disais ?), ben tu es dans la muise !
Sinon, il y a l'installation par le port réseau, mais si tu n'es pas équipé d'un serveur WDS tu vas avoir du mal. Et je vois que tu es à Lille, je t'aurais bien dépanné mais Lille-Grenoble c'est pas tous les jours !
Ou sinon, avec un autre ordinateur, capturer une image et la restaurer directement sur le disque dur de l'ordinateur (en l'ayant démonté au préalable) mais tu vas galérer aussi a mon avis.
Donc en clair, pour faire cette install, tu vas galérer ! (A moins que je zap une autre solution mais la j'ai plus d'idée !)
Le plus simple est de le laisser en W10 64, et d'installer VMWare player pour installer un Windows 7 32 virtuel... Et avec un SSD et de la mémoire, ca devrait pas mal tourner...
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
damiano59 (02/06/2021), ggvaniou (04/07/2021), salifou (25/03/2023)
Vieux 02/06/2021, 19h23   #3
damiano59
Avatar de damiano59
Hello Dav merci pour ton retour
malhereusement non j ai pas de serveur j ai bien une tour ui fait serveur avec windows 2013 mais je m en sert jamais
sinon jai plusieurs pc lenovo
genre lenovo ideapad 100 ou lenovo x230 x220
j avais tenté de cree le DD sur l un des pc portable mais ensuite j ai pas de drivers pour ma carte mere ni reseau donc je ne peut rien installé et ne detecte pas les ports usb quand je rebranche sur l autre pc
j ai tenté sur mes 3 ports usb mais nada je vais retenté avec mon lecteur Cd externe sur plusieurs port .
premiere fois que cela m arrive c est une bonne blague . en tout cas un grand merci pour ton retour rapide . sinon oui lille grenoble ca va encore mais bon je ne doit pas allez dans ce coin pour le moment .
Vieux 02/06/2021, 20h19   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
J’ai eu un problème semblable, impossible d’installer Windows 7 32 bits sur un ultrabook lenovo.
Seul un Windows 7 64 bits est passer et diagbox en machine virtuelle du coup
Essaye juste d’installer un seven 64 bits pour voir juste pour le test
Sinon tu peux aussi jouer avec rufus en choisissant mbr ou gpt et en désactivant le boot sécurisé ou changer les options de boot du bios sur le pc de uefi à legacy par exemple mais je pense que comme tu seras coincer
Dans mon cas je pense que le PC ou j’essayais d’installer seven 32 bits était vraiment conçu et optimisé pour du 64 bits car assez récent comme matos, 16 gigas de ram, disque dur m2 … etc
akasa67 (03/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 21h46   #5
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonjour j ai un probleme comme la votre sur un pc panasonic ax3 d origine le boot en windows 10 64 alors pas de moyenne de la passer en windows 7 32 mais apres une recherche j ai trouvé la solution de crée une windows 7 avec le boot de windows 10 64 bit et apres utiliser le port de carte memoir pour installer les pilots de wifi et et les port usb 3 voila une windows 7 ultimate 32/64 avec 3 langue fr-en-ar avec mise a jour jusque 24-05-2021 a tester
https://www.mediafire.com/file/trrad..._2021.iso/file
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
akasa67 (03/06/2021), rapou30 (24/07/2021)
Vieux 02/06/2021, 21h57   #6
Slt j'ai un x260 j'ai mis le 7 en 32 bits..
