Vieux 01/05/2021, 10h41   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Jumper 2.2 L ne démarre pas
J'ai reçu un jumper 2.2 l hdi, qui roulait très bien et c'est arrêté net et à plus démarré. Donc le client à remplacé la pompe de gavage, le filtre a gasoil,
capteur PMH, capteur arbre à came, Kit de distribution, la pompe HP et son régulateur de pression puis le capteur de pression.
Et moi j'ai remplacé le calculateur EDC15C7 à cause du défaut P1671 ( défaut intermittent, court-circuit du régulateur de pression de carburant au +)
je coupe le contact et je le remet le défaut reviens sans démarrer la voiture.
J'ai testé le faisceau et la continuité et tout est bon. maintenant elle prend 5 secondes pour démarrer et s'arrête tout de suite, même en immo off c'est la même chose.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème et à trouvé une solution je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2021, 19h41   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Défaut P1671 (majeur)
Organes
implantation Connecteur sur calculateur Numéro boîte à bornes Bornes organes Valeurs de contrôle Mode secours
Régulateur de pression carburant ( 1322) (sur la pompe haute pression carburant) Branché Contact mis, Lancer l’activationÀ l’aide d’un outil de diagnostic
S’assurer que l’élément réagit à chaque mise sous tension
Débranché 108 - 109 Appareil(s) de contrôle : Ohmmètre
Blanc Vérifier la résistance du régulateur de pression d’alimentation carburant : R ð 2,3 Ω
Vérifier la continuité du fil entre les bornes 109 et 1 :
- Borne 109 : Calculateur d’injection diesel
- Borne 1 : Régulateur de pression carburant
Vérifier la continuité du fil entre les bornes 108 et 2 :
- Borne 108 : Calculateur d’injection diesel
- Borne 2 : Régulateur de pression carburant
1 - 108 Élément débranché
1 - 109 Contrôler l’isolement des fils : R = infini
5 - 108
5 - 109
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
matrix28 (03/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h56   #3
RALPH
Avatar de RALPH
salut, mesure la tension a ton EV pompe
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 02/05/2021, 20h14   #4
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
ton message commence par le client à remplacé ..........
Méfies toi à chaque fois que je galère comme un fou c est le client qui à mit un regul pression qui correspond pas ou un débitmètre adaptable....
Il t as peut être fait une panne avec le même symptôme
as tu toutes les pièces d origine?
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
alfa-fiat (04/05/2021), matrix28 (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 01h10   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par yacine27000 Voir le message
Organes
5 - 108
5 - 109
Merci j'avais déjà vérifier toutes les connections avec HAYNES PRO et le contrôle de la continuité du fil 108 et 109 du régulateur de pression est bon .
par contre la résistance du régulateur de pression fait plus de 2.3 Ω , elle est à plus de 24.7 Ω et j'ai pas le régulateur d'origine pour comparer.
---------- Post added at 11:07 PM ---------- Previous post was at 11:03 PM ----------
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Dommage j'ai pas les pièces d'origine, et je constate que le régulateur fait plus de 24.7 Ω alors je pense qu'il y à un problème. il faut que je trouve le bon régulateur pour essayer . Merci
---------- Post added at 11:10 PM ---------- Previous post was at 11:07 PM ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
La tension sur mon régulateur de tension est à 8.7 v .
Vieux 03/05/2021, 07h53   #6
RALPH
Avatar de RALPH
la tension tu la pris entre la pin 1 et 2 de la pris EV ou pin 1 et masse ? si relever 8,7v sur 2 solution pas bon.
Vieux 03/05/2021, 23h39   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Sur la prise entre 1 et 2 j'ai 8.7v , avec mon voltmètre sur la masse et sur la prise 1 du EV j'ai 12v
Vieux 04/05/2021, 00h00   #8
yoyomartin2003
sur le regul tu n as pas 12v en comportement normal car tu dois trouver un signal pwm
regarde google image pwm c est un signal carré dont la frequence varie c est comme ça qu on ouvre + ou - l entrée de la pompe avec edc5c2 ou edc15c7.
Par contre il te faut bien le bon régulateur (sa résistance est importante)
piece au vf chez servicebox si possible.
The Following 3 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
alfa-fiat (04/05/2021), boris93600 (04/05/2021), matrix28 (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 09h51   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Oui je suis d'accord avec tes infos, mais sur haynes pro il montre par rapport à la masse je doit avoir du 12v, sinon je vais remplacer le régulateur de pression merci .
Vieux 04/05/2021, 22h36   #10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
sur ces injections delphi, lors du changement electrovanne de pompe HP, il faut faire un apprentissage de la vanne sinon fonctionnement aleatoire ... (l apprentissage dure 15 min moteur tournant avec des changements de régime)
cette electrovanne est une des cause des percements de pistons sur les moteur PUMA ( 2.2 Hdi 100/120 ch)
bien faire cette manip et verifier les compression si il y a pas un piston fondu / fissuré
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
ozilmlk (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 22h41   #11
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Ça fait froid dans le dos, une electrovanne de turbo qui cause le perçage d'un des turbos [emoji46]
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Le perçage d'un piston*
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 04/05/2021, 22h47   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
tape sur g**gle casse moteur PUMA ...
le hic, j ai jamais su le vrai correctif de ces moteurs ? mise a jours ? coup de bol ?
Vieux 05/05/2021, 01h09   #13
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai remplacé le régulateur de pression et c'était toujours en panne, alors j'ai remplacé le boitier des fusibles et relais coté moteur et la elle a démarrée .
je signal que tous les relais et fusibles étais bon et que c'est le boitier qui à un problème interne, voir la photo panne vraiment bête
Merci à tous .
Type de fichier : jpg IMG20210429230852.jpg (8,1 Ko, 26 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
alfa-fiat (05/05/2021), jardini (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 07h13   #14
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour !
merci de ton retour,
j en ai jamais changé et il ressemble a ceux monté sur 159 / grande punto
Bonne route !
Bonne journée !
matrix28 (05/05/2021)
Citroen JUMPER 3 Ne demarre pas ! ECU VISTEON DCU-102 HS ? BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 18 22/05/2023 16h51
probleme jumper 3 WIKOU38 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2018 01h30
Jumper HDI ne démarre pas. Pilouf PSA Group Peugeot, Citroën 22 01/07/2015 02h44
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
