#31 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai fait un off avec immo killer et je l est comparer mais c est pas le meme
essaye celui la |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | Maxkrim45 (12/05/2021) |
#32 | |
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- tu tes tromper dans ton fichier entre le off et le ori |
#33 |
#36 |
Bon j'ai tout essayé, avec des off différents, rien à faire la voiture démarrer elle broute, tourne mal puis calle... je crois que j'ai besoin d'un off spécifique comme sur ce site, comme mon modèle de calculateur :
"SAMGEM s2000-23 9643134680 9637706180-05 21646087-4 " ![]() ![]() Si quelqu'un a une idée ou une solution... J'ai remarqué que je suis obligé de souder la puce a l'envers sur le calculateur sinon ça ne fonctionne pas elle se met en mode dégrader et je ne peux pas dépasser les 3500Tm
Dernière modification par Maxkrim45 ; 13/05/2021 à 10h43. |
| The Following User Says Thank You to Maxkrim45 For This Useful Post: | mcmomo (13/05/2021) |
#37 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu ne met pas de puce du tout (ou a l'envers), et qu'elle est bridé à 3500 tr, est ce qu'elle tient le ralenti et ne broute pas ? (tu ne précises pas). Ou est ce que c'est pareil ? |
#38 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt voila un off tester sur C3,le pass est dans ta boite
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Maxkrim45 (13/05/2021) |
#39 | |
Moi a ta place j j'aurai vérifié la carto d d'abord pour voir si les injections son bien régler.... |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | Maxkrim45 (13/05/2021) |
#40 |
Salut, non elle ne tient pas le ralentie, elle démarre puis calle. Si j'appuie a fond au démarrage je suis bridé a 3500
#41 |
Salut abdel, Merci pour ton off, je viens de le tester mais malheureusement il ne fonctionne pas pour moi :/ mais merci quand même !
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h43 ---------- Je check tout ça et reviens vers vous, merci les gars ! |
| The Following User Says Thank You to Maxkrim45 For This Useful Post: | abdel93 (13/05/2021) |
#42 |
salut, tu as recodé les injecteurs ?? efface tous les défauts démarre et post le diag
#43 |
tu doit avoir un soucie ailleurs c'est sur ,parce que ce off fonctionne sur s2000 et sur S2PM psa je l'avait tester sur c'est deux calculateur la et démarrage ok pas de bridage ni rien
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | mcmomo (13/05/2021) |
#44 |
Salam je pense aussi il a récupéré un ecu occasion il suffit que les id ne son pas identique la carto n est pas la même....je lui est demandé de vérifier les id mais pas de réponse
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | abdel93 (13/05/2021) |
| immo off sagem s2000-2 (psa) | alltech | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/06/2020 21h35 |
| Sagem S2000 immo | pacoaloha | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/04/2019 21h50 |
| immo off sagem s2000 | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/02/2018 13h02 |
