#16 |
Slt yann alors sa donne quoi
#17 |
salut greg
ca dit que j'ai lu l'ecu et virgin sur table avec fvdi mis dans la voiture et il ne repond pas au diag et pas de voyant mil donc retour au vendeur qui doit le changer
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (04/05/2021) |
#18 |
A bon il a répondu sur table sa veu dire que y a eu un problème avec fvdi plantage. Sans doute
A voir avec le prochain si cela fonctionne j'en ai un je croit mais je sais pas si on peu adapter pas les meme ref..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 04/05/2021 à 20h55. |
#19 |
il y a 267 correpondance avec opel vag et ford
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (05/05/2021) |
#20 |
Slt yann okok mais j'ai vue aucune référence dans ta discussion..
#21 |
Bonjour, excusez moi pour cette intrusion dans ce post. J'ai un Zafira A avec motorisation x18xe, de 2001, équipé d'un calculateur simtec 71.1
Je cherche à récupérer le code pin et je ne sais pas quel lecteur acheter pour cela. J'avais un opcom en firmware 1.67 je crois ou 1.45, j'ai essayé de le downgrader en v1.39 pour permettre la lecture directe du pin, ça m'a visiblement flingué mon lecteur qui ne répond plus... Bref, le projet est multi objectifs : récupérer le pin pour programmer un double de clé sur le Zaf, + pouvoir lire le pin sur un autre kit démarrage similaire que j'envisage d'acheter d'occaz pour adapter sur mon autre véhicule, une vectra b de 2001 moteur z18xe (équipé d'un simtec 71, défaillant, compatible avec le simtec 71.1 le même que le Zaf). Alors finalement j'ai pu lire que des lecteurs type carprog ou xprog ou fvdi ou abrites permettraient de lire ce fameux pin mais je voudrais en être sûr et aussi savoir lesquels permettent de le faire sans déssouder le chip d'une des cartes (ecu ou capteur immo). Je suis disons débutant mais je manipule un peu quand même ... et j'ai une partie de ma formation dans le développement et l'IT, donc je devraus pouvoir piger un minimum. Ah et enfin, je pense que si j'arruve à lire le fichier hexadecimal de l'ecu je pourrai retrouver le pin, soit en clair, soit par conversion du contenu de certaines lignes. À toute âme charitable merci de m'aiguiller svp. Dernière question : si je m'adresse à une concession opel, pour 25 ou 30€ ils pourront peut être me donner le pin du zaf (à moins que mon Zaf ait déja eu un changement d'ecu dans sa vie antérieure, avant que je l'achète ?). Mais est-ce pareil pour un kit ecu acheté d'occaz ? Il leur suffirait d'avoir le VIN correspondant ? Ou sinon la combine ce serait de monter le kit complet d'occaz et emmener le véhicule roulant pour lecture du pin via obd chez eux ? Merci pour vos pistes ! À vous lire. Merci |
#22 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
POUR AVOIRE LE PIN CHEZ une concession opel IL FAUT LA CARTE GRISE ET UNE PIECE D'IDENTITE PREUVE LE VEHICULE T'APPARTIENT.
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | HTCdiag (28/05/2021) |
#23 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
pour le m1.5.5 je confirme pin lu au carprog sans soucis le reste a l opcom sans probleme |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | HTCdiag (28/05/2021) |
#24 |
salut a tous
petit retour donc,ca ne sert a rien de virgin l'ecu,il faut mettre le pin lu dans celui ci,dans l'immobilisateur et vroum on ne peut pas coder l'ecu avec opcom ni fvdi,par contre pas de soucis pour coder l'immobilisateur pour moi vu que l'ecu etait vierge 0000 j'ai donc codé 0000 dans l'immobilisateur et ca a demarré de suite petite info,l'ecu doit etre a la masse
#25 | |
j ai le souvenir d avoir fait un vierge avec carprog et appairer avec opcom il y a peut etre plusieurs methodes oui il faut mettre le corps de l ecu a la masse |
#26 |
salut t monde foufonet s il vous plait carprog quel version
et opcom aussi pour cette ecu |
#27 |
#28 | |
peut etre lié simplement a l'ecu la seul solution est de readapter l'immobilisateur d'ailleur pour recuperer le pin,il faut lire le motorola de l'immo
#29 |
ca date un peu mais je suis sur d avoir utiliser opcom et je n ai jamais lu le motorola de l immo
enfin bon pas grave |
#30 |
je viens de reverifier
dans cet ecu y a pas de pin j avais fait lecture au carprog ensuite j ai fait un reset via carprog ensuite j ai modifié le vin toujours avec carprog ensuite avec opcom ecu->fonctions speciales->immobilizer signal->programer->puis menu deroulant immobiliser ->programmer quitter couper contact demarrer->ok pas besoib de lire le pin ou autre dans immo box j en suis sur a 100% maintenant que j ai retrouvé mes notes attention on parle bien d un m1.5.5 et non pas d un me 1.5.5 |
| Immo OPEL Corsa MJD 6O3 | DIAGAUTO33 | Immobilizer dumps/solutions | 39 | 18/10/2026 18h36 |
| Immo opel corsa d mjd 6O3.S3 | Mehdi13 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 17/10/2026 19h51 |
| Immo OFF Opel Corsa | Adrien13 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/10/2015 15h14 |
| Immo off opel corsa | sergyu2006 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/03/2015 19h46 |
| opel corsa c immo off | mom13 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 02/03/2015 02h43 |
