Vieux 15/11/2012, 01h45   #1
remsa
Avatar de remsa
remsa is on a distinguished road
Par défaut SIEMENS SID803 407 2L HDI io
Salam Salut tout le monde
donc voila je vous explique en gros , j'ai voulu defap
( fichier fait a la main )
voila l ecu
SIEMENS SID 803
SW 9656412980
HW 9655041480
Lu et écrit avec io terminal
Apres avoir réinjecter le nouveau fichier defap MPC555
la voiture démarre mais cale au bout de 5 sec
La voiture reste demarrer seulement si on accélère dans les tour au point mort
sinon elle coupe quand elle reddesant a 1000 Tmin
Donc logiquement je remet le fichier d'origine et la pareille... , La voiture calle!!!
Alors qu'avant la voiture tourner nikel et rester démarrer sans pb elle afficher juste le FAP de tp en tp
Jai jamais eu de souci généralement sur ce genre SID803 c'est la 1er fois que sa marrive sur sa
Que dit PP2000????
Quand je passe lecu , Il me marque Defaut Permanent: Defaut interne ecu
Quelqu'un pourrait m orienter , m'aider , ou si quelqun a deja eu ce probleme
que dois je faire ?
Mettre un fichier Ori vierge ???
Je regrette De pas avoir sauvegarder avant les ori du flash et Leeprom 95320
En effet , seul le MPC555 a ete sauvegarder comme ori
c'est seulement a la decouverte du problement que jai penser a sauv le flash et 95320
Je vous conseil de toujours bien prendre les 3 ori avant de faire quoi qu ce soi!
c'est la securite les amis
Malheuresement c'est ce que jai pas fait et maintenant c'est la merde
J'aimerais bien avoir vos conseil , ou vos idee de resolution de pb challah
Je vous remeci d'avance
remsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 07h07   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
salut remsa
j'ai le meme probleme que toi sur la 407 d'une amie, sauf que pour le moment je n'ai pas encore toucher au calculo pour faire le defap et l'egroff
elle cale en permanence? arrive tu a faire tourner le moteur tout de meme?
Vieux 15/11/2012, 11h25   #3
remsa
Avatar de remsa
oui biensur le moteur tourne
mais si je reste pas accelerer la voiture cale
On parler de recuperer au BDM
Vieux 15/11/2012, 12h02   #4
remsa
Avatar de remsa
Personne pourait maider ?
Vieux 15/11/2012, 12h15   #5
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Un de mes client a déjà eu la cas après reprogrammation avec le IO terminal. Il a fait une mise a jour du boîtier avec le pps et ça a fonctionné.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 14h53   #6
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
fais un téléchargement ("mise à jour") du calculateur avec le pps ou diagbox et ton calculateur sera de nouveau d'origine.
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 14h57   #7
kam306
Avatar de kam306
calcul ton checksum avant de réinjecter ta MAP
Vieux 15/11/2012, 22h49   #8
remsa
Avatar de remsa
Merci les amis , pour votre aide et vos réactions
Par contre Checksum calculer
J'ai résolu le pb , j'ai réinjecter au Bdm..
Merci bcp
Vieux 16/11/2012, 01h51   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Probleme deja rencontrer plusieur fois avec le IO
il suffit de tous deconnecter io pc reconnecter re ecrire avec les back up et probleme regler,
PS Remsa : N'oublie jamais LA REGLE D'OR Toujous TOUJOURS sauvgarder les 3 FLASH MPC5XX ET EPROM Quelque soit le motif meme si ce n'est qu une simple lecture ca peut faire ca meme si tu na pas ecrit
Vieux 17/11/2012, 10h16   #10
remsa
Avatar de remsa
Tu appel Koi par tout déconnecter ?
Vieux 20/11/2012, 04h31   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Fermer ton Soft I-O Terminal débrancher ton USB de la voiture, débrancher la batterie 15seconde la rebranché ;)
immo off c3 sid803 angelman Immobilizer dumps/solutions 4 02/04/2012 13h55
Siemens SID803 MCNexo94 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/12/2011 21h51
map egr sid803 mecano70 Chiptuning 0 02/07/2011 17h53
bdm 407 HDI SID803 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 8 18/10/2010 07h47
bdm sid803 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 7 03/09/2010 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
