Vieux 15/11/2012, 22h33   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Appel au spécialistes carto
Salut à tous
Je viens de récuperer une carto modifiée sur un sid803 (5ws40029n) pour une 307. Je n'y connais rien en carto et j'aurais besoin de votre avis : le véhicule a parfaitement fonctionné 2 mois après cette modif puis tout d'un coup , plus de couple , dur d'atteindre 120 km/h , bref comme si le moteur était rincé. Par contre démarre bien , pas de fumée. Aucun défaut au diag. Donc , avant d'aller plus loin j'aurais voulu votre avis genre : " carto suicidaire" , "carto correcte" , "carto un poil douteuse"
A vous de jouer
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 22h38   #2
gege
Avatar de gege
gege will become famous soon enoughgege will become famous soon enough
bonsoir mon ami, peux tu me dire quel materiel tu as utilisé pour ta carto? comment et surtout quel soft?
gege est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 22h38   #3
capalti
Avatar de capalti
Yô!!
Le lien ou se trouve ma flash : ( trop volumineux )
http://www.sendspace.com/file/ie6vvw
Merci par avance
Vieux 15/11/2012, 22h41   #4
capalti
Avatar de capalti
Salut Gege
Comme je le disais + haut je n'y connait rien en carto et ce n'est pas moi qui l'ai modifié ; j'ai juste récupéré la flash au bdm pour que des membres compétents puisse me donner leur avis.
A++
Vieux 15/11/2012, 22h55   #5
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
balance ton ori avec sa sera plus simple pour comparer.
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 23h45   #6
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Je ne sais pas d'ou vient ton fichier SID803, mais celui que tu as posté est un fichier d'un VW Transporter 2500 TDI 130cv : (0281010732 - 1037370457)
Et le fichier est d'origine. verifie si tu ne t'es pas trompé en uploadant ton fichier.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2012, 09h16   #7
capalti
Avatar de capalti
Houlà oui j'étais fatigué !!!
voilà le lien ou se trouve la vraie flash ce coup-ci :
http://www.sendspace.com/filegroup/I...dSLvHhOe01%2FQ
J'y ai mis aussi l'extraction complète du bdm.
Merci par avance
Vieux 16/11/2012, 16h34   #8
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,regarde bien le fichier que tu nous donne je crois que c est pas celui de la voiture
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2012, 16h46   #9
manolik
Avatar de manolik
Le fichier 29bl.... Est le même que le premier que tu as posté et le fichier (bdm) n'est pas correcte. Avec quoi as-tu lu ton boîtier?
Vieux 16/11/2012, 18h20   #10
capalti
Avatar de capalti
Bon!
Je demande à l'administrateur de me bannir pour désordre mental aggravé phase terminale si ce coup ci ce n'est pas la bonne flash :
http://www.sendspace.com/file/a56n70
a+++
Vieux 16/11/2012, 19h32   #11
manolik
Avatar de manolik
Oufff j'ai eu peur pour toi. lolllllll
mais poste de fichier du MPC555 (448ko) et non la Flash (1024ko) La carto se trouve dans le micro et non dans la Flash. je ne retrouve pas de map dans le fichier joint.
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
capalti (16/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 21h08   #12
capalti
Avatar de capalti
Yess!!
On va y arriver ; voici pour la flash du mpc555 ! C'est un fichier ".mpc" , j'espère que c'est normal : http://www.sendspace.com/file/fjaoer
On y crois!!!!!!!!
A toi de jouer !!
Vieux 16/11/2012, 21h37   #13
manolik
Avatar de manolik
Bravo , tu as réussi lolllllll
pour info ton fichier est d'origine.
Vieux 16/11/2012, 22h22   #14
capalti
Avatar de capalti
Super Manolik!!!!
Merci pour ta réponse rapide!! La réponse est incroyable!! cette carto est donc une originale certifiée PSA pur jus ???? Pasqu'alors là mon histoire va prendre une dimension telle qu'à mon avis je connais quelqu'un qui va avoir un réveil musclé dans les prochain jours parce que ça fait un poil cher pour une carto ori !!( je me marre déjà!!!)
La petite histoire est la suivante , je fais court : un gars va chez un "pro" du gonflage moteur : il fait la modif / ça marche 2 mois puis moteur rincé/ il ramène l'ecu chez le "pro" carto qui lui dit " non non l'ecu est ok et ma modif est ok et tout va bien votre panne n'a rien à voir avec ma modif"; du coup le gars avec sa voiture rincée va chez un garagiste lequel viens me voir avec le sid803 et bibi qui viens vous demander conseil.
Carto d'origine !! J'ai comme une idée que le "pro" a du sentir le coup venir et a du réinjecter vite fais bien fait la carto ori ni vu ni connu (sauf que les connecteurs bdm étaient encore soudés sur l'ecu quand je l'ai ouvert!! re-lol )
Au risque de passer pour lourdingue ,tu me confirmes donc carto ori ?
Merci beaucoup
Bonweek!!
Vieux 16/11/2012, 22h42   #15
manolik
Avatar de manolik
je te confirme à 100% que ton fichier est d'origine.
tu as certainement raison sur le faite qu'il ait remit d'origine ou alors il y a eu mise à jour du boitier avec le PPS dans un garage ou à l'agence pour la recherche de panne.
Maintenant pour connaitre la véritée, tu ne vas pas avoir facile. tout est possible. Tiens moi au courant du suivi de cette histoire.
Carto Golf III Formator Programmateur de composant (flasher) 3 08/08/2012 11h15
carto mod dci 100 traffic toto62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 18/07/2012 08h37
Carto modifier DIAGSYSTEM25 Chiptuning 3 08/04/2012 22h11
carto 2.2hdi fufounet Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/02/2011 21h08
carto 2.0L Hdi florent974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 31/01/2011 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
