Vieux 06/05/2021, 21h05   #1
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut bon plans sur poste a souder inverter 200amp
garantie 7 ans inverter
lien
https://www.amazon.fr/dp/B07KKZ1SJJ?...ustomerReviews
j ai commander un
The Following 4 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
fkminos (06/05/2021), michelméca (07/05/2021), ozilmlk (06/05/2021), pp08 (07/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 21h40   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Parkside de chez Lidl il son au top moins de 60 €
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
michelméca (07/05/2021), shami (07/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 22h07   #3
shami
Avatar de shami
j'ai déjà eu un de chez lidl entre les mains
je n'es pas trouve cela terrible il a du mal a amorcer a mon gout
mais bon cela ne vaut pas castolin non plus
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
michelméca (07/05/2021), pp08 (07/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 23h00   #4
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par shami Voir le message
lien
j ai commander un
Un p'tit Dealabsien sur T-E [emoji6]
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
pp08 (07/05/2021), shami (07/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 00h33   #5
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut shami , ce poste MMA fait il aussi les électrodes cellulosique ( alu) car la tension d amorçage n est pas précisée et doit etre supérieur a 100v sinon collage
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 07/05/2021, 08h05   #6
shami
Avatar de shami
Envoyé par ozilmlk Voir le message
il est aussi sur le site de vente bien connu E**y
au même prix
---------- Post added at 06h05 ---------- Previous post was at 06h03 ----------
Envoyé par michelméca Voir le message
bonjour michelméca
il me semble avoir vu quelques part 109 vlts
Vieux 07/05/2021, 11h28   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Si vous voulez souder a la baguette je conseille d acheter de la baguette de qualité , comme du SAF/Lincoln ou du Castollin ou tout autres autres grandes marques Esab par exemple , on en trouve sur LBC mais aussi d acheter des baguettes adaptées au type d acier et de soudure ( dont soudur en position et autres )
Attention : les baguettes ne supportent pas du tout l humidité .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
michelméca (07/05/2021), pp08 (07/05/2021), shami (07/05/2021), thierry du58 (07/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 18h38   #8
shami
Avatar de shami
Au revoir
OS
oui il faut de la baguette de soudure rutile
j'avais déjà un poste a souder saf mais il fait au moins 50kilos il a 40ans
trop lourd pour le transport
bonne soiree
michelméca (07/05/2021), pp08 (09/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 22h25   #9
michelméca
bonjour, j ais regarder sur plusieurs revendeurs aucun ne mentionne la tension d amorçage mais pour usage rutile sur tous donc environ max 60v .
ne pas confondre tension a vide et tension d amorçage car pour des raison de sécurité la tension a vide est toujours inférieure a 60v .
mon gartler 200A mig mma a 56v a vide ne fait pas les baguettes enrobées alu car tension trop faible a l amorçage .
pp08 (09/05/2021), shami (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 07h58   #10
shami
Avatar de shami
j'ai poser la question au revendeur pour la tension amorçage
sinon les postes ont l'air de bien se vendre vu les retours positif
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
pp08 (09/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 08h32   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La tension d amorcag est un probleme avec les postes AC et avec les electrodes basiques difficiles a amorcer et a controler aussi ( arc court )
Avec des rutiles et en courant quasi continu c'est moins important
Ce qui est important c est de verifier le facteur de marche á l amperage le plus courant donc 80 a 100 amperes pour des baguettes de 2.5 , il doit etre d au moins 50% pour un usage amateur
Souder l alu a l electrode c est une grande aventure ... il y a tres lontemps que le TIG et le MIG ont surpassé la baguette et pour l alu il faut degraisser , chanfreiner et surtout chauffer la piece a 120 / 150 deg pour eviter les contraintes thermiques .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
pp08 (09/05/2021), thierry du58 (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 10h39   #12
pimo
Avatar de pimo
Bonjour pour bien choisir son post a souder et apprendre une multitude d'astuce dans la bonne humeur regardez la chaine youtube Soudeurs 2.0 .
Exemple de vidéo pour bien choisir son post
https://www.youtube.com/watch?v=OJNb0512_cg
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
pp08 (09/05/2021), Quattro899 (08/05/2021)
Vieux 09/05/2021, 09h49   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La soudure c est une question de dexterité avant tout donc il faut pratiquer en pratiquer beaucoup meme si on reste sur sur la soudure ''facile'' donc a plat et en angle avec de la rutile .
Ne pas oublier que pour souder il faut voir et bien voir il est donc important d avoir un masque de qualité
Au revoir
OS
pp08 (09/05/2021)
Vieux 09/05/2021, 16h48   #14
mcmomo
Avatar de mcmomo
Bonjour en ce moment Lidl propose le découpeur plasma à 150 €
Vieux 12/05/2021, 12h52   #15
shami
Avatar de shami
reçu le poste a souder pas encore teste
---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
il a augmenter sur ebay 139e au lieu de 99e
fkminos (12/05/2021), mcmomo (12/05/2021)
Vend poste a souder tig tony60 Vente, Achat, Echange 3 04/07/2019 02h58
USB Fer A Souder 5V / 8W, bbert90 Autres 5 02/09/2015 23h39
bons plans pour achat outillage? skikdi13 Café du forum 30 14/08/2015 21h32
lexus RX400H AC/DC INVERTER auto diag1 Vente, Achat, Echange 0 02/10/2014 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
