Vieux 06/11/2012, 11h38   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut aide defapage 307 hdi sw 110cv
salut a tous, j'ai un probleme sur une 307 hdi 110cv de 2002 "anomalie antipolution" j'aimerais savoir si le defapage est possible sur se model, et si possible la procedure, fau t'il changer des pieces?
merci d'avance
bonne journée a tous
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2012, 18h55   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
oui c est possible j ai fais
1 lire avec mpps et enregistrer le fichier
2 passer avec ecusafe le fichier verifier aussi le checksum
3 injecter le prg modifier
4 verifier si moteur demarre
5 vider la partie fap mecaniquement
6 modifier avec pps additif absent
et c est ok
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
mrbrad (06/11/2012)
Vieux 06/11/2012, 23h07   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut et merci beaucoup pour votre aide, je n'est pas encor pps alor je ne peut pas faire sa, mes j'ai tenter de le netoyer au karcher et je dois dire quelle tourne deja un peut mieu, le probleme en faite c'est que la voiture a l'air "brider" j'ai verifier les durite du turbo et ras, bref je vais esayer de commander un pps dans la semaine je vous tien au courent.
bonne soirée
Vieux 11/11/2012, 11h22   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut alor j'ai lu la 307hdi avec mpps v12, ensuite je les ouvert dans ecusafe puis j'ai cocher la case dfp puis enregistrer, je post les dump si vous pouvais verif sa sa serait super,
307 2L HDI EDC15C2 DEFAP.zip
307 2L HDI EDC15C2 ORI.zip
merci d'avance
Vieux 11/11/2012, 11h46   #5
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Envoyé par mrbrad Voir le message
Pièce jointe 10212
Pièce jointe 10213
merci d'avance
Il n'y a aucune différence entre ton Ori et ton Mod.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2012, 13h58   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
ok merci pour ta reponse c'est bien se que je me disai
Vieux 11/11/2012, 14h33   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
je vien de le refaire avec ecusafe et aparament sa a marcher j'ai eu le msg
dpf remover un truk comme sa...
307 HDI FAP OFF.zip
Vieux 11/11/2012, 14h41   #8
manolik
Avatar de manolik
maintenant c'est ok, n'oublie pas de corriger le cheksum avant de réinjecter.
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
mrbrad (11/11/2012)
Vieux 11/11/2012, 15h33   #9
diagprog3.fr
Avatar de diagprog3.fr
diagprog3.fr will become famous soon enough
ecusafe fait le cks tout seule sur les edc15
pas besoin de le refaire
pour les simens cette option est complétement inutile avec ecusafe
diagprog3.fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog3.fr For This Useful Post:
mrbrad (11/11/2012)
Vieux 11/11/2012, 17h16   #10
mrbrad
Avatar de mrbrad
merci pour vos reponse, voici comment je conte proceder: verifier le checksum des fichier avec mpps, puis l'injecter dans le calculo, ensuite vider le "nid d'abeille" dans le fap, puis desactiver l'additif avec pp2000, si j'ai bien suivi c'est se quil faut faire.
Vieux 16/11/2012, 12h19   #11
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut a tous, j'ai une petite question, le catalytique bossal je le vide pas?
Vieux 16/11/2012, 13h06   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
non tu peut le laisser en place
mrbrad (16/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 14h44   #13
mrbrad
Avatar de mrbrad
pk merci mes trop tard je les videz. bon aparament tous c'est bien passé le genre de bride a disparue, par contre j'ai un bruit de casserole maintenent, esque je peut remplassé le fap par un silencieux de 307 90ch?
Vieux 16/11/2012, 18h27   #14
Breizhelec
comme tu veux sinon met une plaque devant le fap et perce des trou diametre 10 ou 12 sa réduira un peu le bruit
mrbrad (16/11/2012)
Vieux 17/11/2012, 09h50   #15
shami
Avatar de shami
uniquement le fap
non il ne fallais pas le vider trop tard
fais comme dit damdam ou achete un cata la casse
je crois que la pression du turbo n'es pas bonne si cata vide
Probleme de defapage 807 EDC15C2 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/10/2012 19h00
Defapage 307 hdi sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/05/2012 22h57
Défapage Mercedes B 200 sawadogo2 Mercedes Benz 4 17/03/2012 17h54
Défapage Touareg V6 TDI sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 9 11/02/2012 10h10
Defapage Touareg V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/09/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
