Vieux 25/05/2021, 20h30   #31
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Salut c'est bizarre j'ai fait quelques edc17c10 psa avec PCMFlash original et pas de soucis lecture écriture sans problème !
Je pense que ton ecu est hs ou problème avec ton câble , perso j'utilise pas le même câble mais cela devrai fonctionné !
ecu ne pas hs
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
jean-marc 10 (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 21h02   #32
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
yahiadiag (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 21h06   #33
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
Vieux 25/05/2021, 21h09   #34
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Vieux 25/05/2021, 21h34   #35
jean-marc 10
Sur la première photo de ton poste il me semble que tu la branché comme moi ? Mais j'ai un doute sur le fil vert Can L !
Vieux 25/05/2021, 21h54   #36
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par yahiadiag Voir le message
Oui moi c'est TC1796Pièce jointe 89025
salut , les alim je sais pas d’ou tu sors ce pinout….
regarde page 3
https://carlabimmo.com/manuals/immobilizers/citroen/citroen-peugeot2.pdf
Vieux 25/05/2021, 22h13   #37
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
khalil84 (20/07/2023)
Vieux 25/05/2021, 22h16   #38
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Oui la premiere c'est tc1797 m toujours Le meme probleme
Vieux 25/05/2021, 22h17   #39
bkprog13
Avatar de bkprog13
merci pour ta reponse voila Pièce jointe 89036
celui du haut ok et rajoute un metrix sur les fil alim non utilisé pour voir si c’est bien alimenté quand tu tente de lire
Vieux 26/05/2021, 12h39   #40
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut a tous
voila quand je cliquez oui automatique power control
Type de fichier : jpg Screenshot_2021-05-26-11-24-52-092_com.miui.videoplayer.jpg (82,5 Ko, 62 affichages)
Vieux 26/05/2021, 13h02   #41
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Moi je branche comme ça ! Pièce jointe 89024
le lien pour le câble sil vous plaît ? Merci
Vieux 01/06/2021, 12h55   #42
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
salut a tous
problème résolu merci a tous voila mon problème
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_20210531_160621.jpg (90,9 Ko, 133 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
bkprog13 (01/06/2021), ggvaniou (01/06/2021), jean-marc 10 (01/06/2021), mcmomo (01/06/2021), Mook31 (01/06/2021), sam27000 (01/06/2021), youcef_trik (21/09/2021)
Vieux 01/06/2021, 16h30   #43
rosaire974
Avatar de rosaire974
pour un original les soudure sont vraiment mal f..tu
rosaire974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
WJon (03/03/2022), yahiadiag (01/06/2021)
Vieux 02/03/2022, 21h15   #44
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonsoir a tous
comment on reconnaît un tc1796 ou 1797 sur un edc17c10 psa sans l ouvrir
la position des cables ne sont pas identiques
sur le soft "beut" ca me met tc1796/tc1797 donc ca m avance pas
merci et bonne soirée
Dernière modification par pp08 ; 02/03/2022 à 21h32.
Vieux 02/03/2022, 21h40   #45
Pouvoir de réputation: 113
En fonction de la date sur étiquette :-)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
ben2fois (12/04/2022), Dav (02/03/2022), pp08 (02/03/2022)
Connection pcmflash avec powerbox matrix28 Programmateur de composant (flasher) 12 05/10/2023 13h15
[VENDS] PCMFLASH complet JAX211 Vente, Achat, Echange 16 20/06/2022 01h32
powerbox pour pcmflash marioone Outils de diagnostique 0 18/11/2020 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
