Vieux 19/05/2021, 13h19   #91
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
Le verdict est tombé du dieseliste !!
CALCULATEUR MOTEUR
Je leur ai demandé 4 fois ils sont sur d eux .
Tarif 2300 euros pour un neuf changé et reprogrammé .
Leur fournisseur n'en n'a pas en reconditionné ( virgilisé? ) Pour le moment , ce qui me coûterait déjà beaucoup moins cher.
Je leur ai parlé pour un clonage , ils me disent que leur fournisseur leur a dit que ça sera pas fiable sur ce modèle de calculateur .
Info ou intox ???
Il m'a bien expliqué pour un clonage.( Ce que je savais déjà)
Et que pour un modèle " virgilisé " c'était comme un neuf chez Citroën . Il arrive vierge et eux peuvent le reprogrammer, mais ça coûte moins cher car il est "reconditionné" .
Si la panne c'est bien ça : Duroi tu es un champion !!
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2021, 13h36   #92
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam c’est des fous ou bien il cherche
Beaucoup à partir de peu
2300e c’est pas sérieux à ce prix là c’est un calculateur de numéro de loto
Pas de voiture.
L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré
duroi (19/05/2021), paddy87 (19/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 14h02   #93
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Simplement un technique.
Pour la solution nous en avons déjà discuté.
Ma proposition tient toujours si je peux encore l'avoir.
Après je ne chercherai même pas polémiquer entre des personnes avec un conflit d'intérêt et l'autre non.
Mais tu es a nos MP qui ont déjà quelques semaines.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 19/05/2021, 14h44   #94
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par AKDAN Voir le message
Un moteur qui cale ou ne démarre pas avec les défauts injecteurs circuit ouverts (dans journal de défauts) c'est normal, vous avez un véhicule avec un calculateur DELPHI je pense, si les injecteurs sont remplacés dans ce cas vous devrait faire remplacer aussi les connecteurs des injecteurs car c'est une maladie sur ces moteurs, les connecteurs a remplacer impérativement sinon vous allez voir toujours les même problème.
la tension de charge est correcte rien a faire.
les défauts dans le journal de défauts présente bien des problème des injecteurs (P0202-P0203-P0204), pour moi je pense que tu va changé le calculateur pour rien.
Tous diagnostique que les garagiste ont réalisés n'a pas solutionné votre problème. dommage que vous n'avez pas trouvé un bon technicien.
Rolala quel bordel !!
Voici mon calculateur moteur
https://i.imgur.com/eHUhLzr.jpg
Vieux 19/05/2021, 15h51   #95
duroi
Avatar de duroi
Pression rail sans défaut.
Je ne connais pas.
Un problème sur le connecteur des 4 injecteurs.
Je ne connais pas aussi.
Par contre des pannes tordu et magic avec ce DCM malheureusement je le vois souvent.
Après dans la démarche de changer les connecteurs et le capteur de pression n'est pas aberrante bien que personnellement je n'y crois pas.
Mais cela ne reste que mon avis.
Aujourd'hui elle est en panne.
Donc si il triture les connecteurs injecteurs ou change le capteur de pression elle doit démarrer.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 19/05/2021, 16h37   #96
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par duroi Voir le message
Je ne connais pas.
J'ai oublié de demander au dieseliste si il avait réussi à la faire démarrer ...ou pas .
J'y passe de toute façon demain les voir .
Mon beau-père est passé chez citroën pour récupérer sa nouvelle C4 car elle est l'avais déjà un rappel.
Il à demander le prix du calculateur 1700 € TTC .
C'est bien cela car le dieseliste m'avait dit 1500 € HT .
Vieux 19/05/2021, 17h10   #97
Slt l ami je vois pas la ref calculateur part contre je sais que y a un site qui repare ou tu demande à quelqun ici qui te le clone et qui fais sont tarif et tous le monde.et content...
jphp (19/05/2021), paddy87 (19/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 08h41   #98
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Le clonage c est plus économique
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
paddy87 (20/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 23h53   #99
nabin70
Avatar de nabin70
J ai eu un soucis ou les 4 injecteurs étaient en défaut permanent, et impossible d effacer les défauts dans mon cas , le problème venait du calculateur car en effet c est qui donne l ordre aux injecteurs et celui ci avais planté.
Après un clonage de l ecu, plus aucun soucis et tout était rentré dans l ordre.
Donc voilà si ça peut aider....
The Following 3 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
duroi (22/05/2021), paddy87 (22/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 08h26   #100
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par nabin70 Voir le message
salut ,
je sais pas si c'est une personne du forum qui m'avait dit que c'etait impossible que mes injecteurs soit grillés électriquement , car le calculateur moteur les protegent ( dans mon cas DELPHI DCM3.4 ) .
mais si le calculateur a un coup dans le nez , il protege plus rien !?!?
c'est une déduction et je ne suis pas mecano ...
Vieux 22/05/2021, 11h42   #101
duroi
Avatar de duroi
Pour faire simple tes injecteurs sont de simple electro-robinet.
Pour les brûler il te faut le double voir le triple de la tension et cela de façon prolonger.
Par contre le contrôleur dans le calculateur peut être schizophre et te remonter des informations erronée.
Les injecteurs ne plus indestructible, mais il reste relativement solide.
Après 4 injecteurs qui claque en même temps,cela reste très peu probable.
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
nabin70 (28/05/2021), paddy87 (22/05/2021)
Vieux 22/05/2021, 11h45   #102
paddy87
Avatar de paddy87
Merci pour ta réponse.
Franchement si ils étaient pas cramé là j'ai les boules !!
Mais je le saurai jamais...
Vieux 22/05/2021, 11h51   #103
duroi
Avatar de duroi
Je vais m'en occuper de te mettre les boucles.��
Très peu probable qu'ils avaient le moindre souci.
D'ailleurs pour étayer mes dir.
Tu es dans la même situation. ��
---------- Post added at 11:51 AM ---------- Previous post was at 11:49 AM ----------
Je vais m'en occuper de te mettre les boucles. :-)
Tu es dans la même situation. ;-)
Vieux 28/05/2021, 00h41   #104
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par paddy87 Voir le message
Pour moi ils ne le sont pas.
4 injecteurs d un coup d un seul et très rare lol.
Si c est le cas , c est vraiment que tu a été préservé d un gros truc ce jour là .
Né sous une bonne étoile.....
duroi (28/05/2021)
Vieux 31/05/2021, 16h26   #105
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Pour ma part ma panne était évidente mais je suis passé a coté. J'ai finis par trouver car un nouveau defaut est apparut hier. P0336 défaut signal régime moteur. j'insiste sur le fait qu'avant jamais ce défaut n'était apparut. J ai cette panne depuis octobre, au point que je ne roulais plus avec.
https://www.youtube.com/watch?v=11ub3HVj6vo
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
La panne est bien sur le faisceau et non pas sur le capteur.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
sam27000 (31/05/2021)
Arret moteur et P1197 et P0204 tivee PSA Group Peugeot, Citroën 5 31/07/2019 07h27
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 22h30
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 23 27/02/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
