Vieux 14/11/2012, 19h52   #1
wes62
Avatar de wes62
wes62 is on a distinguished road
Unhappy probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007
Bonjour j'ai un problème ma batterie ne charge plus j'ai contrôlé au voltmètre il m'indique 11,6v mes le voyant batterie ne s'allume pas au démarrage du véhicule, pourtant le voyant s'allume lorsque le contacte et mis
wes62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wes62 For This Useful Post:
pastis0421 (16/06/2013)
Vieux 14/11/2012, 19h56   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est quel marque d'alternateur ?
Vieux 14/11/2012, 20h02   #3
wes62
Avatar de wes62
ses un denzo merci de ta réponse
Vieux 14/11/2012, 20h34   #4
Breizhelec
aie
denso maladie pont de diode qui lache
par contre pas sur de pouvoir avoir des pieces, donne moi la ref de l'alternateur et je te dit sa
Vieux 14/11/2012, 20h38   #5
wes62
Avatar de wes62
le pont de diode je m'en douter un peut mes ce que je trouve pas normale ses que le voyant batterie ne s'allume pas
Vieux 14/11/2012, 20h57   #6
Breizhelec
ce n'est pas systématique
wes62 (14/11/2012)
Vieux 14/11/2012, 20h59   #7
wes62
Avatar de wes62
ok d'accord merci pour ton aide je vais regarder demain mon alternateur.
Vieux 14/11/2012, 21h01   #8
Breizhelec
donne moi la ref avec pleins de chiffre genre : 1022118640 ou a127...
Vieux 14/11/2012, 21h05   #9
wes62
Avatar de wes62
pour l'alternateur t'inquiète pas je vais regarder demain encore merci et bonne soirée.
Vieux 14/11/2012, 21h27   #10
Breizhelec
oui j'avais compris :)
Vieux 16/11/2012, 21h26   #11
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
Tous a fais normal que le voyant n s'allume pas car il est réagi à la tension
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2012, 21h39   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
+1000 pour damdam
Ponts de diodes qui lâche,alternateur a problème apparemment :-(
Change ton alternateur ou vas t'exppliquer avec opel ce qui n'est pas gagné :-(
Bonne soirée
Vieux 16/11/2012, 21h53   #13
Breizhelec
le pont de diode est simple a changer mais certaine marque bloque les pieces pendant
quelque année ( arrangement avec le constructeur auto )
je pourrais faire un topic image sur le montage denso si sa interesse
angels59 (16/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 22h58   #14
angels59
Avatar de angels59
Re
T trop fort damdam ;-)
Vieux 19/11/2012, 07h47   #15
wes62
Avatar de wes62
merci a tous ses résolu poulie changer sur alternateur
probleme radio opel corsa d wassim Autoradio et Navigateur GPS 4 19/12/2012 12h45
Dump vierge opel corsa 17 cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 1 23/03/2012 23h36
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
besoin d'infos OPEL CORSA CDTI mehdidou Chiptuning 6 26/10/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
