#16 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, as tu essayé avec une tension plus élevée ? 13,5/13,7V
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | yahiadiag (25/04/2021) |
#18 |
#19 |
gpt1 : jaune/rouge gpt2 : bleu /jaune tu as bien respecter ces couleurs? ---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h08 ---------- Quand tu alimente en 12v , La led du scanmatik eclaire vert?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | yahiadiag (26/04/2021) |
#20 | |
gptt1= jaune/rouge gpt0= bleu/vert c’est possible le calculateur HS |
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | ggvaniou (26/04/2021), zingilingiling (26/04/2021) |
#21 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso j'ai brické un EDC17C64 impossible de faire la lecture avec le module 71 (ECU HS) Par contre en boot avec le module 53 c'était possible de faire la lecture mais l'ECU était devenu inutilisable donc remplacement de ce dernier. C'était mon 1er ECU HS
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | yahiadiag (26/04/2021) |
#22 |
Quand tu lui met l alimentation quelle est la conso alim labo ? Il monte en température si tu le laisse branché 10 minutes ? Le can émet ? Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | yahiadiag (26/04/2021) |
#23 | |
avec l officiel il y a pas soucis...
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#24 |
#25 |
salut, pour les gpt il n’y a pas de sens, c’est juste un générateur de fréquence sans polarité
#26 |
re salut tout le monde
j’ai pas résolu mon problème pcmflash j’ai toujours le même problème quelqu’un m’aide svp aide moi mes ami ![]() ![]()
#28 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est bizarre j'ai fait quelques edc17c10 psa avec PCMFlash original et pas de soucis lecture écriture sans problème !
Je pense que ton ecu est hs ou problème avec ton câble , perso j'utilise pas le même câble mais cela devrai fonctionné ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | yahiadiag (25/05/2021) |
#29 |
merci pour ta réponse
je voudrez résolu mon problème |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | mcmomo (25/05/2021) |
#30 |
merci voila
| Outils de la discussion | |
| Connection pcmflash avec powerbox | matrix28 | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 05/10/2023 13h15 |
| [VENDS] PCMFLASH complet | JAX211 | Vente, Achat, Echange | 16 | 20/06/2022 01h32 |
| powerbox pour pcmflash | marioone | Outils de diagnostique | 0 | 18/11/2020 11h52 |
