Vieux 21/05/2021, 15h19   #1
nicotwingo
Avatar de nicotwingo
nicotwingo is an unknown quantity at this point
Par défaut schema abs 9
bonjour ,je suis a la recherche du schema electrique pour un ducato de 2012 2.3 l jtd bosch 9 ref :0265060047 .pas de default dans le calculateur abs .1default dans ecu et dans le tableau de bord. merci par avance
nicotwingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2021, 19h33   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Le schéma de quoi tu veux ?
Vieux 21/05/2021, 20h39   #3
nicotwingo
bonjour desole ,j aurrai besoin du schema electrique du bloc abs. surtout les liaison can vers le calculateur moteur et tableau de bord
Vieux 21/05/2021, 22h56   #4
Breizhelec
Envoi l’immatriculation en mp
Vieux 21/05/2021, 23h18   #5
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Précise type moteur, nombre de chevaux etc...
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2021, 06h46   #6
nicotwingo
bonjour, ces un camping car ,2.3ljtd 130 ,code moteur:F1AE3481D,du 07/2012
Vieux 22/05/2021, 08h13   #7
Breizhelec
dis moi si ça te convient
Type de fichier : zip SCHEMA ABS DUCATO.zip (332,2 Ko, 1 affichages)
nicotwingo (22/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 18h58   #8
nicotwingo
merci je regarde sa et te fait un retour
Vieux 23/05/2021, 21h41   #9
nicotwingo
bonjour cela ma bien aidepour y voir plus clair mais il as fallu cherché,explication
ma brohe abs as que 18 fils,ton schema en comporte 22.
asr pas sur vehicule donc 2 fils en moins .
tous les numero de capteur sont modifier mais trouver maintenant.
contacteur stop coherant suivant les analise continuite et tension sur les deux circuit.
mes question sont maintenant comment et fichu le reseau can e1050?
pourquoi j en ai 2 reseau can?
on t'il la meme courbe?
Vieux 19/07/2021, 12h50   #10
nicotwingo
Pour ce as qui sa aidera ;probleme resolue :reparation du calculateur abs par un professionnel est tous re fonctionnne .
Schema 607 2.7 hdi Nico66 PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/03/2016 11h43
schema bmw x5 Redha-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 1 03/12/2015 11h59
schema bsi sam69 Transponder, code pin 2 08/01/2013 22h10
schema ezs digicar Mercedes Benz 1 28/04/2010 19h05
Schema bsi 207 A-M-S PSA Group Peugeot, Citroën 0 30/03/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
