Vieux 07/05/2021, 23h29   #76
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Petit up, je cherche toujours un kess, nimbus m'en ayant vendu un qui ne semble pas fonctionner et pour l'instant pas de news de lui....
Je cherche aussi les câble pour me galetto v54, enfin les accessoire d'un galetto si quelqu'un en a un de cramé ou comme ça je suis preneur !
Et en dernier les têtes bdm comme m'a donné en lien Quattro.
Merci d'avance !
Salut pour le problème de ton kessv2 essai avec la version 2.08 peut être que ton kessv2 c est une version 4.036 et si oui faut le recharger en token .
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
zav_ze_best (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 08h01   #77
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Merci d'avance !
slt des news heu ta mon tel donc!! de plus le kess et passer entre les main de stef du fofo ta qua lire c post sur ktag et kess tu comprendra je pense que c +un probleme utilisateur que du materiel bref si tu ten sort pas renvoi moi le je te rembourse @
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
dede83 (11/05/2021), redpoker (11/05/2021), zav_ze_best (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 08h15   #78
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut nimbus, oui j'ai ton tel et il y a 3 jours tu m'as demandé ce qu'il avait, je t'ai renvoyé sur le fofo et depuis pas de nouvelles... Et comme tu m'as dit que tu avait des soucis je n'ai pas trop osé insister.
Il manque quand même la connectique pour pouvoir le brancher en obd, le câble que tu as mis n' 3stbpas le bon.
---------- Post added at 08h15 ---------- Previous post was at 08h14 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salut momo,
Je vais essayer ça dans la journée, merci
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
mcmomo (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 13h20   #79
zav_ze_best
Petit up,
Je cherche tjrs un kess v5. 017
Et le câblage pour un galetto v54.
Pour info nimbus m'a remboursé le kess très gentiment [emoji4]
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
dede83 (11/05/2021), mcmomo (11/05/2021), xdols (11/05/2021)
Vieux 11/06/2021, 12h35   #80
zav_ze_best
Petit up pour un kess et un galetto 0475!
Je commence à arriver au bout des travaux, d'ici là fin du mois je pense pouvoir commencer à bosser.
Quattro merci j'ai pris les têtes bdm que tu m'avais mis en lien, elles ont l'air nickel.
Quattro899 (17/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 19h08   #81
zav_ze_best
Salut à tous et Jr's petit up pour un kess et galetto!
Je commence doucement à tout monter, car oui le déménagement est fini !
J'ai branché l'alim que m'a généreusement fourni pp08, et elle débit 11.2v sur la ligne 12, cela me semble insuffisant non ? Puis je la bidouiller pour augmenter le 12 v à 12-13v?
Merci!
Vieux 16/07/2021, 19h17   #82
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salut 11.2 c'est insuffisant environ 12.4 c'est bien moi je fait comme ça comme un batterie de voiture sur une voiture démarrer
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
zav_ze_best (16/07/2021)
Vieux 16/07/2021, 21h05   #83
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Merci!
Prends une batterie ou une alim de pc modifié
Vieux 16/07/2021, 23h08   #84
zav_ze_best
Salut Jah,
Justement l'alim est une alim de pc sur lequel j'ai branché un boîtier qui vient se greffer sur la prise atx 20pin.
Mais c'est l'alim en elle même qui débit 11.2, je l'ai aussi mesuré sur une molex, je voulais savoir si ceux qui ont des bases en électronique avaient un tuyau pour augmenter le courant de sortie de la ligne 12v.
Vieux 17/07/2021, 06h52   #85
jah83
Avatar de jah83
Ça fait léger en sortie pour une alim de pc j ai tourner avec la mienne pendant pas mal de temps sans soucis. Bizarre prends en une autre.
Sinon batterie direct
zav_ze_best (17/07/2021)
Vieux 17/07/2021, 13h13   #86
vince11
Avatar de vince11
vince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the roughvince11 is a jewel in the rough
Salut Jah,
Salut Zav, un lien intéressant pour ton soucis d'alim.
http://souterweb.free.fr/boitaoutils.../modif_ATX.htm
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post:
Vieux 17/07/2021, 22h21   #87
zav_ze_best
Merci bcp, j'avais déjà vu ça !
Vieux 17/07/2021, 22h36   #88
bel27
Avatar de bel27
Je te conseille plutôt de prendre une mini alimentation de labo coûte pas loin de 40 € la tu gagnera du temps et sa t avitera de te prendre la tête
Pour tes 11.2 il y différents moyen d augmenter mais le plus simple pour toi c'est d utiliser un boost si tu veux conserver ton alimentation de pc
Vieux 17/07/2021, 22h45   #89
zav_ze_best
Salut bel, merci pour la réponse.
Non c'est une vieille alim qui ne servira qu'à ça, c'est pour ça si j'avais pu lui mettre un coup de fouet ça aurai été avec plaisir !
Vieux 17/07/2021, 23h00   #90
bel27
Avatar de bel27
Pour moi tu prend la tête avec tes alimentation de pc
Dans ce cas je te conseil de récupérer un adaptateur 12v 2A j'ai commencer comme ça
tu coupe les fils tu soude 2 pince crocodile tu as ce qu'il faut pour bosser tu en as partout en dechetterie sur ali etc...
Mais c'est du provisoire le mieux c'est l alimentation de labo
The Following 4 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
mcmomo (18/07/2021), Pelican (18/07/2021), Quattro899 (17/07/2021), zav_ze_best (18/07/2021)
vend matos wissamsh Vente, Achat, Echange 20 04/11/2018 20h50
Icarsoft rt2 bon ou pas bon matos goliat17 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 16/04/2017 11h49
cherche bon matos pour bmw ( diag , prog ...) MasterT Vente, Achat, Echange 3 30/12/2013 21h37
cherche un bon matos de diag mecatronic Autres 7 20/12/2012 11h39
Matos Barnett Café du forum 12 22/12/2011 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
