| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Une 406; année 2000 exécutif avec alarme La condamnation centralisée ne fonctionne pas bien Quand on ferme avec la clé ou avec télécommande a distance les serrures se ferme et s'ouvre de suite comme ci il y avait un problème avec l'une des serrures En a essayé le bsi et toute les serrures dans une autre 406 et touts fonctionne très bien Un test avec un Delphi scanner a donné Toutes les serrures fonctionne très bien Quand en test la fermeture et l'ouverture des portes avec le scanner les condamnation fonctionne très bien Esque s'il vous plaît si un expert peut m'auraienter ça fait deux semaines que je fais que ça Merci d'avance Mourad |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,normalement ya une serrure qui déconne dans ton qua ,le mieux de suivre avec le schéma .
bon diag.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | mourad44 (17/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu as fais un test des. sérrures ok mais le top se serait de confirmer en paramètre quelles sont bien fermées, ce serait plus simple pour avancer dans ton diag.
Si t'as besoin d'un schéma peugeot, fait moi signe en mp. Bon diag |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut toute a fait d accord, il faut regarder les état des portes au diag lors de la fermetures; après ce genre de modelé avait souvent problème de faisceau de porte aussi.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | mourad44 (17/05/2021) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est un problème de faisceau. Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | mourad44 (17/05/2021) |
Merci pour répondre à ma question esque je peux avoir un schéma pour cette 406 s'il vous plait
Une 406 année 2000 exécutif avec alarme d'origine Calculateur Bosch une seule fiche Numéro de chassis VF38BRHZF81213881 Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
A tous les coups tu dois avoir un capteur porte qui est hs… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post: | boris93600 (17/05/2021), mourad44 (17/05/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Fait une lecture paramètre des "états ouvrants" pour t'orienter vers une ligne de serrure en particulier. |
#10 |
Vérifier la masse : 6202/pin4 , 6207/pin4 , 6212/pin1 et 6217/pine1 BS11 / 6 , 11 , 13 et 12 à la fermeture des portières |
| The Following User Says Thank You to kheiro74 For This Useful Post: | mourad44 (17/05/2021) |
#11 |
Salut les amis, commençons par le commencement, mesure des paramètres qui nous indiquent si les portes sont toutes fermées.
Après vous irez voire le faisceau. |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | mourad44 (03/06/2021) |
#12 |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Controle diag si une serrure est détecté ouverte Mais sinon entre le pied de caisse et la portière fils qui casse au niveau de la broche Souvent conducteur |
| The Following User Says Thank You to Baloo13 For This Useful Post: | mourad44 (03/06/2021) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut regarde la porte qui se ferme pas vérifie s'il ya du courant sur la prise
| The Following 2 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post: | mourad44 (03/06/2021) |
| Peugeot problème avec une 406 condamnation centralisée | mourad44 | Tableau de bord (Dashboard) | 21 | 01/09/2020 21h32 |
| Condamnation de l'attaque terroriste au N. Zélande | ElTurco | Café du forum | 44 | 24/03/2019 01h03 |
| Super condamnation 307 | Y.B tec | Automobile en général | 3 | 31/03/2016 09h41 |
