Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Magicmotorsport France
Vieux 06/05/2021, 00h13   #31
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
dcm6.2a possible de lire en obd et en boot
---------- Post added at 00h13 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
oui le 2c uniquement en boot
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (06/05/2021), nabin70 (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 00h19   #32
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
OK c est bien ce qui me semblait.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2021, 00h38   #33
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Dcm6.2a 6.2c en boot ET obd avec AT ^^
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 06/05/2021, 05h04   #34
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Oui comme quoi les 2 se complète en fait.
Vieux 06/05/2021, 06h34   #35
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par nabin70 Voir le message
salut ce sont deux tres bon outil AT plus pour les tuners et flex seras plus complet pour les réparateur ! mais les deux sont top juste autotuner c'est HUSSEIN BOLT des outils il est super rapide ....
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (06/05/2021), nabin70 (06/05/2021), Quattro899 (09/08/2021)
Vieux 06/05/2021, 10h27   #36
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut, pour info : j'ai fait plusieurs dcm6.2c psa avec le flex et j'ai rien planté... Bench ou obd...
C'est un très bon outil, soit tranquille.
Si tu respectes bien les branchements et les consignes, et que tu te précipite pas trop, tout se passera bien l'ami.
Le plus gros piege dans notre métier, c'est la précipitation ! Il faut faire vite, toujours plus vite et là, tu as une merde...
Désolé pour l'erreur les amis. effectivement c'était des 6.2a en obd...
Heureusement que vous surveillez ce que je dis !
Du coup, je me suis précipité pour répondre et voilà, j'ai fais une merde.
C'est bien ce que je disais !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 14/05/2021, 09h28   #37
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Autotuner il est pas mal moi je l'ai super en bench OBD, mise a jour assistance wathsapp rien a dire
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2021, 18h12   #38
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt vu qu'il y a beaucoup de pocesseur du flex ici je me demandais si c'etais vraiment nécéssaire de prendre le full flex ou peut on juste prendre option obd+bench flex et unn kess+ ktag clone pour les anciens model etait suffisant
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2021, 21h42   #39
NicoLion45
Avatar de NicoLion45
NicoLion45 will become famous soon enough
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Obd+bench mais faut rajouter Logiciel Flex Infineon TC17xx , sinon tu serra trop limiter. et si on additionne obd + infineon , autant prendre le full .Sinon rajouter quelques protocol petit a petit
NicoLion45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NicoLion45 For This Useful Post:
rosaire974 (17/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 22h14   #40
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sav pas top je dirais
Toujours des questions bizarre pour faire tourner en rond jusqu’à que tu te lasse de parler et ils ferme le ticket
Planter edc16 Toyota par obd à l’écriture ( rattraper en bdm)
Planter un mjd par obd je sais plus le lequel sur Doblo ( heureusement iot était la )
Planter un PCR une fois aussi
il est bien mais des fois il fait peur
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
Ah oui pas capable de lire ou écrire un 3 malheureux ppd1.xx par obd
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
Sid807 ou 807evo jamais ou rare que le sw est dispo pour VR
Edc17c60 pas de obd ( quel merde à débrancher ces ecu )
Quattro899 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 22h27   #41
ECU diag
Avatar de ECU diag
Dcm 6.2c va dire au client que tu dois ouvrir ecu sur un fourgon de 2018
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
En plus ils sont riveter
ecutech (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 23h13   #42
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par ECU diag Voir le message
Hahaha cela les meilleurs mais heureusement on peu les faire en boot .
Je rajoute edc16cp34 Audi ko après écriture .
Moi je dit meilleur investissement actuellement mon mpps v16 chinois [emoji1787]
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ECU diag (16/05/2021), Fatalb44 (18/05/2021), Quattro899 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 23h23   #43
NicoLion45
Edc17c60 j'ai récupérer la connectique sur une accidenter, repérage du câblage et du coup juste je débranche et je branche.
Vieux 16/05/2021, 23h29   #44
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par NicoLion45 Voir le message
Justement
C’est le faite de débrancher qui est galère connecteur ce casse
Vieux 16/05/2021, 23h30   #45
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Par obd, eeprom + flash ?
magic flex yann3 Magicmotorsport France 45 27/02/2022 11h03
Vend Flex full slave Nice06 Vente, Achat, Echange 4 03/02/2021 17h51
Log Flex edc17c10 / c60 fils Programmateur de composant (flasher) 10 10/11/2020 20h07
cherche un flex chipshop Vente, Achat, Echange 1 21/06/2020 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
