Vieux 12/04/2021, 13h18   #61
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Donc aucun rapport à la tension d'entrée.
Ton afficheur peut fonctionner sans aucun dégâts jusqu'à 18V
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
paddy87 (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 13h20   #62
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
Envoyé par duroi Voir le message
Donc on serait plus sur le calculateur .. ou BSI
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2021, 13h33   #63
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par paddy87 Voir le message
Pendant ma pause au boulot , j'ai été relevé la ref de l'alternateur j'ai juste mis le contact, pendant 3 ou 4 minutes ça n'arrêtait pas de scintiller et ensuite plus rien..
Vieux 12/04/2021, 13h45   #64
kheiro74
Avatar de kheiro74
kheiro74 is an unknown quantity at this point
il faut pencher coté calculateur
kheiro74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kheiro74 For This Useful Post:
duroi (12/04/2021), paddy87 (12/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 19h02   #65
paddy87
Avatar de paddy87
bonsoir ,
je reviens vers vous pour mon soucis .
ce que je suis a peu pres sur , c'est que des que je fais un TEST general avec DIAGBOX , ca doit reveiller un truc et pendant 30 ou 40 kms je n'ai plus de scintillement de l'ecran LCD . a prendre avec des pincettes ce que je dis !
je viens de réenregistrer diagbox en roulant , c'est exactement le meme trajet que l'autre video plus haut . juste avant de brancher diagbox l'ecran scintillé et apres pendant l'enregistrement je n'ai pas vu que ca scintillé ( je peux pas regarder la route , diagbox et mon tableau de bord . ).
la c'est du delire , ca tourne dans les 12,xx Volts environ ,
je vous met la video par contre le "courant batterie" descend a -22 A !! negatif c'est normal ? regardez la video a 2min57
https://www.youtube.com/watch?v=C9yg3MCCVXc
autre chose , je sais pas si ca a avoir quelque chose mais la batterie referencé dans DIAGBOX , n'est pas du tout celle changé par Citroen .
la mienne c'est une 75Ah standart qui n'est pas start and stop .
photo : https://i.imgur.com/mPsJH7Y.jpg
dans DIAGBOX c'est mis a 70Ah et que c'est une batterie start and stop ! voir ma video .
ca peux jouer sur la surtension ?
merci a vous !
Vieux 13/04/2021, 20h47   #66
duroi
Avatar de duroi
Franchement.
Je suis convaincu que tu te focalise sur un problème qui en ai pas un.
Suite à une mauvaise manipulation ,j'ai dû intervenir sur mon véhicule.
Il charge entre 14.5 et 14.9.
Je n'ai aucun problème particulier.
Pour moi jusqu'à 16v même si cela n'est pas recommandé, il n'aura aucune incidence.
paddy87 (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 21h19   #67
paddy87
Avatar de paddy87
Franchement.
mais tu a tres certainement raison .
j'y connais rien et en + je commence a en rever la nuit !:!
Vieux 14/04/2021, 01h51   #68
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Salut, je partage une histoire perso, sur une 407 2l hdi, j ai du cloner mon ecu hs à cause du régulateur de tension (alternateur) qui ne faisait plus son job. Si tu n as pas de pompe de gavage( donc tu as une poire d amorçage) je changerais mon alternateur et ferais un clone de ton calculateur moteur, et si tu as une pompe de gavage, vérifie alors relais de celle ci car si le gasoil n arrive pas ton moteur s arrêtera et tu auras tous ces défauts, (les injecteurs lol).
Dc dans ton cas je vérifierais deja l arrivée de gasoil et ensuite le reste cité plus haut.
Et pour ton écran qui scintille, je pense que c est autre chose.
Tiens nous informé.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
paddy87 (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 10h27   #69
toto014
Avatar de toto014
C'est ma version:
Il y a bien une photo avec une tension de 15 volts sur la batterie, moteur à l'arrêt. Est ce normal non, ça c'est bien du factuel (preuve par la photo).
En conséquence la régulation de tension présente un problème.
Particularité de cette voiture: une cosse de batterie est équipée d'un système de contrôle de charge de la batterie (similaire à une pince ampèremétrique) équipant principalement les voitures start and stop. Ce petit composant permet de renseigner le calculateur sur l'état de la batterie. Si la batterie est faible le start and stop ne va pas être opérationnel et inversement.
