Vieux 03/05/2021, 22h26   #46
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 6
Faridabb is on a distinguished road
Envoyé par Ninu Voir le message
Salut, y a une porcedure " manuelle " avec les pedales et contact aussi a voir sur google... si elle démarre et passe pas les vitesse il faut readapter le robot de la boite.... mais d'abord il faut le mettre en" position demontage de boite" puis rebranche et faire tout de suite la procedure....
J'ai déjà fait ça une dizaine de fois !
En fait le N a disparu
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
Salam puisque tu as été chez toy il fallait tout faire chez eux si il ont changé le boîtier de commande des vitesses
Ça t’aurai évité les galères
Bonne continuation
«*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*»
Chez Toyota ils n'ont pas réussi, ensuite iks m'ont fait un devis pour le changement de l embrayage + calculateur +... Qui coutait le prix de la voiture voir plus
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Sur tes photos tu as toujours pas d’apprentissage de l’actionneur pas de point Mort ni de position marche arrière non plus
Oui mais comment faire pour que ça revienne ??
Je désespère [emoji22][emoji22][emoji22]
Ce qui me soule le plus c'est qu'elle roulait bien
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2021, 16h10   #47
Faridabb
Avatar de Faridabb
Je crois que cette voiture va finir à la casse...
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h08 ----------
Vous étiez mon dernier espoir pour la réparer
Vieux 05/05/2021, 20h51   #48
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, il faut réessayer la manip qu'on ta donner ici .Insiste ca devaris passer .G eu le cas en
respectant bien la manip tout est renter dans l'ordre .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Faridabb (14/05/2021), Lio1243 (21/01/2024)
Vieux 14/05/2021, 23h01   #49
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par vortex Voir le message
Bonsoir, j'ai essayé à plusieurs reprises, rien à faire.
Est ce qu'il faut un calculateur neuf (vierge) celui que j'ai est d'occase
Vieux 15/05/2021, 00h09   #50
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
essayes cette procédure
Type de fichier : rar synchro boite auto toyota.rar (144,1 Ko, 59 affichages)
Faridabb (16/05/2021), vortex (15/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 17h53   #51
Faridabb
Avatar de Faridabb
Bonsoir
Merci zenata, je vais essayer.
Et bonne fête de l'Aïd !!
Vieux 19/01/2024, 21h48   #52
Lio1243
Avatar de Lio1243
Lio1243 is an unknown quantity at this point
Est-ce que le problème a été trouvé?
J’ai le même problème après avoir démonté nettoyer l’actionneur d’embrayage,
J’ai trouvé une procédure ( frein, contact, vitesse…)
Et réussi à avoir le N qui clignote après avoir refait l’apprentissage
j’arrive pas plus loin ..
quelqu’un aurait une autre procédure ou pourquoi ce N ? Boîte bien au neutre que j’ai controlé, capteur ok !
Avec le Delphi impossible d’accéder à la boîte, par un autre modèle (c3 pluriel) oui mais l’acctionement des vitesse répond pas .
Sinon aucun autre problème
Lio1243 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2024, 14h11   #53
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par Lio1243 Voir le message
J'ai vendu la voiture en l'état, même chez Toyota ils ne savaient pas quoi faire ...
J'ai changé calculateur, embrayage, actionneur et ça n'a pas marché
Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk
Vieux 20/04/2024, 11h05   #54
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Bonjour à tous ,
Facile pour récupérer le N perdu suite a un apprentissage farfelu ou autre . La procédure démonter l actionneur laisser le brancher et re faire l apprentissage dans le vide puis le replacer sur la boite et refaire toutes la procédure.
Pour le topic d'origine le fail clutch , il s'agit du capteur régime dans la boite a changer il donne pas le bon régime pour le Neutre . l idéal faire un apprentissage moteur chaud
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ctophe33 For This Useful Post:
Faridabb (21/04/2024)
Vieux 21/04/2024, 12h18   #55
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par ctophe33 Voir le message
Bonjour à tous ,
Merci, ta solution vient avec 3 ans de retard ! Même Toyota ne savait pas.
Franchement c'était une bonne voiture je l'ai bradé [emoji26]
The Following User Says Thank You to Faridabb For This Useful Post:
flowave (22/04/2024)
Delphi et boite robotisée PSA dolominus Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 14/07/2021 21h26
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 16h23
Doc technique boite de vitesse robotisée M20 et M40 kilm Boite de vitesse 0 27/02/2016 14h01
boite de vitesse robotisée MMT medhy Boite de vitesse 2 12/02/2015 01h05
probleme affichage rapport boite robotisée master 2007 fapetdiagauto Boite de vitesse 8 18/06/2014 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