damiano59 (03/06/2021), rapou30 (24/07/2021), systeme.d (03/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 07h11   #7
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
j'ai 2 lenovo G50 qui doivent avoir 3 ou 4 ans ( à l’époque sous W10X64 )
Je les ai passé en W7X32 sans soucis en configurant le secure boot
Mon DVD n'installe pas les drivers de la carte réseau donc pour avoir un accès internet j'installe provisoirement une cle usb wifi qui me permet ensuite de faire les mises à jour drivers ( site constructeur ou driver booster )
Puis j'installe AIO runtimes récent
La copie d’écran du disque dur vient de mon lénovo G50 qui était sous W10x64 que j'ai partitionné avec gparted (Probablement pas la façon la plus pro de faire une installation mais pour moi fonctionne à tous les coups )
[/URL]IMG][/IMG]
Cordialement
claude.n est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
akasa67 (03/06/2021), rapou30 (24/07/2021), systeme.d (03/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 07h24   #8
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
J hésite entre un x260 et x270 , Et je souhaite installer w7 32 dessus .je ne sais pas si possible sur le 270
Si vous avez une info ou un avis merci
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
akasa67 (03/06/2021), Alessiapia14 (03/06/2021), rapou30 (24/07/2021)
Vieux 03/06/2021, 08h02   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par systeme.d Voir le message
Salut ,
J’ai x250 260 270et x280 pour ma part ça passe crème !!
Mais le x270 j’en ai repris 2 car c est le meilleur compromis avec un nvme Samsung en rajout de l’original attention à pas prendre de nvme pci 4 par rétro compatible avec le pci 3
---------- Post added at 07h02 ---------- Previous post was at 06h53 ----------
Ça dessus
Samsung 980 MZ-V8V1T0BW | Disque SSD Interne NVMe M.2, PCIe 3.0, 1 To, Contrôle thermique intelligent https://www.amazon.fr/dp/B08TJ2649W/...FAN38QVC3481A0
Avec plusieurs boot et vmware
Dernière modification par Alessiapia14 ; 03/06/2021 à 07h55.
Vieux 03/06/2021, 20h27   #10
damiano59
Avatar de damiano59
hello serais tu me dire t es configu de demarage etc sur le bios ? jai installé win 7 a l arrache mais les pilotes ne sont pas prit en compte
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Vieux 03/06/2021, 20h47   #11
Envoyé par damiano59 Voir le message
A ben ta reussi alors
Vieux 03/06/2021, 20h51   #12
Pouvoir de réputation: 84
Salam
fait un tour ici l'am
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...0/td-p/3591186
akasa67 (03/06/2021), systeme.d (03/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 20h52   #13
damiano59
Avatar de damiano59
j ai installé win 10 via une autre clef usb en stock puis quand win 10 est installé sur pc j ai mit ma clef win 7 pour installé cela a fonctionné mais les ports usb ne sont pas reconnu ni le reseau .
pour les envoyé sur le pc jai tout telecharger via un autre pc puis mise sur le disque dur avant de l allumé a nouveau
j ai installé les bons pilotes drivers via le bon model de carte mere du pc mais rien ne fonctionne . je ne sait pas si peugeot au moment de l install a modifier des parametres sur le bios mais n ayant pas les infos original je ne peut savoir quoi remodifier , j ai pas trouvé non plus de mise a jour bios pour ce pc malhereusement .
Vieux 03/06/2021, 21h13   #14
Installe le 7 via un autre pc et tu va sur le site que omar ta envoyer le support lenovo et tu colle tous dans un dossier �� du disque dur ensuite tu remet le disque dur dans ton x260 et tu installe les pilote que tu a mis dans le disque dur ...
Dernière modification par akasa67 ; 03/06/2021 à 21h21.
damiano59 (03/06/2021), systeme.d (03/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 21h32   #15
Sa fonctionne sais sure j'avais également ouvert un post sur te mais j'ai jamais réussi à booter même en modifiant bios sais tonton BK qui m'a dit de faire sa et depuis fin bien le truc c'est que le x260 faut l ouvrir pour sortir le hdd alors jais monter ssd direct comme sa sais performant etc..
win7 installation impossible Minimox Systeme d'exploitation 8 23/11/2020 05h01
Installation W10 sur PC tablette LENOVO X200T carchou58 Systeme d'exploitation 3 09/05/2020 11h25
installation galetto impossible mustauto Programmateur de composant (flasher) 6 10/12/2018 09h21
Installation diagbox sur tablette lenovo samsonite30 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 08/11/2017 07h03
Galetto v53: Installation impossible DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 5 03/03/2014 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