Ce composant va permettre de vérifier si la batterie est en phase de décharge ou en phase de recharge d'où les courants négatif et positif. On peut constater à la lecture de la vidéo que lorsque la tension se rapproche de 12volts l'intensité parcourant ce fameux composant donne un courant négatif, ce qui est normal et inversement lorsque se rapproche des 14.8 volts.
Ce qui à mon avis est anormal c'est la tension qui varie de 12.7 à 14.8volts. Il faut cependant avoir à l'esprit que la stratégie du calculateur favorise une recharge batterie en phase de décélération du véhicule et limite la charge batterie en phase d'accélération (ceci pour préserver la puissance moteur en phase accélération).
Une batterie qui subit une tension élevée (15volts) pendant 2 heures va se mettre à chauffer et des gaz vont sortir des bouchons avec un risque de feu.
Une batterie qui subit cette même tension pendant une 1 minute n'aura aucun effet néfaste.
Il faut garder à l'esprit que la tension idéale de charge d'une batterie est de 14.4 volts.
A ce jour ce que je ne sais pas, est que les scintillements sont en corrélations avec les fluctuations de tension. Si les scintillements suivent les sauts de tension il est possible d'incriminer le régulateur de courant.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 12/05/2021, 21h27   #70
paddy87
Avatar de paddy87
bonsoir tout le monde ,
je viens vous donner des news de ma C5 .
1800 kms apres avoir changé les injecteurs , elle vient de retomber en panne ! et toujours la meme panne !
au bout de 30 min elle n'a pas redémarré , j'ai appelé l'assistance et elle repart chez le dieseliste qui m'a changé les injecteurs .
la panne : sous la pluie , sortie de rond point a l'acceleration ( j'etais sur la voie de gauche ) . elle bip " voyant service" , le moteur se coupe et je me rabat sur le terre plein de droite ou le vehicule s'immobilise .
Vieux 12/05/2021, 21h58   #71
duroi
Avatar de duroi
Malheureusement.
Jamais bien bon quand cela tombe en marche.
Tu ne m'enlevera de la tête que ton calculateur n'est pas le souci de base.
paddy87 (12/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 22h03   #72
paddy87
Avatar de paddy87
Malheureusement.
t'inquiete pas , je te le dirai si c'etait le calculateur !!
j'espere d'ailleurs que tu a raison ;-)
je voudrais juste etre sure ..
Vieux 14/05/2021, 11h24   #73
paddy87
Avatar de paddy87
Bonjour a tous ,
je viens d'aller chez le depanneur avant qu'elle reparte chez le dieseliste , et j'ai relevé les codes defauts et le journal depuis l'ancienne panne .
il me semble que a chaque fois qu'elle va tomber en panne le code defaut F9A0 apparait et disparait sans arret .
c'est ce code : " F9A0 Boîtier de servitude intelligent Le code défaut est inconnu."
voici le journal en pdf : https://mega.nz/file/vJFlWKiA#xwXtfh...hvERJ2_IF7aSDg
on retrouve egalement en defauts les 4 injecteurs :P0201 P0202 P0203 P0204
les mesures sont les memes pour les 4 , sauf la tension batterie qui est faible !
P0201 P0202 P0203 P0204 Défaut - injecteur
Propriétés
Origine Local
Statut Défaut permanent
Caractérisation du défaut: Temps de commande injecteur trop long
Liste des variables associées
Régime moteur 0160 Tr/min
Tension batterie 07.50 V / 05.30 V / 05.10 V / 08.30 V
Etat moteur Coupé ou calé
Température d'eau 089 °C
Température carburant -050 °C
Pression carburant mesurée brute -0453 Bar
Pression carburant mesurée 0000 Bar
Courant régulateur débit pompe HP 1275 MA
je n'ai rien touché , je n'ai rien effacé . la voiture ne demarrait toujours pas .
ne pas tenir compte du code defaut au kilometrage 67672 kms , c'est moi qui avait debranché l'alternateur .
si quelqu'un a une piste !?!?
j'espere pas que les injecteurs sont encore grillés !
Vieux 14/05/2021, 13h13   #74
duroi
Avatar de duroi
T'es injecteurs initial n'avait rien.
On ne perd pas 4 injecteurs en un coup.
Il y a eu des soucis de bsm.
Il me semblait que tu l'avais déjà changé.
En tous cas tu peux le changer sans programmation.
paddy87 (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 13h27   #75
duroi
Avatar de duroi
Bsi.
Aucun rapport.
Arret moteur et P1197 et P0204 tivee PSA Group Peugeot, Citroën 5 31/07/2019 07h27
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 22h30
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 23 27/02/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
